Na razie chcę się zorientować czy tomanek czy coś tańszego z chin co też się sprawdzi.
Godzilla ma dobrą cenę jutro sprawdzę dokładnie te propozycje.
19 minutes ago, hoobi said:
Ale to jest dla "dlubka"... gotowy pardo kosztuje 369 dolcow a gdzie przesylka, vaty, clo czy jakies tam inne koszty, to jest jak nic 1,5kpln :)
Koszt zmontowanego regulatora 225zl i przesylka dodatkowo trafo ,mostek i kondy,skad ty masz ten koszt ?
Jest dostepny schemat superteddyreg, sam możesz poskładać
Edytowane przez tatramocne
2 minuty temu, tatramocne napisał:
Koszt zmontowanego regulatora 225zl i przesylka dodatkowo trafo ,mostek i kondy,skad ty wmasz ten koszt ?
Oczywiscie ze strony producenta:
Dzial DIY to nie tutaj :) ale z ciekawosci - podlicz wszystko, razem z obudowa, ciekaw jestem ile wyjdzie na dobrych elementach.
@hoobi Jeśli chodzi o Signature to uważam, że to w przypadku maliny najbardziej przykoksowane wyjście coax. Jest izolacja od maliny, rozbudowane zasilanie, super zegary itd. Taki high end malinowy ;) Może jak ktoś posiada bardzo dobry system to wtedy otrzymujesz kolejne kilka procent. Od konwertera usb/spdif technicznie różni się tym, że nie zachodzi dodatkowa konwersja I2S do Usb. Z kolei nie neguję Allo Sparky może to jest lepiej zrobione USB pod audio??? Nie wiem, nie miałem. Wklejałem gdzieś wcześniej linka do pomiarów USB z maliny. To stary artykuł pewnie widziałeś go wcześniej. Koleś stwierdził, że nie ma tam istotnych dla dźwięku zakłóceń czy szumów. Jeśli chcesz coś przytestować to wypróbuj Isolator. Od siebie polecam. I zapomniałem o jeden rzeczy. Ja gram po BNC w dac też wymieniłem gniazdo tak żeby wszystko po drodze miało 75ohm.
Edytowane przez Mateusz Wielgos
hoobi każdy zrobi jak uważa,najlepszego życzę,opinie o tych zasilaczach zostawie bez komentarza
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tatramocne
58 minut temu, antymalkontent napisał:
Spróbuję jeszcze raz bo niby tutaj są użytkownicy maliny ale jak na razie nikt nie potrafi doradzić odnośnie zasilacza.
Co polecacie z chinczykow? Może być na pw albo tutaj.
Tylko ja nie mam porównania do droższych
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez andre77
10 godzin temu, hoobi napisał:
Pierwsze wrazenie bylo, ze gra nawet lepiej - ale to sie kloci ze wszystkim co sie mowi o USB maliny, ze slabe, ze zaszumione itp itd.
Cała ta teoria, że usb maliny gra źle bazuje tylko na jednym fakcie, komunikacja usb i lan jest realizowana na jednym układzie LAN9514. Tak jak napisał Mateusz Wielgos nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie tej teorii a wręcz przeciwnie. Wcześniej pisałem już o tym, że jeśli masz w swoim DAC dobry interface usb, amanero czy xmos, to szkoda wydawać kasę na dodatkowe super przystawki malinowe. Możliwe, że lepszym wyjściem będzie Allo Sparky, ale ja też nie mam, nie widziałem, nie słyszałem.
A przede wszystkim na błędnym założeniu, że malina w ogóle gra, w kontekście wyjścia cyfrowego ...
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Ot właśnie, zapomniałem o najważniejszym :)
Czy trzeba instalować bubleupnp żeby korzystać z Tidal czy jest jakaś inna opcja? Mam wykupiony pakiet master i myvolumio. płatne.
  • Moderatorzy
Tidala masz w myvolumio nic nie instalujesz dodatkowo
Jeżeli masz wykupione myvolumio to volumio wspiera natywnie Tidala. Uruchamiasz przeglądarkę i bezpośrednio w systemie wybierasz utwory z tidala
Wysłane z mojego Redmi S2 przy użyciu Tapatalka
Hej. Jedną godzinkę temu, bawiłem się Volumio, zaktualizowałem i zobaczyłem że pojawiłą się zakładka Tidal, natychmiast wprowadziłem logowanie i grałem z niego przez dobrą kolejną godzinę. znowu coś pokombinowałem w ustaweniach dot. daca, musiałem zrobić restart i ......... Tidal'a nie ma. o co chodzi - dodam że nie mam wykupionego my volumio.
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
A u mnie też pojawił się problem ze spotify. Jak odtwarzam przez aplikację spotify i wybieram odtwarzaj na volumio to po wybraniu jakiejś playlisty nie mogę odtwarzać poprzez kliknięcie na dany utwór. Czasem uda się i zaczyna odtwarzać ale chcę zmienić utwór i nic cały czas leci ten sam utwór. Podczas słuchania na telefonie tego problemu nie ma.
Cześć
Myślę, że dobrze trafiłem. Potrzebuję transportu plikowego do DAC. Mam sporo muzyki w GB. Dosyć mam laptopa, którego dźwięk mnie nie zadowala (dużo lepiej mam z transportu CD). Nie chcę wydawać tysięcy tylko może 1000-1500zl aby cieszyć się alternatywnym źródełkiem. Proszę o konkretną odpowie tak łopatologicznie czego mi trzeba ( Malinka... + dobre zasilanie - jakie? + obudowa może jakiś gotowiec + system? Linux, Android itp. + hdd itd. )
Nie chce mi się czytać całego wątku potrwaloby to w moim przypadku wieki... Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ps.
Posiadamy dac xiangsheng dac-05b wiem ze współpracuje z Raspiberry
Był problem z raspotify.
Trzeba je zaktualizować do ostatniej wersji.
Tidal śmiga świetnie ale jakość już jest niestety inna i słabsza  przy porównaniu tego samego utworu z plikiem z serwara  NAS  ,   kiedyś nie słyszałem różnicy na słabszym sprzęcie . Teraz tor zbalansowany i wzmacniacz  Pass w klasie A pokaże wszystko ...
Edytowane przez rysiu126
Ja mam volumio i aplikację androidową spotify, to co mam zaktualizować?
Ale na czym słabsza jaka konfiguracja. A jaka przy odtwarzaniu z nas.
Z nas dużo lepiej brzmi szczególnie bas który jest dokładniejszy i większy  , wszystko lepiej a przez Tidal jest jakby przymulone wszystko bas i szczegółowość , na razie kilka nagrań przeanalizowałem w tym o wysokim próbkowaniu . Używam rsp 3 z kartą Digi +pro z zasilaniem liniowym .
W sumie ja gram na squezebox a maline też będę wkrótce składał i nas kontra tidal też są różnice ale i to i to gra przyzwoicie tylko różni się charakterem. Z tidal jest szczuplej jaśniej bardziej podkreśla wysokie a z nas grubszy bas i lagodniej. Z cd arcam alpha 6 jest lepiej jako transport dlatego próbuje z malina jak będzie słabiej to następnie szukam strumieniowca.
Porównując masz pewność, ze porównujesz te same mastery/wydania nagrań/płyt? Różny mastering będzie wnosił dość spore różnice.
Pewnie powinieneś poczekać na aktualizację Volumio.
Mam Maline i Sparky oraz Dac z xmos z własnym zasilaniem. Niezależnym od źródła. Różnice miedzy tymi komputerkami słychać nawet przy plikach mp3.
Gdzie można kupić kabel do zasilacza liniowego z zakończeniem microusb żeby pasował do malimy?
Hej możesz użyć każdego kabla od ładowarki ( micro usb - usb ) ucinając  niepotrzebny wtyk usb
lub możesz kupić wtyczkę micro usb i przylutować dowolny dwużyłowy kabel do niej ,
albo możesz podłączyć się dowolnym ( dwużyłowym ) kablem do odpowiednich pinów w malinie i tak podać zasilanie .
wszystko kupisz bez problemu na aledrogo albo w średnio zaopatrzonym sklepie elektronicznym  .
Ps. W pepco widziałem ładny z oplotem kabel usb-micro usb za drobniaki , myślę że też się nada .
Edytowane przez catdragon
Ok coś wymysle chociaż myślałem że sprzedają takie kable.
I co sądzicie o tym zasilaczu bo ma dwa wyjścia można by podłączyć maline i allo digione?
PLN 170.17  19%OFF | USB + DC5521 DC5V 7.5 V 9 V 12 V 16 V 24 V USB + DC5521 Dual Port Wyjściowy Ultra Low Noise DC Liniowy Regulowany Zasilania dostawa
Albo ten też dwa wyjścia i kabel z zakończeniem microusb specjalny do maliny?
Wszystko zależy jakie masz wyjście z zasilacza :
Też to zauważyłem. Włącz granie na innym sprzęcie, wznów i grs muzyka, ale wkurza - to fakt
