Audio mity
Bo maskowane są szczegóły.
Z tego co skumalem, to sposob obliczania DR jest taki, ze nawet gdy szczegoly nie sa maskowane, to w ostrym metalu zbyt wiele nie wyjdzie.
Edytowane przez szymon1977
Jak płyta jest kiepsko nagrana, to DR będzie niski, chociaż na jej brzmienie nie ma wpływu jedynie współczynnik DR.
Do nagrań z rodzaju bardzo ostrego i głośnego łojenia faktycznie niski DR może być wystarczający i nawet lepiej się słucha takiej muzyki,
ale świadczy to o mocnej kompresji dźwięku.
Natomiast przy wysokim DR być może na niektórych zestawach nie da się słuchać z przyjemnością tego rodzaju ciężkiego brzmienia, bo zwyczajnie
uszy bolą.
Co innego niski vs. wysoki współczynnik w muzyce o bardziej zróżnicowanym brzmieniu, w której detaliczność i klarowność odgrywa pierwszoplanową rolę.
Ja to tak rozumiem.
Nie osłabiaj mnie. Każda muzyka brzmiąca lepiej zawiera więcej szczegółów.
Chyba z tym się zgodzisz?
”każda muzyka”, czyli metal również. Jakich wiec szczegółów oczekujesz w tego rodzaju muzyce? Chyba nie dźwięków z piszczałek fletni Pana. Ja słyszę wyraźnie gitarę rytmiczną, solową, werbel, blachy, hi-hat, stopę i drzymordę. To jest metal, wiec jeśli nie słyszę np. bałałajki to nie wydaje mi się, że winny jest niski DR ;-)
A porównywałeś brzmienie Death Magnetic z Hardwired To Self Destruct?
To są biegunowo inaczej nagrane płyty. Czemu DR mają też biegunowo różne?
Chociaż jak teraz sprawdziłem na stronie dr.loudness to ostatnia Metallica ma tak zróżnicowane parametry DR, że masakra.
Ja opierałem się na wersji swojej, a ta brzmi rewelacyjnie.
Ja to tak rozumiem.
Patrzac na zagadnienie od strony techniczno-matematyczno-logicznej, to w dobrze nagranym metalu, DR nie ma szans osiagnac poziomu srednio nagranego np. jazzu - tak rozumiem to ja.
Był to żart oczywiście, ponieważ nie sprecyzowałeś o jakiego typu szczegóły Ci chodzi. Wszystkie instrumenty zapisane głośno, mocno- nie wiem jak to nazwać (te zgniecione w szczególności), nie będą odbierane raczej jako muzyka przyjemna w odsłuchu w całości, niezależnie od gatunku (tak myślę). Metallicę skończyłem na Reload, bo jak usłyszałem St. Anger to płyta wylądowała w koszu, ale jeśli już jesteśmy przy Metallice to np. w utworze „Ain't My Bitch” fajnie słucha mi się i odróżnia gitarę rytmiczną i solową. Tego typu szczegóły mam na myśli.
Tego, niestety, też nie rozumiem. :( Na pewno sposób "obliczania" jaki sobie wymyślili ma tu właśnie ogromne znaczenie.
Zaokrąglenia i kilka innych rzeczy. Jak będę mięć chwilkę, to z czystej ciekawości zapodam algorytm jaki podali, to mniej niż godzina by sprawdzić. Tylko czy to jest aż tak istotne.
Chyba, że jest to winyl...
O winylu już było. Czyli nawet nie ma tego jak poprawnie zmierzyć w domowych warunkach. Ale jak np. sama muzyka ma np. DR 8, to jak chcesz uzyskać więcej?
Na winylu DR jest o 4 większe, przy czym nie wynika to w żaden sposób z samej muzyki, i "informacji" o których piszesz.
A zadałeś sobie pytanie z czego to wynika, skoro winyl ma takie ograniczenia w stosunku do CD?
Nie rozumiem, możesz rozwinąć?
Zakładam, że obejrzałeś podany filmik. Nie zadawałem sobie tego pytania.
Jeżeli muzyka nie ma dużej dynamiki sama z siebie.
zacznij może od tego czy ona ma pojęcie co to jest DR
Dziękuję za rozmowę.
Na filmiku pan mówi, że nie wie, z czego to wynika. A to proste - z przesunięć fazowych spowodowanych nieuniknionymi i często nawet niezamierzonymi filtrami, choćby RIAA w jedną stronę podczas robienia mastera i RIAA w drugą stronę w przedwzmacniaczu gramofonowym. Poniżej fragment utworu przegrany tylko przez filtr górnoprzepustowy (po raz drugi przez ten sam filtr, on nic nie ucina, tylko robi bałagan fazowy). Taki filtr przy masteringu na winyl jest oczywistością. Jak widać RMS się nie zmienia, no bo skąd. I mamy 2 decybele różnicy gratis ;)
Można oczywiście zastosować filtr z liniową fazą, wtedy ten efekt nie wystąpi. Ale w analogu o takie filtry trudno.
nagrywamy.com
Niezależnie od waszych rozważań master pod winyl robi się inaczej. Tam nie ma miejsca na takie spłaszczenie dynamiki. Fizycznie jest to problematyczne.
Psucie kolejnych wydań CD jest jedną z przyczyn powrotu winyli.
Edytowane przez szaman777
To oczywiste, ale ten konkretny przypadek z filmu jest inny jak widać.
E tam, jest dokładnie tyle samo miejsca ;) Tylko niejako odwrotnie - ograniczeniem w cyfrze jest poziom szczytowy, a RMS może sobie być taki wysoki jaki chce. Na płycie ograniczeniem jest natomiast RMS a szczyty teoretycznie mogą sobie być jakie chcą. Można je oczywiście obciąć, częściowo same się obcinają, ale nieprzekraczalnej wartości średniej czy RMS głośniej przez to nie będzie ani nie wejdzie więcej na płytę.
nagrywamy.com
No właśnie. A ja nie chciałem nawet dochodzić, bo musiałbym szukać a tutaj mam wszystko na tacy. Myślałem też o filtrach "mechanicznych", w sensie, że sama bezwładność igły, może być swego rodzaju filtrem DP. Ale to tylko taki pomysł, bo tematu winyla nigdy nie zgłębiałem. Ale trochę wydań słuchałem, a część mi się nawet mocno podobała.
A szczyty będą obarczone bardzo dużą ilością THD tylko że słabo słyszalną bo są krótkie pod względem czasu trwania.
To nie ja wytknąłem. Metalowa muzyka ma bardzo zróżnicowane fragmenty. Nie mamy na myśli chyba sieczki typu Behemoth?
Sprawdź sobie jakie DR mają 2 płyty Metallicy: Death Magnetic i ostatnia.
O dziwo najlepiej wypadają tak bardzo "ułomne" winyle. I to się pokrywa z rzeczywistym brzmieniem.
Ostatnie płyty Metallicy są jakie są. Może komuś to brzmienie lub muzyka pasuje.
Biorąc pod uwagę realizację, osobiście dla mnie "słuchalność" ostatnich płyt jest zerowa.
Death Magnetic w wydaniu cyfrowym pewnie tylko rip z Xboxa 360 da się wysłuchać.
Gdzieś w sieci jest jego wypowiedź, gdzie wnioskuje, że przyczyną podniesienia wyniku DR jest przesłuch między kanałami. Można to zasymulować cyfrowo.
Ta naj-ostatniejsza jest przecież (jak na metal i Metalikę) bardzo dobrze nagrana!
Moim skromnym najlepiej od czasu "czarnej" a i tej niewiele ustępuje.
Zgadzam się tym razem. ;-)
Ale gdzie tam, monofonizacja nic nie zmienia.
nagrywamy.com
I dlaczego sinus i prostokąt mają DR = 0 podczas gdy trójkąt 1 a piła 2?
Może dlatego, że z jakiegoś powodu obliczając RMS używają podwojonej sumy? Tutaj jest dokładny
Wtedy dla sinusa:
normalny_rms = amplituda / sqrt(2)
dr_rms = sqrt(2) * normalny_rms = sqrt(2) * amplituda / sqrt(2) = amplituda
Wychodzi im, że rms = amplituda i z tego DR=0.
Wtedy dla sinusa:
Ale dlaczego prostokąt nie ma wtedy półtora?
nagrywamy.com
A przez "półtora" masz na myśli -3? :-)
Ostateczna wartość DR to -20*log(dr_rms/peak). Dla prostokąta mamy:
Zgaduję, że dr meter z foobara ma jakieś zabezpieczenie, że jak wyjdzie ujemny DR to zmienia na 0. Ja używam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i ten pokazuje DR-3.
Jeszcze przykładowo dla piły:
Po zaokrągleniu do liczby całkowitej, DR2.
Miałem na myśli te półtora z pierwiastka z dwóch, ale jeżeli RMS może być większy niż wartość szczytowa to nie mam pytań ;)
nagrywamy.com
Swoją drogą posłuchałem tej wspomnianej płyty Hanny Banaszak (...), bo jest na Spotify. To absolutnie nie jest to czego bym oczekiwał. Generalnie bardzo, bardzo daleko temu wydaniu do nagrań, które JA oceniam wysoko.
Jak pisałem, z tym do producenta ;)
A mógłbyś teraz obiektywnie porównać obie realizacje? Co wpłynęło na tak diametralne różnice? (Od strony technicznej, nie decyzji producenta). W tej pierwszej nawet dźwięk instrumentów jest dziwny... wręcz jak jakieś sample...
Nie słuchaj, ona jest paskudna, wyrzuciłem ją z pamięci. Podobna jest do zdjęcia Hani z okładki ;)
W końcu też posłuchałem (pobieżnie) tej płyty - moim zdaniem tragedii nie ma. Nagrana głośno, mało barwnie ale najważniejsze, że płyta nie jest "ostra" i "sucha", głos Banaszek jest w miarę poprawny. Wokal jest "wypchnięty" do przodu, instrumenty są kompletnym tłem (bezbarwne, bezkształtne, beż swojego miejsca w przestrzeni) ale moim zdaniem nie bardzo to przeszkadza w piosenkach popularnych. W sumie da się to słuchać. :)
przemak czy mógłbyś jednak uchylić trochę rąbka tajemnicy - z czym związany jest taki sposób realizacji (kiepski z punktu widzenia audiofila)? Z oszczędnościami przy nagrywaniu muzyków/instrumentów? Z kosztami Twojej pracy? Z brakiem czasu? Z celowaniem w konkretny segment słuchaczy dla których jakość (audiofilska) nie ma znaczenia? Jaki był cel/wizja producenta? ???
No ja właśnie nie mogłem tego słuchać. Nie tylko bezbarwne i bezkształtne ale też nienaturalne - jakby sample. Jedyna rzecz co się z tej kakofonii wyłania to właśnie wokal (też nie za dobry) i jakieś chórki (chyba najelpsze z tego wszystkiego). Do głośności się nie przyczepiam tutaj, bo to najmniejszy problem. Dla odmiany Przemak napisał też, że robił jakieś utwory na innej płycie Hanny Banaszek, która moim zdaniem jest dużo lepiej zrealizowana.
Osobiście myślę, że większość osób do których adresowana jest ta płyta, będzie słuchać jej na co najwyżej średnich miniwieżach, boomboxach lub w samochodzie. Tam się zwraca uwagę na coś innego. Bądźmy szczerzy, wielu dobrze nagranych płyt, nie da się słuchać z boomboxa lub w samochodzie, bo po prostu wielu rzeczy nie słychać.
Edytowane przez barmanekm
Fragment artykułu:
"Zdarzają się więc półki z akrylu i innych tworzyw, a wymiary są dostosowywane do konkretnych potrzeb. Bez zmian pozostaje natomiast sedno sprawy, czyli założenie konstrukcyjne: wiszące półki. Dalszy etap wytwarzania mebli to ich strojenie. Także w konsultacji z klientem. Wielu osobom może się to wydać śmieszne, ale mebel, na którym stoi sprzęt, wpływa na brzmienie. Dysponując odpowiednią wiedzą, można je modulować w pożądanym kierunku."
Ktoś wie, o co tu chodzi?
