Godne polecenia odtwarzacze i transporty HI-END. Bez względu na wiek. AS.
Czy na ostatnich zdjęciach rozpoznajecie znajome napędy z modelu VRDS9 oraz z modelu T1 :)
Krell 300cd oraz Wadia 21 w pełnej krasie.
Tajemnica zielonego talerza, czyli drugi najazd Marsjan :-)
A, i jeszcze jedno mnie zaciekawiło: otóż zetknąłem sie parę razy z opinią, jakoby napędy VRDS były dość wybredne w czytaniu płyt, np. miewały kłopot z rozpoznawaniem CDR ewentualnie miały małą tolerancję na porysowane płyty. Wiesz coś może o tym, jak oceniasz pod tym wzgledem te napędy w porównaniu z popularnymi Sony lub Philipsa?
Już kiedyś to opisywałem. Był problem z odczytem niektórych nośników blu spec przez wersję 3.2 napędu. W przypadku cdr i niektórych płyt problem występuje głównie ze względu na słabe pozycjonowanie wózka z laserem wskutek zabrudzenia prowadnicy. Wózek jest przepychany przez pole magnetyczne więc tulejka (pręt) prowadzący musi być idealnie czysty i zabezpieczony smarem silikonowym. Po oczyszczeniu napęd czyta bezproblemowo 99,9% płyt. Wspomniana "9" i T1 ma prostszą budowę ale konserwacja prowadnic z pewnością nie zaszkodzi.
Te napędy są nie do naprawienia jesli się popsują . Philips jest the BEST. Napędy ze szklanymi laserami są nie do zdarcia i grają po kilkadziesiąt lat
bez zajaknięcia.
Jak jest z Philipsem to się zaraz okaże, bo mój Linn Karik idzie to (ewentualnej) naprawy, a tam zdaje się jest modyfikowany napęd Philipsa. Przestał czytać płyty. Drugi mój transport to Theta na napędzie Pioneera stable platter, gra jak dla mnie bardzo dobrze, ale ma audiofilską korektę błędów.
Dobry napęd jest w Linn... Ikemi. Mam taki w Maku MCD1000 (szkocki napęd z japońskim laserem w amerykańskim transporcie). Mechanizm szuflady szybki jak błyskawica. Jak będą miał chwilę to zrobię fotki.
Bezsprzecznie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szymon1
  • Moderatorzy
Bezsprzecznie.
Śliczny Vintage, chętnie posłuchałbym filmiku z Youtuba jak to gra ;-)
Tylko czemu kolumna głośnikowa jest obrócona do góry nogami? Pewnie ma więcej wyższego basu jak woofer jest wyżej?
Niewykluczone że Karik ma taki sam, albo bardzo zbliżony. Działa identycznie, szuflada jest taka sama (metalowa wyfrezowana). tylko na froncie dali szeroką płytkę jak w zwykłym transporcie.
Podobne??
Linn Karik
Linn Ikemi
Faktycznie, w Ikemi dali jeszcze tę perforowaną blachę zakrywającą całość, zamiast mostka jak w Kariku. Ale już metalowe prowadnice podobne (w Ikemi widać je przez otwór pokrywy transportu). Żeby porównać, trzeba by i tak rozebrać. W każdym razie otwieranie i zamykanie szuflady odbywa się identycznie, tak samo szybko i cicho.
Nawiasem mówiąc, na zdjęciu jest Karik I (z klasycznym trafem).
Masz taką wersję?
Co tam jest? Zasilacz impulsowy?
Dawno temu słuchałem plejer Yamahy CDX9 . Grał zdumiewająco dobrze,jest też nienajgorzej zbudowany. Pewnie nie jest to żaden hajend,ale z pewnością sympatyczne urządzenie z epoki.
Lenco,Benchmark,Harbeth,Ton Trager.
Z topowych klasyków polecam zapolowanie na biało/czarnego kruka (występuje w takich dwu kolorach) w postaci T+A CD 3000R, jak dotąd na 6 lat wyleczył mnie z poszukiwania lepszego źródła. Napęd to zmodyfikowany przez T+A CDM 12.4/0.5 a nie CDM-9 jak podaje popularna w Internecie lista napędów i DAC-ów. Konwersja w konfiguracji "Double differential mode and double-mono construction, two 1-bit Sigma-Delta converters with 256-times total oversampling and four multibit DAC 20-bit co-linear converters in 2-way circuit". Sygnały z tych DAC-ów sumuje autorski procesor DSP z przełączanymi filtrami cyfrowymi oraz dodatkowo PMD−100. Regulacja głośności również w części zbalansowanej na przekaźnikach z pozłacanymi stykami. Dla kupujących sprzęg na wagę - kloc waży 20kg (!). Mam wrażenie że ten CD był w swoich czasach manifestem możliwości T+A w zakresie zaawansowania technologicznego ich developmentu. Wg niektórych recenzji PMD-100 powinien dekodować tylko HDCD, co nie jest prawdą, bo jego podmiana na DF-PMD z DF1704 z audiotuning.de daje bardzo dużą poprawę praktycznie w każdym aspekcie brzmienia również na standardowych płytach. Podmiana jest banalna, bo PMD-100 jest umieszczony w podstawce. Próbowałem robić rekonesans po sieci w zakresie dołożenia do niego wejścia cyfrowego na DAC-a, ale z racji małej popularności tego źródła i braku dostępnego schematu nie udało mi się znaleźć w tym temacie żadnej informacji.
Przed nim miałem Audio Aero Capitole 24/192 od którego to T+A grało lepiej jeszcze PMD100 na pokładzie. Dźwięk klasyczny dla T+A czyli niesamowita dynamika, przestrzeń i wgląd w nagranie. Jeżeli kiedyś zmienię to chyba tylko na dzielone marzenie niemieckich dentystów :-)
Tak z ciekawości - spotkał się ktoś gdzieś z kablem z autorskim złączem T+A o nazwie Triax, które oprócz cinch i XLR znajduje się z tyłu tego odtwarzacza ?
Edytowane przez barni
A co sądzicie o PerfectWave Transport ? Jest w cenie 9 tyś.
Ja sadze, ze jest za drogi. Pojawil sie nowy "multi" naped PS audio , wiec stare sprzedaja sie w okolicach $1k czyli mniej niz 4 tys.
Nie bardzo jest o czym pisać. Toż to najtańszy napęd komputerowy za 10 baksów.
I toto kosztowało 18 tysiów ???
Ja pierdziu.
Moj Jay to widzę przy tym to arcydzieło i mistrzostwo jest.
Pozdro
Ja pierdziu.
Pozdro
Ten PS wrzuca dane do bufora i odtwarza. Sam byłem tym zainteresowany swego czasu. Idea działania coś jak transport plikow w sumie. Co jest w środku to nie jest zawsze najważniejsze. Oczywiście wartość postrzegana i jakość są ważne. itp. Ale jak twój Jay czy mój Bow zz8 padnie to czeka nas 500 EUR na nowy napęd a w tym PS to 10 EUR.
Równie dobrze można "zripować" płyty na komputerze i odtwarzać z transportu plikowego. Przy cenie 18 000 zł jednak czegoś wymagamy.
Szkoda, bo reszta wygląda bardzo przyzwoicie.
Oczywiście to tylko półśrodek. Myślałem nad tym albo mdb ale stwierdziłem że nie ma sensu bo tak jak mówisz można zripowac i grać z plików. Jeśli cd to tylko na dedykowanym napędzie. Oczywiście uwielbiam mojego bow i po prostu trzeba kupić napęd na zapas.
Edytowane przez Aethelred
Kontynuując moją przygodę z transportami CD wypada wspomnieć o prawdziwej perełce czy wręcz eksponacie kolekcjonerskim.
Jak niektórzy wiedzą w mojej kolekcji zasiada Forsell Air Referece.
Twórcą tego urządzenia był dr. Peter Forsell, wynalazł i zastosował w swej konstrukcji łożysko powietrzne izolujące płytę od wibracji z zewnątrz.
Płytę kładzie się (do góry nogami) na specjalnym, ruchomym talerzu i dociska napędem od góry. Napęd to CDM 9 pro Philipsa. Ciśnienie w układzie utrzymuje niezwykle cicha i kosztowna pompa japońskiej firmy Techno Takatsuki. Podciśnienie utrzymuje płytę we właściwej pozycji i dociska ją do napędu. Od spodu poduszka powietrzna odizolowuje płytę od podłoża. Na pokładzie znajdują się 2 wyjścia cyfrowe BNC I AES/EBU (zalecane).
Cały transport jest olbrzymi i naprawdę ciężki. Podobnie jak przetwornik "pracujący" w klasie A. Peter poświecił wiele lat na tworzenie gramofonów i to słychać w jego urządzeniu od srebrnych krążków.
Dźwięk tego transportu trudno pomylić z jakimkolwiek innym urządzeniem. Ma w sobie moc i energię ale jest niezwykle analogowe, wokale grają na nim rewelacyjnie. Muzyka przekazywana jest w niezwykle płynny i emocjonalny sposób, to jest inne granie od Audiomeci, szybsze z lepszym konturem, z większymi planami ale mocno zmierzające w kierunku najlepszego analogu. Po porównaniu z Esotericiem P-01 brakuje wglądu w nagranie, precyzyjnie rysowanej i głębokiej sceny z wieloma planami i szybkiego jak demon basu. Ten transport to mistrz kreowania atmosfery zadymionego klubu z rewelacyjną barwą oraz mocnym i czytelnym pierwszym planem. W nagraniach z werwą potrafi też pokazać pazur i oddać potęgę wielkiej orkiestry symfonicznej. Gra bardziej całymi planami i instrumentami aniżeli rysuje ich dokładnie wykonturowane postaci.
Mam szczęście uruchamiać go "od święta", ze względu na 100% oryginalny stan nie używam go codziennie. Na rynku zostały wyłącznie nieliczne egzemplarze w takim stanie. Idealnie zadbany transport to pomnik i hołd złożony jego twórcy.
To niezwykła radość obcowania z tak przyjemnym i analogowym graniem. Urządzenie nie mające naśladowcy i najprawdopodobniej jedyne w swoim rodzaju. Każdy audiofil powinien zapoznać się z jego brzmieniem i niesamowitą techniką oraz ilością pracy, które poświecił Pan Forsell na jego stworzenie.
Do sterowania wymagany jest pilot! Nie ma przycisków start, play, stop itd. Jest tylko włącznik sieciowy.
Taki sam badziew jak ten na zdjęciu ;)
Ja tez o tym myslalem ,ale trafil mi sie barter na BMC B.D.C.D i tak juz zostalo na razie . $4k to troche duzo choc mnostwo ludzi wyrzucilo te japonskie grzmoty ktore tu tak zachwalacie i kupilo ten CD Room i absolutnie nie zaluja , A teraz jak sie pojawil odtwarzacz multisystemowy to wymieniaja i w zwiazku z tym mozna kupic stary model za 1/4 ceny. Niestety ,mentalnosc nacji do ktorych i my nalezymy jest taka , ze znaja cene wszystkiego ale nie maja pojecia o wartosci niczego ,wiec musi wazyc i wygladac tzn "skromnie ale bogato ". he he.. Sam to mam wiec nie bede sie za bardzo krzywil ...:)
Ja pierdziu.
Pozdro
Tak 9.5tyś to tylko w jednym sklepie. W pozostałych np. w Q21 w dalszym ciągu cena 18tyś.
W tym miejscu miał się znaleźć test najciekawszych transportów plikowych dostępnych na rynku ale jak widać atmosfera nie sprzyja prowadzeniu wątków merytorycznych.
Poświęciłem swój czas aby dogłębnie przetestować 3 urządzenia o świetnym stosunku jakość/cena tj. DCS Network Bridge, Soundaware D100 Pro i jeszcze ciepły Cayin iDAP6.
Jako plikowe źródło odniesienia służył Rafałowy 3 częściowy transport plików. Kabel cyfrowy użyty w teście to Transparent Audio Reference Digital AES/EBU, zegar rubidowy Jays Audio.
Panie Szymonie, odbiegając nieco od toczącej się tu wojenki, chciałbym poznać Pana zdanie o transporcie Cayina.
Z przykrością chcę powiadomić kolegów piszących w tym wątku, że kolega @Szymon został usunięty z naszego forum definitywnie. Powodem było złamanie zasad umowy na której został na forum ponownie przywrócony. Gwarancją poprawności uczestnictwa na AS była nieprzekraczalna granica 10ciu pkt karnych. Niestety owa granicę @Szymon przekroczył na obydwu swych kontach. Zarówno prywatnym jak i branżowym, co skutkuje jak wyżej.
Uważam że takie wyjaśnienie zwyczajnie Wam się od moderacji należy.
  • Użytkownicy+
Definitywnie... po raz trzeci lub czwarty??? Przez tą zakałę połowa ludzi przestała pisać a wielu odeszło definitywnie. To Twoim i cir-a głosem troll został przywrócony kolejny raz. Było aż nadto dowodów na to, że nic się nie zmieni- dziesiątki chamskich wpisów widocznych dla moderacji.
Teraz Vlado zamiast powiedzieć- tak, masz rację, możesz dać mi ostrzeżenie lub bana.
