piotr_lass
Klub 300B
Recommended Posts
13 godzin temu, Seyv napisał:
Dlatego, że 6s4s to trioda bezpośrednio żarzona, a el34 są żarzone pośrednio. Poza tym wymagają inaczej skonfigurowanych punktów pracy. Wymagane jest inne podpięcie. Oczywiście, można skonstruować wzmacniacz który będzie w stanie obsłużyć obie te lampy. Sam taki posiadam, tylko z regulowanym napięciem zasilania tak by KT88 pracowała w bardziej normalnym punkcie. Jednak we wzmacniaczu który nie jest przystosowany do takiej pracy nie można tak zmieniać lamp. Nawet na Twoim schemacie jeśli nie wyłączysz symetryzacji żarzenia dla EL34 to smutny los będzie miała 6s4s...
Dopuszczalne napięcie żarzenia dla 6s4s wacha się od 6 do 6.6 V. Jednak im wyższe napięcie żarzenia tym dźwięk będzie dynamiczniejszy. Niskie żarzenie ociepli / zamuli tę lampę. Wpływ jest tak duży jak wymiana lampy na inny typ.
Wiesz, sprawdź sobie wyprowadzenia elektrod lamp 6S4S i np. EL34 i potem się trochę zastanów czy możliwa jest praca wzmacniaczy po zamianie lamp.
Ja mam tak już od lat i  nie odłączam rezystora katodowego lampy 6S4S gdy we wzmacniaczu jest lampa EL34 i nic się z lampami nie dzieje, potrafię zmierzyć parametry lampy.
Może mnie oswiecisz co się dzieje z lampą EL34 gdy w żarzeniu ma wpięty rezystor katodowy 6S4S.
Lampa 6S4S pracuje w klasycznym układzie i ma prawidłowe napięcia natomiast po włożeniu np. EL34 wymieniam lampę prostowniczą i zyskuję wyższe napięcie anodowe o 20V  i obliczam wartość rezystora katodowego, nie mówię , że lampa EL34 pracuje w optymalnej konfiguracji ale na pewno nie przekraczam jej dopuszczalnych parametrów.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nic się nie dzieje. Nie o tym przypadku pisałem.
A co się dzieje z lampą 6s4s gdy na żarzeniu masz ustawiony przełącznik w pozycję symetryzacji ? ( Zgodnie z zamieszczonym schematem).
Share this post
Link to post
Przecież Ci napisałem, nie mam tego przełącznika i nie odłączam rezystora katodowego lampy 6S4S gd w podstawce jest lampa EL34.
Nie ma on wpływu na pracę lampy EL34.
Napięcie żarzenia lamp stabilizowane 6.3V. każda lampa mocy ma osobny stabilizator żarzenia, chyba wiesz dlaczego.
Share this post
Link to post
xavian
Dziękuję za cenną uwagę. Poeksperymentuję z żarzeniem różnymi napięciami AC i DC.
Share this post
Link to post
31 minut temu, Ricambi napisał:
napięciami AC
AC odpuścić, będzie przydźwięk sieciowy.
Share this post
Link to post
... można brum nieco okiełznać stosując żarzenie prądem stałym, niestabilizowanym - czyli; uzwojenie żarzenia + mostek prostowniczy + bateryjka kondensatorów+ szeregowy rezystorek do korekcji napięcia + potencjometr do symetryzacji - najlepiej precyzyjny.  Ten układzik daje wymierne rezultaty w postaci znacznego lub nawet akceptowalnego ? poziomu przydźwieku.
Te rozwiązanie sprawdziło się w przypadku dużego prądu żarzenia, np lampa G 811 -  3,5 A.
Share this post
Link to post
3 godziny temu, Lisor napisał:
... można brum nieco okiełznać stosując żarzenie prądem stałym, niestabilizowanym - czyli; uzwojenie żarzenia + mostek prostowniczy + bateryjka kondensatorów+ szeregowy rezystorek do korekcji napięcia + potencjometr do symetryzacji - najlepiej precyzyjny.  Ten układzik daje wymierne rezultaty w postaci znacznego lub nawet akceptowalnego ? poziomu przydźwieku. Te rozwiązanie sprawdziło się w przypadku dużego prądu żarzenia, np lampa G 811 -  3,5 A.
Zgadza się, ale ... nie 'szeregowy rezystorek' a bateria filtrów RC, ze względu na lepsze pozbycie się ciepła, no i trochę tej pojemności jest potrzebne też.
Z drugiej strony, ilość pracy, którą musimy włożyć w taką elektronikę, jest bez sensu, tak samo zrobimy stabilizację, a to prawidłowe rozwiązanie dla drogich lamp 2A3 i 300B (tu już jest znacznie prościej).
Mistrz Yoda powiedział: Jest Moc! Ale, przede wszystkim Skywalker, jest Moc Mocy i Moc Mocy Mocy, jako pierwsza i druga pochodna i te trzeba posiąść! Wyskakuj z tego kokpitu i bierz się za tabliczkę mnożenia, długa droga przed nami!
Share this post
Link to post
Niedopracowane DC bardziej Brumi od żywego AC prosto z trafa.
Share this post
Link to post
... małe lampy - mały problem z ciepłem.
Lampy z żarzeniem kilkuamperowym -  już zaczyna być ciepło - np taka G 811. Wiem też, że na żarzeniu  GM 70 niektórzy się potykali - czegoś się mocno grzało😟 i musieli przeprosić AC😊.
Przedstawiłem jedną z możliwości. Sam stosuję stabilizowane w ,,małych,, lampach.
Share this post
Link to post
Zacznę od żarzenia AC, tak jest obecnie i brum jest znikomy, słychać poniżej metra od kolumn o efektywności 91dB/8Ohm. Czytałem też kilka wypowiedzi, z których wynika, że żarzenie triod mocy prądem AC daje dynamiczniejszy i bardziej otwarty dźwięk. Nie wiem na ile to jest prawda, być może sprawdzę, jeśli zaistniej konieczność żarzenia DC.
Pomierzyłem wczoraj napięcia żarzenia i wszystkie są zbyt wysokie, w zależności od napięcia w sieci ( w dzień 231V, wieczorem 240V) napięcia wyglądają tak: 6,3 - 6,6 do 6,8V, 2,5 - 2,7 do 2,85V. Trzeba to skorygować rezystorami i mam pytanie o ich moc. Dla 6SN7 jest wspólny obwód i wstępnie ustaliłem rezystor 0,25 Ohm, przy wspólnym prądzie 1,2 A wychodzi moc 0,3 W. Dla 2A3 są osobne obwody i rezystor na poziomie 0,1-0,15 Ohm co daje moc 0,25-0,375 W. Wystarczą o mocy 2-3W czy asekuracyjnie zastosować 5W? Wystarczą jakieś tanie, czy lepiej zainwestować w coś lepszego?
Share this post
Link to post
Mam cementowy 5W dla dwóch 6sn7 o podobnej wartości. Jest absolutnie zimny.
Share this post
Link to post
... zwykłe druciaki wystarczą, można też wlutować w obwód żarzenia odpowiedni odcinek drutu oporowego lub wykonać z niego własny
rezystor - poprzez nawinięcie na innym i przylutowanie końców drutu  do jego wyprowadzeń. Sam tak robię.
Share this post
Link to post
Wystarczy 2W metalizowane. Są stosunkowo niewielkie.
Nie działają mi PM. Kontakt na maila (w moim profilu).
Share this post
Link to post
Możecie poratować jakimś prostym układem softstartu dla żarzenia, wystarczy taki z opornikiem zwieranym po kilku sekundach. Do dyspozycji mam zasilanie 5 lub 6,3 V.
Share this post
Link to post
Hidden Content
Hidden Content
Edited by JanF
Share this post
Link to post
Potrzebuję układ po wtórnej stronie transformatora. Poniżej przykłady, jednak są zasilane z 12V.
Hidden Content
Poniżej z płynnym wzrostem napięcia.
Hidden Content
Układy, do których podałeś linki działają po stronie pierwotnej transformatora i chronią sieć zasilającą przed dużym impulsem prądu pobieranego w trakcie włączania urządzenia.
Share this post
Link to post
Po wtórnej stronie trafa, to nie jest softstart, tylko zwykłe opóźnienie.
Stosuje się to do napięć anodowych, a nie dla żarzenia, które ma zastartować natychmiast -  nie rozumiem, o co ci chodzi?
Share this post
Link to post
Hidden Content
Hidden Content
... jeśli masz problem z zasilaniem tych układów /12 V / z uzwojeń od żarzenia /5 lub 6,3 V / to musisz wykonać podwajacz napięcia w układzie Delona. Schemat prosty i dostępny wszędzie😊.
Share this post
Link to post
Dobrze jak napięcie żarzenia narasta powoli zmniejsza to zużycie katody (w lampach bezpośrednio żarzonych to duża zaleta). Oczywiście należało by wtedy też zrobić opóźnienie załączania napięcia anodowego.
Share this post
Link to post
Dzięki, myślałem o powielaczu, jednak postaram się zrobić to prościej.
Hidden Content
Share this post
Link to post
Hidden Content
... cechą układów lampowych jest ich stosunkowa prostota, co sprawia, że mając chęć szczerą prawie każdy może zbudować mały wzmacniaczyk. Nie wiem czy potrzebna jest dodatkowa komplikacja w postaci układów rozruchowych żarzenia lamp ?  Trochę czasu obcuję z lampami i jakoś nie zdarzyło mi się upalenie włókna żarzenia, co więcej nie spotkałem się z takimi rozwiązaniami w urządzeniach z tgz. epoki lampowej - poza układem z termistorem do rozruchu lamp żarzonych szeregowo w telewizorach. Nie było, a działało dłuugo i właściwie.
Grunt to nie popaść w przerost formy nad treścią. Oczywiście robić każdy może... jeden lepiej, drugi...
Mój wzmacniacz na 6S33 od kilkunastu lat dzielnie radzi sobie z prądem udarowym rozruchu przy zimnym włóknie żarzenia / wg artykuł 30 A /😆. Wg mnie bardziej krytyczna dla długowieczności lampy jest wartość Pa lampy, nie przekraczam 60-70 %  i konieczność podania zasilania na rozgrzaną lampę.
Share this post
Link to post
Bardzo prosty układ z przekaźnikiem i termistorem można zrobić. Około 7 sekund stopniowego narastania poprzez termistorem i zatrzask po siedmiu sekundach przekaźnikiem sterowanym pojemnością kondensatora.
Share this post
Link to post
Za komuny był taki dowcip, 'o czym Oni gadają na tym plenum KC?', 'jak to o czym, wygłaszają Referaty', 'jakie referaty?', 'o dalsze Bohaterskie Rozwiązywanie Problemów Gospodarczo-Organizacyjnych, które sami stwarzamy'.
Fajny dowcip, ma jeszcze taką zaletę, że (niechcący) zawarto w nim wykład na temat rdzenia sztuki inżynierii.
Edited by JanF
Share this post
Link to post
Cześć
Potrzebuje rady. Mam kolumny Klipsch Heresy III. Napedzam je w tej chwili tranzystorem. Chciałbym spróbować lampy. Nie chcę na początek wydawać dużej kasy. Zastanawiam się nad wzmacniaczem yaqin ms 300c, który mogę kupić niewiele używany za 3600 pln z dodatkową lampa prostowniczą lepszej jakości niż oryginał. Warto kupić taki wzmacniacz?
Share this post
Link to post
11 godzin temu, KotD napisał:
Cześć
Słuchełem heresy III z tym wzmakiem, było bardzo dobrze. Porównywałem bezpośrednio ze swoim unison simply italy na el34 bo myślałem o przejściu na 300b ale nie zagrało to jakoś lepiej, poprostu inaczej. Na moim gęściej i z większym dociążeniem, na yaquin bardziej lotnie, delikatnie, ale ogólny poziom podobny. W tej cenie co podajesz bardzo ciekawy wzmak i całkowicie cichy, zero buczebia, brumienia, całkowita cisza z heresy.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
No i Yaqin MS300C już gra z Heresy III. Jestem pod dużym wrażeniem.
Warto już zainwestować w inne lampy, a jak tak to jakie?
Edited by KotD
Share this post
Link to post
6sn7gt marconi małe szare z lat 60 (przypominają rca szaraki) , albo 6sn7gtb marconi wysokie z lat 50 (przypominają sylvki z 3 otw) , pierwsze słodsze brzmienie , drugie "tranzystorowe" w moim przypadku.
Z tego co zauważyłem źródło potrafi sporo namieszać w finalnym brzmieniu 🙂
300B DualMono SingleEnded by SinusAudio
Share this post
Link to post
W finalnym brzmieniu potrafi zamieszać WSZYSTKO!
Jestem  po doświadczeniu wpływu kabla zasilającego na całokształt brzmienia - wymiana KS, a brzmi tak, jakby to był całkiem nowy, jakościowo znacznie lepszy tor audio, SZOK!
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Dzięki za propozycję, ale celuję w coś tańszego. 2,5 tys. pln za te lampy to prawie tyle co kosztował wzmacniacz. Nie wiem czy ten Yaqin jest godny przyjąć tak zacne lampy :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
