High End z Czech - Block Audio
Wzmacniacz, który ma w ofercie czeska firma Block Audio, jest w stanie wyprodukować 500W z czego 200W, to czysta klasa A. S/N - 120dB, DF - 5000.
Oto co napisał na temat tego wzmacniacza jeden z najważniejszych i najbardziej szanowanych sprzedawców sprzętu high-end audio w USA - 'Podczas wizyty na High - End Audio Show 2018 w Monachium, byłem zachwycony kunsztem wykonania i oszałamiającym wyglądem pary monobloków Block SE. Po wysłuchaniu brzmienia tego wzmacniacza mogę powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej naturalnych i muzykalnych wzmacniaczy jakie do tej pory słyszałem. Reprodukcja basu i ogólnie wysoka rozdzielczość dżwięku, umieszcza Mono Block SE w pierwszej piątce wzmacniaczy high-end jakie kiedykolwiek wyprodukowano.
'Światowej klasy Mono Block SE oferuje 250W przy obciążeniu 8 omów z czego 200W jest w czystej klasie A. Moc przy obciążeniu 4 omów podwaja się i wynosi 500W. We wzmacniaczu zastosowano własny, ultra-niskoszumowy transformator toroidalny oraz baterię kondensatorów o pojemności 500 000 µF na kanał. Inteligentne PCBA oraz mechaniczna architektura umożliwiają najkrótsze przesyłanie sygnału audio i napięcie zasilania bez wewnętrznego okablowania. Jedna bestia waży 90kg, co przy parze daje wynik 180kg netto'.
FEATURES
200 Watts true Class-A operation
A smart PCBA’s and mechanical architecture allow shortest audio signals and power supply paths without any internal wiring
Precision speaker control through innovative feedback concept
All discrete audio circuitry
DC signal coupling with Servo-Control
2 500 VA custom made low-noise and low-radiation toroidal transformer
Decoupled and suspended mount transformer case
500 000 µF of power supply-filter capacitance (per channel)
Thermally coupled rectifiers
Adjustable feet with integrated spikes
Separate power supply for control and protection circuits
Standby with zero power consumption
Reversible protection system and Distortion-rise indication
User-selectable Eco/Auto Eco bias mode
User-selectable Auto Power Off mode
Status/Error indications
Brightness controlled* front status LED
System remote control and temperature displaying*
*works only together with appropriate BLOCK AUDIO Preamplifier
SPECIFICATIONS
Cont. RMS Output Power:500 W into 4 Ω, 250 W into 8 Ω, up to 200 W Class-A
Distortion:THD+N <0.01 % at rated power, min. 0.002 %, IMD <0.003 %
Frequency Response:DC – 300 kHz ±3 dB, DC – 20 kHz ±0.01 dB
Signal/Noise Ratio:120 dB A-weighted, 117 dB unweighted (related to rated power)
Damping Factor at 8 Ω:>5000, DC – 20 kHz
Voltage Gain:+26 dB or +20 dB user-selectable
Input Sensitivity:2.25 Vrms at +26 dB gain
Input Impedance:20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced
Inputs:1 balanced (XLR), 1 unbalanced (RCA)
Outputs:2 pairs binding posts
System Remote Control:Yes*, Neutrik RJ45
Power Consumption:1 200 W max., 500 W at idle, 50 W at idle ECO mode, 0 W in Standby
Mains Voltage:230 / 115 V AC ±10 %, 50 – 60 Hz (factory pre-configured)
Operating Temperature:+15 to +35° C / +60 to +95° F
ECO mode Oper. Temp.:+15 to +40° C / +60 to +105° F
Dimensions:500/19.7(w) × 280/11.0(h) × 535/21.0(d) mm/inch
Weight: 90 kg / 198 lbs
Shipping weight: 110 kg / 240 lbs.
Parker's Mood
https://www.audiostereo.pl/topic/147009-high-end-z-czech-block-audio/
Ciekawe, dlaczego Czesi wybrali taką nazwę?
Chodzi o to, że jest już na rynku inna firma, niemiecka o podobnej nazwie, którą miałem okazję reprezentować jako dystrybutor w Polsce.
Wystawiali się na AS chyba w zeszłym roku albo w 2017. Monobloki w czerwonych obudowach plus niewielkie monitory. Jedna z ciekawszych prezentacji, zdziwiłem się nawet, że w podsumowaniach gazetkowych nikt się nie zająknął. Pewnie dlatego, że zleceń na reklamy z tego nie będzie.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
A nie za małe radiatory ?  dla podanych 500 W into 4 Ω, 250 W into 8 Ω, up to 200 W Class-A, albo jakaś inna klasa A.
Cała obudowa jest z dość grubego alumnium, więc może jako całość jest ona radiatorem, włącznie z tymi wystającymi 'żebrami'. Tak czy siak, wygląda sprzęt imponująco, szczególnie w wersji ciemno-czerwonej.
Parker's Mood
o ile pamietam ,cena 70tys euro,dla przecietnego europejczyka,to calkiem sensowna suma,jak juz ktos napisal w ktoryms z tematow.
Marton Gigawatta,za 200tys zl,to jak za darmo.
dlaczego?
jesli jest na tranach komplementarnych to dla 8 om wystarcza 5 amper prądu na gałaż dodatnia i ujemną
5x5x8om =200W w klasie A
w klasie AB 500 wat dla 4 om to 45Vx 45V/4omy
na oko radiatory sa wystarczające
50x5=250w rozpraszanych na jeden radiator
Edytowane przez slawek.xm
Marton wygląda przy tym Blocku jak skrzynka jabcoka.
3 godziny temu, dzarro napisał:
Cytat
Dlaczego tak twierdzisz. W Polsce na Wojtku świat się nie kończy. U nas jako pierwszych na świece były wszystkie urządzenia z monitorami z ostatniej wystawy w Warszawie włącznie. ?
Edytowane przez umka
Ależ bajka/kit z tym jego basem i ''dżwiękiem''. Tym bardziej, że w zestawieniu z takimi kolumienkami (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) na dwóch 22 cm wooferkach :)
14 godzin temu, .:Gerard:. napisał:
Pierwsza myśl, "Jaka Czeska ? Przecież Block to Niemiecka firma"
Teraz rozumiem
Czech to taki Niemiec co mówi po polsku ?
Czym wieksze wzm i ciezsze to "lepsze" i najlepiej jak najmniesze kolumny glosnikowe do tych potworow,wszystko na opak,najpier trzeba sprawdzic stropy w domu czy wytrzymaja,calkowity obled,wszystko w zlym kierunku,kolumny coraz trudnieszcze do napedzenia a wzmacniacze potwory a konstruktorzy coraz bardziej zachwyceni ze w pakiecie trzeba dolaczyc operatorow dzwigow,audiofile beda zachwyceni?
Wygląda na sprzęt z potencjałem ? Mnie też się podoba.
Dlaczego taki tani? czekam na monobloki za milion złotych....
Proszę:
Tak jak Jacek napisał - może "papierzaki" Blocka pominęły, ale oprócz recenzji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) u nas (wspominaliśmy również o ich pokoju na AVS 2016 i2018, oraz stoisku w Monachium), również Marek Dyba recenzował pre+power na łamach
Jeśli ktoś szuka szuka najwyższej klasy dźwięku i niespecjalnie ma ochotę płacić tylko za metkę a nie brzmienie to zdecydowanie warto  rzucić uchem na te czeskie urządzenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Fr@ntz
"I am an audiophile"
to wzmocnienie od Block Audio to kosztuje ponad 300 tys zł - ja pierdziu. Przy takim budżecie konkurencja jest olbrzymia. Komu oni to sprzedadzą ???
jak na obecne ceny niezłych wzmacniaczy to  nie jest wygórowana cena
34 minuty temu, Chicago napisał:
W USA sprzedaje się bardzo dobrze.
tak jasne, idą jak ciepłe bułeczki
Taki sprzęt nigdy nie 'idzie jak ciepłe bułeczki' i o tym powinieneś wiedzieć drogi znawco high-endu. Wystarczy, że sprzedadzą dwa, trzy wzmacniacze rocznie - to w zupełności wystarczy. Ale ćwicz dalej - fajnie się ciebie czyta.
Parker's Mood
W Stanach 2-3 rocznie czy na świecie 2-3 rocznie ?
Cena wysoka, ale zalezy w porownaniu do czego. Jedno jest pewne mnie nie stac czy z "metka" czy bez.  ?
Wieza STEREO Technics :)
Cena za Block SE podobna jak w przypadku monobloków Bouldera 2150 lub Moona 888. Cena duża, ale jestem przekonany, że LD na pewno nie kupiłby tego sprzętu od Blocka, gdyby miał chociaż cień wątpliwości , że go nie sprzeda. Baba nie ma pojęcia jak ten biznes działa w USA zresztą nie tylko w USA, bo zasada tego biznesu jest mniej więcej wszędzie taka sama, więc pisze na forum różne historie i DAgostinuje się na maxa podniecając wyrobami Daniela, MLa czy też innymi Accupunkturami. Ale w końcu od czego mamy internet? Obecnie, to chyba głównie od dezinformacji ?
Parker's Mood
50 minut temu, Chicago napisał:
W Demokratycznej Republice Konga.
Czyli doopa a nie bardzo dobra sprzedaż w Stanach. Znowu mam rację - to już staje się nudne.
Wow,
opowiedz jeszcze o kabelkach za 5zł/mb do tych Boulderów.
Edytowane przez babatular
Monosy daarTZeel NHB-458, to koszt 135 000 franków szwajcarskich. Consellation Centaur Mono, to 54kilo$y. D'Agostino, to 55kilo$i. ML shit No.53 Reference, to też 50 kilo$ów. MBL 9011, to 106 kilo$ów... itd. Nie widzę problemu w cenie Blocka SE, który w niczym nie ustępuje tym wszystkim pierwszoligowym produktom high-endu. Nie pamiętam ile kosztuje Tenor Audio z drewnianymi boczkami - ale pewnie też ponad 100 ty$i.
Boulder 3060, to 215 ty$i i to już w 2013 roku, czyli prawie siedem lat temu - i co? Sądzisz Baba, że się nie sprzedaje? W ogóle, pierdzenie o 'ciepłych bułeczkach' w kontekście najdroższej elektroniki świata high-endu obnaża niestety twoją nieświadomość kolego. Już umka ci powiedział, że o cenach raczej nie ma co rozprawiać, bo i po co? Tak samo można zakwestionować ceny Bugatti, czy też innych luksusowych samochodów robionych na zamówienie,  porównując je do seryjnych Mercedesów, nawet klasy S, które McLarenem niestety nie są i nigdy nie będą.
Parker's Mood
Niepotrzebnie 'łałujesz' Baba - nie widzę tu związku z kabelkami za pięć złotych i nie mam pojęcia co chcesz udowodnić, ale jak swoją potężną wiedzę na temat sprzętu high-end i biznesu z nim związanego, to 'jestem z tobą i wierzę ci. Jak na razie, to merdasz ogonem i stukasz kopytkami - zero merytoryki i jakichś sensownych refleksji. Już ci kilka osób próbowało w delikatny sposób dać do zrozumienia o co chodzi, ale jak widać, nie trafia do głowy ?
Parker's Mood
