Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
50 minut temu, 1Ender napisał:
Gra to, ale jeszcze tak sobie.
A co jeszcze brakuje? Bo wersja Klimo Merlin zagrała zacnie od początku.
Wyrazistości bo zamglone. Biorę to na karb nie wygrzania. Ale bas jest fajny. Lepiej niż było. Gra to godzinę, może dwie.
Edycja: jest  lepiej! Opada mgła. 😁
Edytowane przez 1Ender
10 minut temu, 1Ender napisał:
Co można zrobić z diodami? Są za mocne. Co zamiast? Najlepiej bez.
wlutowac wiekszy rezystor szeregowy
Hejka
Mam mały problem, na zasilaniu anodowym zamiast 320 mam 336V. Lamp nie założyłem jeszcze. Proszę o radę, pomoc.
brumy mogą się zacząć po włożeniu w obudowę , na desce zawsze łatwiej
2. Jaki maksymalny przekrój można zastosować do połączeń RCA, pin gorący? 2.5 mm2 to chyba przesada?  Przylutowałem drut z miedzi UP-OCC na razie na kanał L i P, na wyjściu. Taki miałem.
Teraz, pataus napisał:
Sygnałówki wejściowe jak najmniejszej średnicy
A na wyjściu?
Dam 0,4 mm średnicy, czyli 0,12 mm2 Neotecha UP-OCC. A może cieńszy?
Około 3 mm średnicy - 0,08 mm2 miedź UP-OCC
Srebro UP-OCC Cieńszy 0,05 mm2 czyli w przybliżeniu  0,25 mm średnicy
Miedź czy srebro na RCA da mi więcej dociążenia? Z Waszych doświadczeń?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Jak najmniejszej średnicy to znaczy ile? 0,12 mm2 (około 0,4 mm średnicy) do 0,8 mm2 (około 1 mm średnicy) ? Dlaczego najmniejszej średnicy na wejściu? A na wyjściu? Czy grubszy przewód = więcej dociążenia? A czego mniej?
Kablami bym się zbytnio nie przejmował. Nie ma co szaleć z jakimiś drogimi. U siebie zastosowałem Mogami 2549 i jest ok. Dźwięk będziesz modelował sobie w pewnym stopniu lampami. Tutaj też bym nie szalał i na początek kup jakieś tanie nowe np EH a potem zdecydujesz jakiego brzmienia chcesz i w którą stronę iść.
Ale linka czy drut? Bez znaczenia? Drut powinien dać więcej dołu i dociążenia. Mylę się?
Mam Silvany. Tanie były.
Obojętnie. Wątpię czy wychwycił byś różnicę w brzmieniu między 15 cm drutu a 15 cm linki. Przejrzyj sobie ofertę kabli mogami lub innej firmy w takim przedziale cenowym i coś sobie wybierz. Zwróć tylko uwagę na zewnętrzną średnicę kabla. Ten 2549 jest już dość gruby.
A na wyjściu?
Myślałem że pytasz o połączenia wewnętrzne. O kabelkach sygnałowych nie będę się wypowiadał.
Zostaję przy Neotechu, hurtownie mam pod bokiem. W Ugodzie mam wszystko na miedzi UP-OCC. I raczej poniżej poziomu UP-OCC nie chcę schodzić. A parę metrów wysokiej jakości przewodnika nie robią różnicy w cenie. Tym bardziej, że dostaję dużo lepsze ceny niż katalogowe.
Btw. Ja słyszę różnicę. Wcześniej miałem zwykłą miedź za 2 zł. Teraz polutowałem kabelkami UP-OCC, różnica dla mnie kosmiczna. Barwa, dźwięk, dociążenie. Wszystko jest dużo, dużo lepiej.
13 minut temu, pataus napisał:
Dokładnie. Połączenie WE RCA do WE selektora obecnie przewód Neotech SOCT-26 - Przewód solid core miedź UP-OCC 26AWG w teflonie o średnicy 0,4 mm i przekroju 0,12 mm2. WY selektora/ WE PCB 2,5 mm2 UP-OCC. WY PCB / WY RCA 2,5 mm2 UP-OCC.
Masz pod bokiem hurtownie, gdzie sprzedają Neotecha?
42 minuty temu, Mikha'el napisał:
Czy potencjometr w tym przedwzmacniaczu stanowi jakieś ograniczenie?
W każdym stanowi. 😉
4 minuty temu, Muzg napisał:
W każdym stanowi. 😉
A jak by wstawić potencjometr elektroniczny taki zrealizowany np. na układzie Muses 72323, to też będzie stanowił ograniczenie dla tego przedwzmacniacza? Czy jest realne aby ten przedwzmacniacz osiągnął SNR na poziomie -120dB?
Nie.
nagrywamy.com
3 minuty temu, Mikha'el napisał:
A czy wiesz może jaki ma SNR ten preamp?
Nie wiem, ale ma potencjometr na wejściu - więc jak dociąga do 90 to się zdziwię 😉
Oczywiście perfekcyjnie wykonany.
nagrywamy.com
Czy jak np. dla 1kHz 0dB (4V) mamy poziom szumu na -140dB to znaczy, że preamp ten osiąga SNR 140dB?
SNR jest dla nominalnego poziomu, nie wiem, czy 0dB to 4V, każdy może sobie ustalić, 0dBu to 0,775V ale to żaden poziom nominalny. Czyli generalnie tak, ale 😉
nagrywamy.com
Chyba jednak nie bo z obliczeń 20log10(S/N) wychodzi ok -114dB. Czyba, że coś źle liczę. I w urządzeniu tym jest "zwykły" potek.
Ale jak to można wyliczyć? To trzeba zmierzyć...
nagrywamy.com
