Interkonekt DIY
rafal735r
moje doświadczenia o których już kilka razy pisałem. przy standardowym RCA nie XLR
1) najlepiej taki układ jak w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) po kilka cienkich żył 0,2 - 0,3 mm, każda żyła izolowana
2) jeśli nie mamy wstęgi to skręcamy żyły; gorącą z zimna i tak jak w skrętce komputerowej - kabel traci indukcyjność i podatność na zakłócenia
3) przy małych odległościach nie ekranujemy, większe odległości bawimy się w XLR ekran itp
4) dla mnie najlepiej srebro, kwestia gustu,
5) kabel pośredni który pogodzi miedziaków i srebrzaków niezgadzający się z powyższym opisem, ale dobry skręcone dwie żyły mundorfa 05 silver-gold ze sznurem bawełnianym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcin32
Panowie, jakie wtyki rca można dać do przewodów Oyaide, Pa-02 i Across ?
Chciałbym zachować barwę tych japońskich drutow ale bez zamulania jak przy fabrycznych wtykach w Pa-02
Polecam
jeśli taniej to zawsze na dobrym poziomie
Mam ten drut Audeos i nie zgodzę się. Czystą miedź rozpoznaję po sposobie lutowania, przy 6,7 n jest bardzo trudno przykleić cynę. Mam też oryginalny 6n w przewodach słuchawkowych i ten problem też występuje, bo zmieniałem wtyki. A własnie jak sobie radzicie z klejeniem z czystej miedzi? Ja to pastą smaruje, nieraz kwasem lutowniczym no i po pewnym czasie złapie cyna.
Kupiłem:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Cyna przykleiła się be problemu, tak że ten tego. Napisy albo się częściowo starły albo już były takie nie zauważyłem. Jak gra ? Jasno, wypycha wszystko na zewnątrz, nie ma takiej głębi jak ic melodika. Wokale moim zdaniem mało naturalne.
Potwierdzam kolegi obserwację mam kabelek z Audeos i cynowanie przewodnika sprawia trudności, trzeba ustawić wyższą temperaturę w stacji lutowniczej i dłużej przygrzać. Solid Jantzena 4N OFC lutuje się normalnie.
Z całym szacunkiem dla kolegi Jaroo .......NIE POLECAM Tych rekomendowanych WTYKÓW !!!
Przejechałem się na nich ! ......W jednych wypadają wałeczki od masy " , a drugie , w specyficznych warunkach mogą się uszkodzić i nawet zrobić zwarcie , tak miałem , musiałem potem remontować końcówkę .
Dlatego akurat tutaj , polecam wszelkie INNE ; wypróbowane !!!
A ktoś miał dtycznosc z takimi wtykami ? Do prototypow kabli i czestego przekladania kabli wydają sie jak znalazl.
Powiem Ci, że za takie pieniądze to można już kupić b.dobre wtyki i to nie z mosiądzu. Poza tym jak podają w innym sklepie średnica max 6,2 mm, a to ogranicza je do dość cieniutkich kabelków więc lepszych " grubszych " nie zastosujesz.
Chodzi mi tylko o to, że robiąc próby z różnymi kablami po kilku lutowaniach wtyk nadaje się do wyrzucenia, zastanawiam się więc nad czymś właśnie zakręcanym, ani na nim próbować kable, a zalutowywać już na stałe te "udane". Macie na to jakiś patent ?
Bo to Litz geniusze... :P Każdy drucik jest pokryty emalią.
Na tym polega Litz, że każdy jest oddzielnie izolowany; tyle, że różnymi sposobami.
Ja zawsze lutuję wtyk włożony w gniazdo RCA a wyjmuję go dopiero, jak ostatecznie ostygnie.
Wytrzymuje dłużej.
Ring radiator rules
używam identycznych wtyków zamówionych prosto z chin (produkcja prawdopodobnie korea) bez tego napisu ;) i za połowę ceny - jestem zadowolony - możne przegrzałeś lutując?
Nie bardzo wiem jak to zrobiłeś, bo ja tak naprawdę mam 4 kpl z różnymi kablami wielokrotnie lutowane i nigdy takiego babola nie miałem.Pierwsze kupiłem z kablem Sonus Oliva chyba z 8 lat temu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez JARO 66
Ja osobiście wybrałbym jakieś tanie jednakowe i lutował np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mogą być jeszcze tańsze.
Bo to będzie tak, że jak będziesz słuchał i za jakiś czas zmienisz na inny to jak usłyszysz coś w tym drugim to będziesz chciał porównać do pierwszego i trzeba będzie rozkręcać na chwilę by zamontować i z powrotem do drugiego by się upewnić że jest różnica. Jak będziesz miał więcej kabli to będzie jeszcze trudniej, a w kablach czasami chodzi o niuanse i trzeba szybko przepiąć ,żeby je wyłapać. Jak będą na stałe to będziesz mógł to sprawdzić i znowu szybko wrócić do poprzedniego i cenowo lepiej wyjdziesz.
No, ale to moja koncepcja dla mnie bardziej odpowiednia.
<br /> nawet zrobić zwarcie , tak miałem , musiałem potem remontować końcówkę .<br />
Tylko jakim cudem zwarcie w interkonektach mogło spowodować uszkodzenie końcówki mocy?
to nie takie same wtyki :)
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
KLE mają trochę inną budowę styku masy. I zapewne inny materiał/pokrycie w zależności od modelu. Nie potrafię sobie jednak wyobrazić jak ma ta pałeczka wypaść czy też zrobić zwarcie - czy w jednych (pałeczka) czy w drugich (blaszka). Też wydaje mi się, że to dobre wtyki - z minimum materiału - nie wiem czy wpływa to na pojemność ale jeśli tak to chyba dobrze :)
Koledzy mam pytanie - czy ktos probowal uzywac kabli o konstrukcji zbalansowanej do polaczenia niezbalansowanego - czyli z wtykami RCA? Czy z jakiegos technicznego powodu jedno metrowy odcinek takiego przewodu bylby narazony na jakies zaklocenia albo czy sa jakies argumanty techniczne zeby nie stosowac tego typu konstrukcji? Dzieki za pomoc.
Większość kabli omawianych w tym wątku jest zbalansowana ( jeśli mają dwa druty i ekran).
Reszta kabli coaxialnych to taczej do cyfrówki, choć nie jest to reguła.
Możesz śmiało kombinować.
Dzieki - a gdybym chcial z wyjscia rca wejsc do zbalansowanych wejsc wzmacniacza czy sygnal w jakis sposob traci na wartosci?
  • 3 miesiące temu...
Zapytaj o certyfikat czystości miedzi i wtedy nieprzyjemnie się zdziwisz. Internet wszystko zniesie, tak jak papier.
Jeśli miedź czystości 7N byłaby w tej cenie, to większość producentów okablowania wykupiłaby na pniu.
Tak kiedyś sprzedawano kable Klotza, o czystości chyba nawet 8N ;)
... i takowy otrzyma, jeśli będzie zainteresowany jakimś większym zakupem ;) Ile według Ciebie powinna kosztować miedź tej czystości, o tak niewielkim przekroju, przy zakupie hurtowym min. kilku km?
Przecież to zwykły chiński drut z ali, to samo te Acrolinki to szajs.
Przewód jest produkowany dla mnie na zamówienie, w/g moich wytycznych, bazując na moim rysunku technicznym, przez jedną z firm mogących w ogóle takie przewody wytwarzać.
To, że są sprzedawcy, którzy tak robią wpisując losowe cyfry (często nawet śmiesznie zestawione, typu OCC 4N) mało mnie interesuje i prosiłbym mnie nie wrzucać do jednego wora z całą resztą :)
To - jak już wspomniał SomekPoland - litz, więc żyły lutuje się ciężko, bo są emaliowane. Trzeba użyć odpowiedniej mocy lutownicy (np lutola 100W), nieco dodatkowego topnika i będzie ok.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mayster-
Testował ktoś kabelki od neotecha ? Lub wtyki rca ? Zamierzam zrobić spbie właśnie interkonekt z wyżej wymienionych kabli i wtyków.
Miałem tego NEMOI-3220 z takimi wtykami:
W swojej cenie bardzo dobry kabelek.
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Ostatnio właśnie robiliśmy test tylko tego 5220 bodajże czyli ofc jeszcze. Próbowaliśmy go do tanich gotowych interkonektow Stag. Różnica między tymi przewodami była ogromna ! Nie trzeba było się wsłuchiwac by usłyszeć różnicę. Pierwsze 10 seknud i od razu 2 osoby zauważyły że bas jest mocniejszy i lepszy. Separacaja poprawiła się bardzo co przełożyło się na czytelność. Wcześniej nie wierzyłem że może być taka różnica. Teraz chce zrobić właśnie kabelki rca dac do wzmacniacza na tym neotechu 3220. Wtykow jeszcze nie mam wybranych, fajnie by były również OCC. Może ktoś poleca jakieś ?
Jak na neotecha to srednia półka. Bo firma robi bardzo zarówno bardzo tanie budżetowe kable iak i hi-endowe po wiele tysięcy. Tak czy owak tych z najlepszej miedzi z metra nie sprzedaje. Tak czy owak obecnie to jedyny producent miedzi occ na świecie o róznych czystościach i dostawca materiału do najlepszych firm na świecie. Na pewno warto zrobic IC na tym przewodzie.
W trakcie usuwania konta.
Może srednia ale uważam że i tak są bardzo dobre, teraz myślę tylko nad wtykami i długością przewodu, prawdopodbnie będzie to 75cm, choć starczyło by mi 50cm. Możesz polecić jakieś wtyki? Czy brać te podane wyżej z neotecha ?
Teraz zastanawiam się jak połączyć te neotechy 3220 z wtykami. Dwie żyły do bolca i ekran do obudowy czy może inaczej?
Żle sie wyraziłem, bo w stosunku do innych przewodów wielokrotnie drozszych innych firm te Neotechy moga i tak być lepsze. Te wtyki co podłeś b.dobre, były niedawno na Allegro w bardzo obnizonych cenach, ale juz chyba nie ma takich okazji.
Miedź od neotecha jest w bardzo drogich przewodach z najwyższej półki.
Jedna żyła na sygnał, druga na masę, a ekrant do masy tylko z jednej strony, zwykle od strony źródła.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bogdan_
Tak też poczynie
A może ktoś poleca jakieś wtyki rca najlepiej OCC
Od wyboru do koloru
