Audio mity
biniek
13 godzin temu, J.Jerry napisał:
To wizjonerski pojazd...jak z czegoś na F zrobić coś na G
Zgadza się, ale właśnie dlatego zawsze dziwiła mnie niechęć części hobbystów do zestawów aktywnych 😉.
2 godziny temu, audiofon napisał:
Drugie pytanie, jeśli możesz wyjaśnić, jakie to voodoo wyeliminowałeś ze swojego hobby?
To proste, już dawno zauważyłem tendencje marketingowe na rynku audio i zacząłem im się przyglądać i wykonywać sprawdzenia, oczywiście zgodnie z zasadami techniki. To było w ubiegłym wieku. Potem kolega podpowiedział mi portal ASR, który potwierdził wszystkie moje wcześniejsze spostrzeżenia i dodał sporo nowych wynikających z ich możliwości pomiarowych.
Wyjaśnij jaka jest różnica między komponentami fabrycznymi, a najwyższy poziom renomowanych firm w swojej klasie.
Np. głośniki będą miały membrany przekładkowe z cienkiej tkaniny Kevlarowej, która to konstrukcja najbardziej zbliża gotowy produkt do modelu sztywnego tłoka, który to model jest dla membrany uważany za idealny. Kevlar zapewnia sztywność i lekkość całego układu drgającego. Oczywiście wspominam tu już nie produkowane struktury firmy Focal. Są jeszcze produkowane przez nich struktury wykonane z włókna szklanego, ale te są już zdecydowanie mniej korzystne pod względem masy układu drgającego, choć pewnie też dobre do celów audio. W Chinach są też produkowane membrany z Kevlaru, ale to są z reguły inne technologie niż te od Focala z tym że część też może być ciekawa w wykonaniu końcowym. Chiny idą do przodu w tempie ekspresowym, warto im się przyglądać bo na początku będą robić i sprzedawać bez narzutów audiofilskich, ale może to nie być trwała tendencja.
7 godzin temu, slawek.xm napisał:
jeśli ktoś nie może znieść widoku suba to lepiej kupić podlogowki z w miarę szerokim pasmem
Takie nastawienie będzie też odpowiednio kształtować efekt psychoakustyczny. Ja jestem ciekaw ilu tak naprawdę w ślepym teście i dobrze zestrojonym układzie rozpozna że gra sub. 🙂
znaczy od 30 lat niczego nie testujesz tylko oglądasz pomiary w necie?
Cenne wskazówki. Wiele firm, nawet tych niegdyś bardzo cenionych, dotyczy to rożnego rodzaju urządzeń, ma w tych czasach za nic, żeby cena/jakość zbyt bardzo się nie rozmijała.
a dużo slyszałeś systemow w ktorych sub z monitorami byl dobrze zgrany?
3 godziny temu, xajas napisał:
Przyjmijmy czestotliwosc podzialu 80Hz. Czyli dlugosc rozpatrywanych fal basowych bedacych „w fazie“ albo „w przeciwfazie“ to ok. 4,25m.
No tak, długość fali 4,25m wyjaśnia dlaczego w moim małym subiku zaoszczędzono i zamiast płynnej regulacji mam tylko przełącznik 0°/180° Zasadniczo przy subie pomiędzy kolumnami bas musi spotkać się z tym z monitorów prawie idealnie w fazie... chyba, ze coś "obraca" sygnał.
A jesli zamiast siedziec w sweetspocie wylozysz sie pollezaco, to odleglosci od monitorow w relacji do subloofera zmienia sie moze o 0,3m.
Te 0,3m to ok. 7% tych 4,25m, czyli przesuniecie fazowe 0,07 x 360° = 25°
Nie wierze, bys bedac zrypany po robocie wyslyszal „przeciwfaze“ 25° dla 80Hz
Tys prowda!
Oglądam pomiary tych co je umieją dobrze robić, są wiarygodne i najważniejsze są publikowane i ogólnodostępne. Czasem sobie na prywatne potrzeby coś posłucham porównawczo, ale z reguły wiem jaki będzie wynik, najczęściej jest zbliżony do tego już legendarnego z Wielkopolski 😉.
Własny - no bo kto przyzna, że słucha na źle zgranym?
2 godziny temu, marcinmarcin napisał:
Nie sam bufor - ale gdzie go wcisnąć do toru, żeby nie było strat jakości.
Tam, gdzie nie będzie strat jakości. Np. tu:
Opóźnienie to najprostszy proces DSP, jeżeli piszesz
Prosty EQ na IIR ogarnąłem w Adim (tu nie słyszę pogorszenia po włączeniu DSP).
to i opóźnienia nie usłyszysz, bo w odróżnieniu od korekcji nic nie zmienia 😉
nagrywamy.com
Od samego słuchania stwierdzić tych faktów nie mogą czy były dobrze zgrane, nie słuchałem takiego gdzie to było potwierdzone pomiarami.
Właśnie dzięki takiemu nastawieniu nic nie słyszysz...
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
20 godzin temu, xajas napisał:
Nie wiem, czy inni maja mozliwosc (smiem twierdzic ze nie) i zadali sobie trudu, przesluchac/porownac takie rozne czestotliwosci podzialu.
Więcej wiary w ludzi 🙂  Jest na forum wiele takich osób, ale z wielu powodów nie piszą o tym.
Moje pierwsze podejście do takich prób (CX 223) trwało ponad rok. Wróciłem do tego po zakupie DSP, ale częstotliwość podziału pozostała niezmieniona. Zabawa obaliła krążący jeszcze po łączach mit recepty na wszelkie zło w postaci niskich podziałów. Pamietam pytania: dlaczego nie niżej, przecież można niżej a średniak wytrzyma itd..
Można, ale brzmiało gorzej.
W dniu 18.08.2022 o 20:23, J.Jerry napisał:
Też tak robiłem ale jest lepsze rozwiązanie. Zrób sobie próbki odpowiadające rzeczywistym dźwiękom C1=32,7Hz C#1=34,6 D1=36,7 itd. W ten sposób dowiesz się które dźwięki są przenoszone i dodatkowo czy są podbite, czy osłabione (akustyka).
U mnie przykładowo sub kończy się na C1 z danych do 33, ale faktycznie to bardziej do 35 i oczywiście jest czasem problem, że coś powinno się dziać, a tu cisza. Z wpływem modów jest podobnie - może brakować zagrania nut.
Rozumiem. Interferencja oraz ich niepożądane podbicia lub osłabienia dla rożnych wysokości dźwięku pochodzących od instrumentów, a nie konkretna próbka np. równa częstotliwości 40Hz. To faktycznie chyba lepsze rozwiązanie, bo muzyka to instrumenty, a instrumenty to różne wysokości dźwięku oraz ich częstotliwość w liczbach dziesiętnych, a nie tylko całkowitych.
Nie popie*doliłem? 😜
Wszystko się zgadza.
Widocznie różnią się od ciebie, ale nie trać nadziei.
Zapewniam Ciebie że jak w sygnale pojawi się coś co można usłyszeć to to usłyszę, słyszę też efekt działania akustycznej filtracji grzebieniowej, ale nie zawsze.
Nadziei?
1 minutę temu, J.Jerry napisał:
Hobbyści wszystko wiedzą najlepiej...powinieneś to zrozumieć.
Oczywiście jak najbardziej to wiem, ale czy muszę rozumieć 😉? Zwłaszcza jak hobbyści poruszają się w jakichś nieziemskich wymiarach.
U każdego hobbysty w jego domu gra najlepiej.
Nie wiedzieliście tego? 😉
Po sesji u znajomego wraca do siebie i nerwowo puszcza te same utwory co by posłuchać czy nie gorzej brzmi. A jak brzmi gorzej, to jest już po dniu. Samopoczucie spaprane... 😉
Nieprawda, Kevlar jest bardzo silny na rozciąganie, niestety ale stosunkowo łatwo się go zgina. Dla odmiany żywica która go skleja jest… elastyczna i ….
No nie zawsze jest sinus😉
Ja wiem, że wiesz. Dlaczego jednak nie rozumiesz hobbystów, skoro przez jakiś czas chyba byłeś hobbystą, czy zacząłeś od wyższego pułapu? (audiofil, hiend)
Do pewnego momentu jak się wchodzi w audio to tak jest, w drugiej fazie jest zadowolenie że po powrocie nic nie uwiera w własnym systemie.
Ostatnia faza audio to to że się do innych nie chce jeździć bo nic nas specjalnie nie zaskakuje in plus
IV faza
Całe szczęście że wracając z filharmonii system nam tydzień nie chce grać jedyny strach później to jak nam się trafiły fajne bilety i miejscówki w filharmonii
 Faza IV ma ten urok że dalej nas mobilizuje co by przy sprzęcie audio dalej dłubać😁
Musisz najpierw zapoznać się jak pracuje pod względem statyki kompozyt taki jak w membranach Focala, zarówno "Polykevlar" jak i "Polyglas". To nie jest jedna warstwa tylko dwie i chyba jeszcze od siebie odsunięte przez przekładkę pomiędzy nimi.
  Najlepiej sprawdzać praktycznie wpływ tego zjawiska na szumie różowym, przykład był prezentowany na forum, ale wygląda na to że umknął uwadze niektórych tu piszących. Sinus jest punktowy ale też można dobrze zaprezentować na nim jak to zjawisko działa.
Na szczęście po jakiś czasie znów gra najlepiej.
Nie, zacząłem tak jak większość, od zera, ale bardzo dawno temu.
Bo hobbysta powinien dążyć do wyjaśnienia niezrozumiałych dla niego zagadnień w sposób techniczny a nie za pomocą wiary w istnienie niezbadanych przez naukę zjawisk.
6 minut temu, J.Jerry napisał:
Tak, tak...
Bardzo naukowe podsumowanie 😉.
Z naszym audio hobby czasami jest jak z tym podejściem kowala.
Od 24:08
