Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
tom8848
6 minut temu, adalbert napisał:
No właśnie dodałem że ja nie mam LM317 tylko LT1086
Zastanawiam się czy nie wlutować w miejsce R5 - heltrima 500R
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mufcore
Ok po wlutowaniu idealnie da się wyregulować 6,3, na razie tak zostawiam i jak całość uruchomię oraz posprawdzam to dopiero wtedy będę kombinował ewentualnie z rezystorami - wychodzi około 480R
Nie ma znaczenia który masz. Do wszystkich regulatorów oblicza się tak samo.
No to wyliczenia odpowiadają temu co się ustawiło na PR - wg obliczeń wyszło 482R a z pomiaru PR wyszło 480.
Na razie nie ruszam, bo układ działał bez obciążenia - poczekam na lampy i resztę gratów zmontuję i dopiero będę sprawdzał dalej, jak już finalnie będzie wiadomo wymienię rezystory oba albo jeden i będzie git.
A może zostawię ten PR i tyle.
Dzięki
No dobra, montaż praktycznie zakończony więc wypada pokazać.
Na razie uruchomione na sucho (bez lamp) na tymczasowym trafie i napięcia się przedstawiają następująco
Ż - 6,3
A - 329
przekaźnik działa i załącza się po ok 1 min
Jedynie co mi pozostało to pomiar na podstawkach lamp jeszcze przed ich włożeniem i czy może ktoś podpowiedzieć co i jak pomierzyć aby niczego nie wysadzić (w sensie lamp), będę wdzięczny.
Wersja jaką poskładałem to CJ
Ż - 6,3
Jeżeli bez lamp masz na żarzeniu 6,3V  to z lampami będzie tam mniej , więc to napięcie trzeba ustawić z  lampami w podstawkach.
Jasne, oczywista sprawa - mam tam zapas regulacji na tej PR więc nie powinno być kłopotów z wyregulowaniem. Dzięki za zwrócenie uwagi - będę tego pilnował.
Bardziej mi chodzi jak sprawdzić czy Anodowe jest właściwe
To sprawdź jakie jest na schemacie i takie ustaw na zasilaczu anodowym. Różnica paru Voltów nie ma znaczenia.
Odpalony, wyregulowany, działa - cisza bez brumu
Teraz jeszcze Ugoda i można grać i kombinować - zapewne co do wymiany to kondensatory wyjściowe.
Witam. Troche utknąłem z budową mojego przedwzmacniacza ale mam juz prawie wszystko.
W zasadzie to mam jeszcze tylko kilka diod prostowniczych do kupienia i nie wiem czy czegoś nie pomieszałem z tymi które już wlutowałem.
D10 mam mostek zrobiony z diod 1N5817 128
D9 mostek zrobiony z 1N5819 812Y
Co wstawić w D1 do D4 oraz D7i D8 ?
Wysłane z mojego MI PAD 4 przy użyciu Tapatalka
D1-D4 diody na 600V , D7, D8 1N4007.
Ja przy okazji takie kupiłem.
A w oryginale są jeszcze inne i zupełnie inny zasilacz i o czym to świadczy.
O tym że jest to „budowa preampu DIY na bazie pcb Conrad Johnson” i każdy może włożyć co mu się podoba. Ale kolega pytał co włożyć więc napisałem  że w spisie części jest BYT56M. Spis części jest również dostępny w tym temacie
Ż - 6,3
A - 329
jeżeli wolno zapytać: co to za uchwyty do kabli (te podtrzymujące kable sygnałowe) i co to za złącza na wejściu i wyjściu?
Zapytać zawsze wolno
1. Te uchwyty do kabli to samoprzylepne uchwyty do przewodów z działu elektrycznego w Leroy Merlin. Bardzo je lubię bo można fajnie w budzie poukładać.
2.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Chciałem zapytać Was na ile zmiana lamp w tym projekcie wpływa na dźwięk? Mam swoje przemyślenia, ale nie chcę nic sugerować. Myślałem o wymianie lamp.. Ale...
Uzupełnienie.
Czy wymiana lamp wprowadza wyraźne słyszalne zmiany? Czy jest tak jak w przypadku wymiany kabli, jedni słyszą inni nie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Jest fajna książka p. Zawady w temacie lamp. Lampa jest skomplikowanym tworem gdzie wystarczy że dwa takie same modele mają inny poziom próżni i już zmienia się działanie - o reszcie tematów jak materiały wykonania, kunszt wykonania nie mówiąc.
Trzeba też pamiętać że akustyka pomieszczenia i zniksztalcenia głośników to znacznie większy wpływ.
Książka, książką. Jakie są Twoje odczucia? Czy jest jak przy zmianie kolumn? Czy może jak przy wymianie kabli?
Jeszcze wiele lat upłynie zanim będe myślał nad zmianą kabli w systemie. Innego rodzaju zmiany wnoszą znacznie więcej. Wygłuszenie pokoju to rewolucja w stosunku do zmian wzmacniaczy. Głośniki podobnie. Przejście z popularnych modeli BR na hybrydę ob/oz diy to była kolejna rewolucja. Raczej bym zaczął od tych rejonów gdzie się polepsza najwięcej. Inna lampa problemów akustyki nie rozwiąże.
8 godzin temu, 1Ender napisał:
Uzupełnienie.
Zmiana na dobre lampy będzie od razu słyszalna, tak było u mnie po przesiadce na Mulardy.
Ja już coraz częściej wyciągam wnioski, że najlepszy preamp to potencjometr.
Jaką przewagę ma nad potencjometrem ten preamp?
Nieco inna barwa dźwięku ale niekoniecznie lepsza. Coś poza tym?
Wszystko zależy co z czym podłączasz. Wzmak Integra ma przecież pre w środku. Jak dac ma na wyjściu poziom którym wysterujesz końcówkę to po co pchać pre?
Warto sobie pod oscyloskopem podłączyć do daca np rezystor 20k i zobaczyć sobie pasmo. Jak jest równe i poziom sygnału jest taki jak potrzebuje końcówka to pre jest nadmiarem.
Skunkie Designs fajnie to omawia.
