Kabel wpływający na brzmienie
J.Jerry
Ale w 96kHz pójdzie lepiej. Gdyby w studio nagrali ją w 88,2 kHz albo 176,4 kHz to strata dźwięku po przeróbce na 16/44.1 byłaby sporo mniejsza.
W trakcie usuwania konta.
Możliwe, nie sprawdzałem.
4 minuty temu, bogdan_ napisał:
 A na lepszych przewodach to poezja ?
Oooo, z całą pewnością ;-).
Mit. Dzielenie przez 2 nic nie pomaga, i tak i tak jest resampling.
nagrywamy.com
Lepsze jest pojęciem względnym. Trzeba mieć to na uwadze. Lepsze nie dla każdego będzie miało te same cechy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
7 godzin temu, Adam_85 napisał:
zapieracie się, że dwukierunkowe argumenty są tymi jednak bardziej lub tylko po waszej stronie
Co to są te dwukierunkowa argumenty? Czytam kolejny raz i nie rozumiem, o co ci chodzi.
4 godziny temu, Seyv napisał:
zmysły można też szkolić by jak się to określa wyostrzyć je tak by nie tylko nie dało ich się oszukać ale by reagowały na bodźce znacznie słabsze niż u ogółu ludzi.
Oczywiście. Może z tym oszustwem nie do końca, ale oczywiście mam nadzieję, że rozmawiam z ludźmi, którzy słyszą przynajmniej tak dobrze jak ja.
nagrywamy.com
Podany argument może być zarazem za i przeciw w zależności of formy w jakiej jest podany. W tym wypadku w kwestii sporu czy kable mają wpływ na to co wychodzi z głośników, czy nie.
4 godziny temu, Adam_85 napisał:
5 godzin temu, malikali napisał:
Właśnie na takiej zasadzie odbywa się korelacja wzrokowo-słuchowa, w której przeważnie wzrok dominuje. A ten z "dupy argument" jak to ująłeś, to praca naukowa poparta badaniami.
Jeszcze raz przeczytaj to co napisałem. Nijak się to ma do słuchania kabli, pokaż badania pod tym kątem we wklejonych opracowaniach
Znów ta sama narracja.
Są badania naukowe pokazujęce korelacje zmysłów ale skoro w przykładowej pracy naukowej nie było o kablach to znaczy że opisane sjawiska dotyczą wszystkich przypadków tylko nie słuchania kabli. Może tak odrobina pokory przed nauką?
W zasadzie powinienem spytać czy są jakieś prace naukowe pokazujące że kable słychać ? albo że człowiek zawsze słyszy tak samo zwłaszcza gdy chodzi o kable? Póki co cała ta dyskusja wygląda tak że słyszący mają argumenty typu ja słyszę i moi znajomi też. A skoro twierdzicie że kable nie "grają" to to udowodnijcie. I tu sceptycy próbują prezentować wyniki badać, próbują robic testy a na koniec słyszący mówi a ja słysze na 100%.... no tak słyszę że szok...przysięgam że słychać... Faktycznie siła argumentu:)
Różni ludzie, opisują podobne cechy po wymianie kabla i to nie robi za argument. Natomiast korelacja zmysłów wzroku i słuchu już tak nawet jak kabli nie ma przed oczami, tak jak jest w moim systemie ? U mnie widać tylko kabel usb, a co z resztą ? ? Pewnie widzę przez meble. Próbujesz powiedzieć tak: Nie ważne jaką kapustę jem - czerwoną czy białą gdyż obie są kapustami i różnią się tylko kolorem. Nie ma to znaczenia ani w kwestii smaku, ani wartości odżywczych.. błąd!! Podobne nie znaczy takie samo. W kwestii badań naukowych jak i w kwestii trywialnych codziennych rzeczy.
Nadal nie rozumiem, poza oczywistą chęcią przypisanie złej woli. Podaj konkretny przykład.
nagrywamy.com
Już podawałem. Sceptycy pisali o tym, że mózg sobie "dopowiada" zmiany jak ktoś rozróżnia kable przy odsluchu, a przecież równie dobrze może sobie interpolować braki skoro potrafi "dopowiadać". Przeczytaj wątek od początku to znajdziesz więcej ?
Różni ludzie opisują i klepią co inni napisali, kabli może nie masz przed oczami, ale wiesz że ich słuchasz i to wystarczy, gdyby ktoś Ci je podmienił bez twojej wiedzy to niczego byś nie zauważył. Podobną sytuację opisał kiedyś jeden z użytkowników jak podmieniał kable w sklepie klientowi, ale w rzeczywistości tylko podchodził i udawał, że coś majstruje, a kable siedziały te same, tylko klient słyszał zmiany za każdym razem ot siła sugestii, z której jeszcze sobie nie zdajesz sprawy. Gość był tak "zaprogramowany" że wiedział co chce usłyszeć i to usłyszał ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
  • Moderatorzy
Też tak kilka razy zrobiłem "test" odwiedzającym mnie gościom - nie wiem czy dwie osoby na 10 się na to złapały - reszta stwierdziła, różnic brak.
Miałem taką sytuację - pożyczyłem monobloki od znajomego wraz  z kablami zasilającymi. Jeden podłączyłem przez jego kabel a drugi przez mój. Kiedy do mnie przyszedł sprzęt już grał. Po mniej więcej 5 minutach gość stwierdza: " chyba masz kable podłączone nie do pary, bo z tej kolumny dźwięk idzie z mojego kabla a tu chyba z innego." Trafił bezbłędnie - jasnowidz jaki czy co?
Ogólnie bym nie generalizował na jednostkowych przypadkach.
Skorzystałem z Twoich rad i polecanego programu i co? Nic nie dało się rozstrzygnąć jednoznacznie a miało być tak prosto...
Widzę, że od ogółu do szczegółu ? wybacz ale ja nie czytam jak co gra bo mam wszystko DIY, ale fakt fabryczne uznane kable miałem okazję gościć u siebie.
Nie miał racji w ogóle, bo dźwięk "nie idzie" z żadnego kabla zasilającego.
Widocznie słabo robiłeś te "testy" Proponuję zrobić ślepy test, jak będzie powyżej 90% z 20 wskazań przez słuchającego, to nie omieszkaj udokumentować tego na forum, ale taki bez podglądania ?
  • Moderatorzy
Nie czepiajmy się kolokwialnych zwrotów.
Już zdążyłem się zorientować, że testy i pomiary trzeba robić tak by potwierdzały jedyną słuszną prawdę ?
Inna prawda to ta, że zawsze zdaje się temu co słyszy a nie temu co nie słyszy. I sugestia, że kabel gra będzie silniejsza niż sugestia, że kabel nie gra.
Sory, ale znajdziesz TAŃSZY interfejs od tego behringera? ?
Poza tym test ciekawy, przynajmniej dla mnie. Rozstrzygnięcie DLA MNIE jest jednoznaczne - według tego pomiary różnice w poziomie, paśmie, barwie, fazie i zniekształceniach i czym tam jeszcze nie przekraczają 0,1dB a więc są niesłyszalne. W bezpośrednim porównaniu z pstryczkiem pod ręką może rozróżniłbym różnice rzędu 0,1dB, ale raczej wątpię. Podczas słuchania muzyki z przerwą większą niż sekunda nie ma szans. No, ale to ja, ja za słuchanie biorę pieniądze, a na forach piszę bo lubię ?
Ale gdzie tam - przecież jak nie słychać zmian, to ich nie ma i odwrotnie, jak ich nie ma, to ich nie słychać, @soundchaser przecież wyraźnie napisał:
20 godzin temu, soundchaser napisał:
Są też rozumni i nie podatni na sugestię, którzy słyszą różnice jeśli występują i nie słyszą, gdy ich nie ma
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Myślę o Scarlett 6i6.
Choć niektórzy twierdzili, że wystarczy zwykła karta muzyczna i jak w pliku różnicowym nic nie słychać to różnic nie ma a jak słychać to są.
Podaj może jak to przeliczasz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seyv
Niezły wybór, ale nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi ? Wykorzystałeś praktycznie najtańszy interfejs na rynku. Da się kupić tańszy też behringera, ale będzie już szesnastobitowy tylko. Nie wiem, jakie porównanie by tu do świata forumowego znaleźć, ale jest gorzej niż kabel cinch od wieŻy vivanco kupionej w pepco na wyprzedaży ?
Co do interfejsu, to OK, ale nie widzę, żeby miał symetryczne wejścia liniowe więc może jak już mają być te dodatkowe wejścia, to warto coś, co wejścia ma na pewno symetryczne?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Robiłem z 24/96 róznymi programami 16,44.1 i zawsze sporo gorzej to brzmiało. Zresztą odtwarzacze DVD są dopracowane pod 192/96/48 a kazdy słyszał, jak słabo grają, nawet takie po kilka tys odtwarzając płyty CD . Nie mowię o takich Esoctericach po 80tys, one mają dwa zegary i na wielokrotnośc 44,1 i i na 48 osobne. Ale takie do 10 tysięcy robi się na sztukę, byle brzęczały.
Nie o tym piszę i ty nie o tym pisałeś. "Przeróbki" pliku na płytę cd nie robi się w odtwarzaczu, tylko w firmie produkującej płytę. Konwersja z 96 do 44 nie jest ani lepsza ani gorsz od konwersji z 88 do 44. W obu przypadkach musimy mieć do czynienia z resamplingiem i w przypadku 88-44 nie polega to tylko na odrzuceniu co drugiej próbki.
nagrywamy.com
Trzeba robić przede wszystkim rzetelnie.
A to nie wiedziałem, że temu co nie słyszy może się coś zdawać, ale inna sprawa jest taka, że to słyszący słyszą rzeczy i zjawiska, które nie istnieją przykładowo jedyną słuszną kierunkowość kabli audio ?
Mamy różnicę wartości, która stanowi procent poziomu plików testowych, bo jest odniesiona do poziomu maksymalnego, a pliki testowe tyle mniej więcej albo trochę mniej powinny mieć (czyli max albo prawie, moje obliczenia są zgrubne i zakładają sensowne poziomy plików testowych). Czyli np. jeżeli różnica wynosi -40dB, to stanowi 1% czyli 0,01 jednego z sygnałów testowych, czyli jeżeli jeden sygnał ma 1, to drugi 1.01 albo 0,99 czyli jest większy/mniejszy o 20log(0,99) czyli niecałe 0,1dB.
nagrywamy.com
Czytałem, że konwersji z 96 na 44,1 nie powinno się robić, tylko przetworzyć 96 na analog i z powrotem na cyfrę w innym próbkowaniu 44,1 , wtedy to nie będzie brzmiało bardziej cyfrowo.
Ja też czytam różne rzeczy np na forum, ale nie we wszystko wierzę ?
nagrywamy.com
Te nieslyszalne 0.1dB to chyba chodzi o znieksztalcenia liniowe. Znieksztalcenia nieliniowe moga byc slyszalne nawet do 0.1% czyli -60dB, a Seyv pokazal roznice juz na -40db, czyli zdecydowanie slyszalne 1%. Te pomiary sa oczywiscie zupelnie niewiarygodne.
Jak ktos che zobaczyc jak wypadaja rozne kable w pomiarach to niech sobie zerknie np. na pomiary dobrych kart dzwiekowych. Robi je tysiace ludzi z calego swiata na setkach roznych, naogol w kategoriach audiofilskich zupelnie gownianych, kablach i wszystkim udaje sie osiagac poziomy znieksztalcen zgodne z deklaracjami producentow rzedu -100, -110 a nawet -120dB z dokladnoscia do 1-2dB. Czyli wszystkie te kable w pomiarach maja jakiekolwiek znieksztalcenia daleko ponizej slyszalnych granic, a nawet rozdzielczosci najlepszych obecnie zrodel. Natomiast po wpieciu w hi-endowy system i tylko na uszach audiofila zmieniaja sygnal w masakre. Moze jest z nimi jak z superpozycja w fizyce kwantowej, redukcja stanu nastepuje tylko na oczach obserwatora. Nalezalo by je pomierzyc w momencie odsluchu przez jakiegos kablomaniaka.
  • Moderatorzy
Nie wiem czy te wyliczenia (lub wnioski) są poprawne. Bo jeśli różnic dźwięków na poziomie -33 dBFS nie słychać to bym bardziej nie powinno być słychać szumu który jest 6 dB poniżej nich. A kiedy włączę nagraną jakąkolwiek próbkę to ten szum słyszę.
Nigdzie nie zostało powiedziane, że różnice powoduje stricte sam kabel wpływając na dźwięk / sygnał, różnica może powstać w układzie źródło-kabel-wzmacniacz. Inna sprawa czy kable audiofilskie wpływają na mniejsze czy większe zniekształcenia? Ja wskazywałbym tą drugą opcję (nie na darmo to właśnie urządzenia lampowe cieszą się dużą popularnością w świecie audiofilskim) - oczywiście nie można generalizować.
No trudno żeby niesłyszącemu zdawało się, że słyszy różnicę. Sceptyk z założenia różnicy nie usłyszy, bo taka informacja jest zakodowana w jego mózgu.
Przykładem idealnym jest Kolega Malikali, który kiedyś słyszał różnice, tak spontanicznie, bo ufał własnemu słuchowi i to było właściwe podejście. Jednak od czasu gdy inni sceptycy zrobili mu pranie mózgu - nie słyszy już tych różnic. Mózg został przestawiony na inny tor. oui.gif
A to już zależy od indywidualnego podejścia słuchającego i jego odporności na tę sugestię.
  • Moderatorzy
Chodziło o to, że temu co nie słyszy to się wydaje, że nie słyszy - tzn nie słyszy ale to mu się tylko wydaje.
