Audio mity
To może ja, bo obiecałem. Miały być "interkonekty", ale to zbyt proste, weźmy zatem kable głośnikowe, tu będą prawdziwe spustoszenia. Korzystając z jednej z wielu stron
wyliczmy sobie oporność dwumetrowego przewodu 2,5mm^2. Dla miedzi wynosi ona 0,027 oma, dla - brrr! - aluminium wynosi łomatko prawie dwa razy więcej, 0,045 oma. No, aluminium jest syficzne, się łamie i utlenia i jest sprzedawane w supermarketach, ale na specjalne życzenie rozpatrujemy konduktancję, pomijamy również gniazda i wtyki, no bo są takie same (znaczy chyba tak). Dla głośników o standardowej impedancji 8 omów mamy straty 0,03dB (8/8,027), natomiast dla aluminium duużo większe, czyli aż 0,05dB (8/8,045). Tak więc biorąc pod uwagę jakże ważny parametr kabla głośnikowego, jakim jest konduktancja, mamy dla dwóch materiałów stosowanych w kablach głośnikowych różnice poziomów wynoszącą 0,02dB.
I teraz - są to różnice mierzalne (choć z trudem). Zgodnie z obecnym stanem wiedzy wartości te jednak przekraczają jakoś dziesięciokrotnie to, co człowiek może usłyszeć. Czyli mamy do czynienia albo ze ściemnianiem albo z nadnaturalnymi możliwościami deklarujących słyszenie takich różnic. Nie mam nic przeciwko, aczkolwiek pozwalam sobie wątpić.
nagrywamy.com
14 minut temu, porlick napisał:
No to Superman wśród metali, czyli srebro, zmiażdży oba te metale i kolumny na tym samym poziomie wzmocnienia aż glosniki powypluwają...
No - o kolejne 0,01dB!
nagrywamy.com
Nie jest istotne, że to tylko 0,01 czy 0,02 dB i nie ma najmniejszych szans, by nausznie tę różnicę zarejestrować.
Słyszącym dałeś do ręki argument, że srebrne druty są dwukrotnie lepsze od miedzianych.
Edytowane przez porlick
21 minut temu, szaman777 napisał:
A węgiel? ;)
Do pieca!
Albo na laminat.
Choć z drugiej strony... do haj-endu, bo tam czesto im dziwniej, tym lepiej. Tam takie kabelki będą grały, że hej!
Sorry, "grały" powinno  być napisane w cudzysłowie.
No takimi wyliczeniami sugeruje jednak nie podpierac tezy o niegraniu kabli bo z rzeczywistoscia koresponduja raczej slabo. Tutaj przyklad solidniejszych wyliczen, str. 51:
http://www.biline.ca/audio_critic/mags/The_Audio_Critic_16_r.pdf
Widac ze kable o egzotycznych wartosciach RLC moga wnosic znieksztalcenia liniowe na teoretycznie slyszalnym poziomie. Oczywiscie nie sa to takie efekty jak opisuja brzmienie kabli audiofile.
7 godzin temu, porlick napisał:
Trzeba mnóstwa niewiedzy, żeby tego nie zrozumieć. Zamiast skrótu "kolumny", do mojej wypowiedzi podstaw "pary kolumn".
Tak, pary kolumn. Przecież chyba nie masz kina domowego?
To jeszcze raz - wytłumacz mi tę swoją głupotę: w jaki sposób chcesz poznać brzmienie wzmacniacza testując go najpierw z jedną parą kolumn, a później z drugą parą kolumn, skoro charakter brzmienia nadają kolumny, a nie wzmacniacz?
Po pierwsze - przecież sceptycy uważają, że wszystkie wzmacniacze (prawidłowo skonstruowane) grają tak samo - to jak możesz stwierdzić zmianę jego brzmienia i to jeszcze testując go z dwoma różnymi parami kolumn? Przecież to jest śmieszne. ;-)
8 godzin temu, konradskala napisał:
Mam 3 pary kolumn i jeden wzmacniacz. Na pierwszej parze gra wyśmienicie, na drugiej parze kolumn nie gra tak dobrze, a na trzeciej się wyłącza.
Drugi Mądrala z wiedzą techniczną... ;-)
Jak wyżej - wytłumacz ja możesz słyszeć zmianę w "graniu" wzmacniacza testując go z różnymi kolumnami? Taką zmianę usłyszysz jedynie gdy do jednej pary kolumn podłączysz 2 różne wzmacniacze.
Rozumiecie Panowie sceptycy już, czy jeszcze za mało to czytelne?
8 godzin temu, porlick napisał:
Ale tylko chwilowo- jak sprawa przyschnie, wyjdzie spod kamienia
Ty też czekasz aż sprawa przyschnie? Od wczoraj nie widzę nawet próby wyjaśnienia tego co napisałeś o różnie grającym wzmacniaczu z dwiema parami kolumn.
8 godzin temu, przemak napisał:
Przepraszam, że przeszkadzam, ale ktoś pokazywał tu tabelki z konduktancją i nie widzę kontynuacji tematu, ten ktoś nie rozumie, co wkleja czy jak?
no a co wynika z tego co wkleiłeś?
nic?
Zgodnie z niedawno głoszoną tu teorią, że "wszystko co można zmierzyć można też usłyszeć" nawet jitter na poziomie ps :) Kiedyś widziałem materiał video jak gość tłumaczył tak zmiany obrazu przez kable HDMI rodem z domeny analogowej, a ciemnogród bił brawo widocznie potrzeba jest takiego robienia w konia :)
Sound powtarzanie tego co wyżej źle o Tobie świadczy. Z tej wypowiedzi wynika że nie dość że naukę (jako dziedzinę) masz w dupie, prawidłowy technicznie eksperyment porównawczy masz w dupie, to do tego uczenie się też masz w dupie, jedynie audiofilska propaganda jest u Ciebie na topie. Ciekawe pokolenia będą wykształcone przez takich pseudo nauczycieli jak niektórzy z hobbystów audio. Problem w tym że takie podejście do tematów audio przenosi się u takiego "motylka" na inne dziedziny życia i pogłębia się przez to sfera ciemnogrodu. Zaczyna dominować wiara a ta niestety cudów nie czyni i nie przeniesie żadnej góry.
Mam jakiś wzmacniacz i tylko ten dany model chcę przetestować.
Podłączam do wzmacniacza parę kolumn - 8 Ohm, 92 dB skuteczności. Wzmacniacz i kolumny grają OK.
Wypinam pierwsze, podłączam inną parę kolumn - 4 Ohm, 84db skuteczności. Wzmacniacz i kolumny nie grają OK. Gra, ale wyraźnie brakuje dynamiki i mocy.
Podłączam kolejna parę kolumn np. Infinity na wstęgach z chwilowym spadkiem do 1 Ohma - wzmacniacz się wyłącza.
Co właśnie przetestowałem????
10 godzin temu, billy idol napisał:
Co to dzisaj taki nalot nietoperzousznych ?    :O
Tak, dzisiaj widzę,  (wczoraj na szczęście nie miałem czasu) że odbyła się wielka symultana szachowa na kilkunastu szachownicach.
Wynik?
Kilkanaście dokumentnie za...brudzonych szachownic, pionków i figur do rana nie można się po kątach doszukać.
Wspaniała rozgrywka, gratulacje dla "zwycięzców".
Cieszę się, że do końca nie brałem udziału.
Jesteście niereformowalni :(
Jeśli mam być szczery , to wasza wiara w   merytoryczną odpowiedz , przypomina troche wiare w granie bezpiecznika
A może i nawet jest większa
Trudno jest reformować wzmacniaczy marketingowych. Oni mają swoje cele i zadania.
Jittera nie można usłyszeć--ale wpływ tegoż zjawiska na dźwięk,już tak  :)
zresztą jest kilka rodzajów jittera.
HDMI jakie?--jest kilka standardów,od 1.3 do 2.0
co powiesz o roli kabla HDMI w transmisji i2s?
A wystarczy rozejrzeć sie po stronie i odp sobie na naprawde proste pytanie
Co sprzedaja firmy które sie reklamuja ?
ale lekarstwem jest ignorowanie
Jedynym
Od jakiego poziomu ten diabeł jitter będzie słyszalny w muzyce?
Nic dziwnego. Podłączyłeś do tego samego wzmacniacza  kolumny o mniejszej skuteczności i brzmienie Ci "siadło". Podłącz do tych drugich kolumn inny wzmacniacz, to może zagrają Ci lepiej.
Spokojnie Billy. Calm down.
Jeżeli będziesz to całkowicie ignorował to ciemnogród odniesie propagandowy sukces.
1 minutę temu, triode napisał:
wpływ diabła jittera?
bo samego diabła nie usłyszysz :)
Niezbyt merytoryczna odpowiedź, ale jakże audiofilska ;-).
Nie zadawaj głupich pytań, tylko odpowiedz jasno, zamiast kluczyć.
Nie szkoda Ci czasu?
sądząc po filmikach z YT ,które promujecie , i ty również to jesteś/jesteście:
jaśnie,świecą oświeceni  :)
A co takiego napisałem - nieprawdę? Mało razy padały tu stwierdzenia, że każdy wzmacniacz "gra" tak samo, pod warunkiem, że jest prawidłowo skonstruowany?
jakie pytanie taka odpowiedź  :)
według zaleceń z YT nie kwalifikujesz się drogi Lechu,do testów
nie masz kabli za kilkaset zeta :)
ten pan w czapce pokazał ci:out.
Nie ja wkleiłem tabelki z konduktancją.
nic?
O, to ty wkleiłeś te tabelki bez komentarza, za to z cmokaniem. A ja nic nie wkleiłem, taka różnica.
nagrywamy.com
jeżeli rozmawiamy poważnie?
kable głośnikowe mają dużo bardziej zaawansowaną budowę niż podtynkowy.2,5mm 2
