Domnie też allo shanti dotarł przedwczoraj i muszę potwierdzić, że gra ciekawie i w moim systemie lepiej wypada od tomanka i ifi power.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Przyszło! Po całych 2 miesiącach ale mam! AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M  Szczegółowych odsłuchów nie miałem jeszcze możliwości zrobić bo sporo czasu zajęło mi skonfigurowanie Volumio. Pierwsze sterowniki, które wgrałem nie współpracowały ale nowsza wersja owszem. Jak już poszło to się zrobiła godzina nieodpowiednia na głośniejsze słuchanie zatem pomęczę dalej nową nakładkę dopiero jutro bo teraz jestem poza domem. Pierwsze wrażenie to zwiększenie się głębokości sceny.
Edytowane przez quinto
dopisałem kilka słów
7 godzin temu, niowluka napisał:
7 godzin temu, Funnykris napisał:
Pozostaje kwestia zasilania. Czy ma to jakieś znaczenie przy zewnętrznym DAC?
Nie.
Chciałbym się dołączyć do pytania też w kwestii zasilania RPi4, którą planuje używać jako tzw transport w takim secie: DAC Nostromo wolf 2, konwerter USB-SPDIF V3 Nostromo, zasilacz Nostromo na 12V i 5V do dać i konwertera. Pozostaje zasilanie maliny pomyślałem, że zwykły impulsowy wystarczy, ale czytałem w kilku miejscach że koniecznie liniowy. Z odpowiedzi wyżej wynika że chyba mój kierunek był ok. Proszę o komentarz do pytania i też do setu który planuję nabyć.
Wystarczy.
No sporo jest tego, na pewno w tym wątku.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Dwa miechy? Mi szło pięć dni. Daj mu pograć ze dwa tygodnie, dźwięk w tym czasie strasznie wariuje.
Od momentu gdy przysłali maila, że wysyłają to przyszedł w kilka dni ale od końca listopada status zamówienia był "processing". Może z produkcją się nie wyrabiają. Gra cały czas tylko wzmacniacz wyłączony gdy nie słucham. ?
Jak najlepiej wyjść sygnałem I2S z RPI 3B+ do zewnętrznego DAC-a ?
- poprzez Allo Kali 44/48 - reclocker dla Sparky / Raspberry Pi
- poprzez konwerter USB-Audio typu Amanero lub forumowy DIY .3lite
Potwierdzam, do mnie tez zawitał po pięciu dniach ?
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Jeszcze dwa pytanka do znawców malinki ?
1. Czy ta malina jest włączona cały czas i nie ma włącznika? Może to tak działać dzień i noc i nic się nie stanie?
2. Warto brać chłodzenie aktywne do malinki czy sama płytka bez niczego wystarczy i się nie przegrzeje? Są jeszcze pasywne radiatory.
Ad 1 malina u mnie chodzi bez wyłączania od wakacji i ma się dobrze.
Ad2. Nie mam zdanych radiatorów ani chłodzenia aktywnego, ba siedzi na niej trzypłytkowy DAC, który się grzeje i nie robi to żadnego wrażenie na Malinie.
Generalnie wyłączanie Maliny jest upierdliwe jeśli nie zrobisz do niej wyłącznika podobnego do tego w pecetach czyli takiego co najpierw zamknie system a potem odłączy zasilanie.
Do RPi4 warto, choćby pasywne, chyba że ma być to Volumio, to wtedy najlepiej jakieś kriogeniczne ...
Owszem, ale bez przesady. Telefonem się obsługuje, z telefonu się tez robi shutdown, niecała minuta i można odłączyć od sieci.
A zmykanie sytemu też nieraz dobrze robi.
W domyśle ma być Volumio. Cały czas jestem na Volumio tylko póki co przez starego netbooka. Malina ma być tylko transportem. Do niej ma być podłączony dysk 1TB z moimi Flacami i DAC iFi nano idsd le (zasilany baterią która będzie się ładować z maliny). Także obciążenie jakieś tam będzie prądowo jak na taką płytkę.
Warto do Volumio kupować wersję 2 lub 4 GB czy wystarczy w zupełności 1 GB?
1GB wystarczy. Z drugiej strony 2GB i 4GB nie są dużo droższe, a więcej RAM na pewno nie zaszkodzi.
A jaki to 1TB ?
Ja mimo wszystko polecam wersję 2GB - dużo szybciej działa, nie zawiesza się, wszelkie konfiguracje, załączanie i wyłączanie jest bezproblemowe. 1GB chodzi zauważalnie wolniej. Różnica cenowa nie jest bardo duża, więc warto rozważyć model z większym RAM-em.
Ja nie zauważyłem żadnej różnicy między RPi3 a RPi4 4GB ...
Malina i tak używa 600-700MB RAM, więc nie wiem za bardzo jak te dodatkowe gigabajty miałyby pomóc ...
Moje obserwacje są takie,szybkość Rpi4 z 2GB RAM jest zdecydowanie lepsza i to zarówno przy Volumio jak i Moode.Po ostatniej aktualizacji Moode biega jak szalone.
39 minut temu, jurek1 napisał:
Czy wam też Moode zmienia czasem adres?
Na dodatek po wpisaniu nowego adresu nie chce ścierwo grać, pokazuje MPD error i coś ta coś tam. Robię update bazy MPD, jak nie pomoże to nie wiem co robić
Od chwili wymiany na Moode jakieś 3 m-ce zawsze ten sam,generalnie to widzę że jak działa to nie grzebać bez potrzeby.
Zaczął raptem grać. Problem w tym że ja nic nie grzebałem, uruchomiłem rano Kazoo i przestał grać w połowie płyty. Potem nie mogłem połączyć się z Moode i sprawdziłem że adres się zmienił. Pod nowym adresem pokazywał MPD error, a teraz zaczął grać. Frustrujące
Jeśli system używa mniej pamięci niż jest dostępne, to o ile jest poprawnie skonfigurowany, dodatkowa pamięć nie powinna mieć, i nie ma, żadnego znaczenia.
Jeśli Moode albo Volumio działa szybciej na 2GB niż na 1GB, to znaczy że coś mają spieprzone w ustawieniach systemowych. Mój Raspbian headless z serwerem DLNA i bubbleupnpserver nie wyłączany od 4 miesięcy używa 700MB RAM. Choćbym dorzucił i 500GB RAM, nie pójdzie szybciej niż teraz.
Może i coś tam mają nie tak,ale ja w to nie wnikam,dla mnie ważne jest to że zabawka za grosze szybkością działania pobiła pewnien markowy streamer który krótko używałem.
U mnie 3b+ na 1 GB chodzi płynnie zarówno z Tidalem, jak i grając z Nasa. Wyszukiwanie działa błyskawicznie. Gorzej było z Roonem, ale pewnie dlatego, że miałem jądro na Nasie, który nie był spełniał wymogów Roona.
Bo to długo trwa ten update.
Mnie przestał grać Tidal i radia, gdy ustawiłem w Moode stałe IP, mimo, że ustawiłem, na takie, jakie już przedtem miała. Wystarczyło przywrócić w Moode dhcp i poszło.
Różne dane, jak widać sobie zapisuje malina w konfiguracji i jak się coś zmieni, może być problem.
Dlatego przestał działać. Stałe IP nie może być z tej samej puli co DHCP, więc musi być inne. Już było przerabiane na tym forum nie raz ...
To tak dla eksperymentu.
Natomiast chciałbym dokładniej dowiedzieć się dlaczego tak się dzieje i w którym miejscu , nie na zasadzie "no bo tak" . Malina w sieci była, ani ona ani router nie zgłaszał żadnych problemów.
Jeśli router ma taką możliwość dobrze jest przypisać wszystkim urządzeniom stałe IP po adresach MAC.
