Klub otwarty  ·  809 członków
Dynaudio Klub
Klub miłośników Dynaudio
Mocarna lampa , 90 W i to w klasie A ? A co to za make ?
Kilka razy słuchałem Magnepanów. Modeli w wcześniejszych nie pamiętam. Ten ostatni 1,7 czyli taki podstawowy ładnie grał. Jest to znowu inna estetyka grania. Trudno jednoznacznie mówić, czy coś jest lepsze czy gorsze. Z pewnością holografia wokalu w każdym razie jest niesamowita :)
Powinna dać radę , grałem na 110W lampie i ciągnęła MG 3.3 bez większego problemu :-)
Jadis i88. Intergra 8 x KT150.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
To powinno być wiedzą powszechną że np w klubie Mercedesa, nie piszę się że Merc fe a Ałdi cacy ;)
Nie oceniam Magnepana, to była taka bardzo luźna myśl z tym świętkokractwem ;)
Dla mnie Dynaudio to jak religia ;)
Choć nie jestem wierzący jak mi się wydawało ;)
Ale 5 razy przerabiany kabel do gniazdka który słyszy żona to już dla mnie za dużo.
Widzę, że jak nie usłyszysz, to nie uwierzysz, więc jak będziesz w Gdańsku to zapraszam sam się przekonasz jak mogą grać kable (żona też zaprasza:) . Poza tym podpowiadałem, jak rozwiązać problem wysokich tonów, o którym pisał Adam 38. Przerabiałem ten temat ze swoimi Dynaudio, więc wiem o czym piszę.
Ogólnie lubię granie dynek ale te ich polipropyleny aby zagrały szybko i z wykopem to trzeba im troszkę watów dać i to jest troszkę chore mogli by w dynaudio popracować nad swoimi driverami a nie klepać je przez x lat.
A jak juz mowimy o basie z Dynek i czy watow im w naszym systemie nie brakuje polecam odsluchac album Granite - Martin Nonstatic. Na basie jest szalenstwo, chociaz pewnie wiekszosci posiadaczy Dynek ten akurat rodzaj muzyki nie "siadzie".
Są już ceny nowych Dynek
Embargoed until May 10 2018, 10am CET
Dynaudio previews new Confidence range
The game-changing Confidence series has been updated with new materials,
techniques and technologies. Put simply, it’s Dynaudio’s best speaker yet.
Munich – May 10, 2018
Dynaudio, the Danish loudspeaker specialist, is previewing an update to its
legendary Confidence hi-fi speaker range at the Munich High End show.
The new Confidence family takes Dynaudio’s most celebrated technologies –
including soft-dome tweeters, MSP (Magnesium Silicate Polymer) cones and DDC
(Dynaudio Directivity Control) – to startling heights with new materials, techniques
and designs.
Brand-new drivers – including the mighty new Esotar3 – combine with a precisionmachined
composite baffle, innovative cabinet design and optimised crossover to
create the most advanced passive loudspeaker range in Dynaudio history.
Intensive analysis in the company’s Jupiter measuring facility has refined the
speakers’ high-tech DDC sound-beaming technology to produce the new DDC Lens
system. The DDC Lens, working in tandem with the new high-power NeoTec drivers,
innovative midrange driver basket and Horizon surround, and the new Compex
composite baffle, ensures that music is directed exactly where the listener wants it:
their ears.
“I’ve been doing this job for a long time – but for the first time in nearly a decade,
listening to the new Confidence genuinely gave new meaning to the music I thought
I knew. It’s just extraordinary,” says Otto Jørgensen, Dynaudio product manager.
About the range
There are four models in the new Confidence range.
Confidence 20 (€12,000) is a large two-way standmounter. It has an 18cm longthrow
woofer with neodymium magnet and an Esotar3 tweeter. It also comes with a
dedicated stand, designed specifically to take advantage of its down-firing bassreflex
port.
Confidence 30 (€19,000) is a medium-sized three-way floorstander with DDC
technology on board. It uses two 18cm woofers with neodymium magnets, one
15cm midrange (also with a neodymium magnet) and one Esotar3 tweeter with the
DDC Lens.
Confidence 50 (€26,000) is a large 3-way floorstander with DDC tech. It has two
18cm woofers with neodymium magnets, two 15cm neodymium midrange drivers
and one Esotar3 tweeter with the DDC Lens.
Confidence 60 (€40,000) is an extra-large three-way floor-standing loudspeaker. Its
DDC technology uses two 24cm neodymium woofers, two 15cm midrange drivers
(also with neodymium magnets), and a single Esotar3 tweeter in conjunction with the
DDC Lens.
All the speakers in the new Confidence range are available in Midnight high-gloss,
Smoke high-gloss, Raven Wood high-gloss, Ruby Wood high-gloss and Blonde
Wood finishes.
The new Confidence range will be launched officially later this year. For more
information, including hi-res images and more detailed technical information, point
your browser to http://mediakit.dynaudio.com
UK press
Jakość" od strony marketingowej na pewno 2x do przodu.
Dla Nas fanów, granie nowej serii C pewnie dwa kroki w tył.
Rację masz Rambo :) Nie można jednak zapominać, że mamy nową serię Contour z Esotarem, niższe serie też są niezłe i dobrze wycenione. Dynaudio zrobiło to co robi wielu producentów czyli ceny dla bogatszej klienteli. Jeśli się to sprawdzi w praktyce, to naturalna konsekwencja za kilka lat będzi ponowne podwyżka :)
Po prostu Chiny kupią 100x nowych Confidence więcej niż cała razem wzięta Europa.
Nazywajmy zjawiska po imieniu
Za kilka lat zrobie z C2, wersje SE i bede miał gdzieś te paskudy z nowej serii.
Wersja Platinium z tego co ustaliłem różni się jednym rezystorem dodatkowym za 10eu.
Dla Azjatów w następsej serii zrobią pewnie skośne jakieś wstawki estetyczne ;)
Najlepiej mieć pierwsze egzemplarze danej serii - jest tam wszystko co potrzeba. Nie podoba mi się wizualnie najnowsza wersja Confidence - to co było legendą Dynaudio stało się 'zaokrąglone' i wygładzone również i w wizualu, a to już stanowczo za dużo. Precz mnie z oczu z takim dizajnem '-)
Parker's Mood
Czy jakosc muzyki tez 2 razy większa?
Zapewne nie, ale duża jest szansa, że będą grały lepiej od dotychczsowych kolumn. A to, że są droższe trudno nie każdy musi je kupić. Tylko nie oznacza to, że jeśli człowieka nie stać na takie czy inne kolumny od razu się pisze, że dźwiękowo będą do bani. A tym bardziej jak się ich nie słuchało. Oczywiście post napisany ogólnie, a nie do Ciebie.
"Jakość" od strony marketingowej na pewno 2x do przodu.
A 6 tkę w lotto też potrafisz przewidzieć tak jak fakt, że kolumn których nie słuchaleś, a przewidujesz , że będą grały słabo. Ba nawet na oczy ich nie widziałeś. Podobają mi się takie opinie. A potempo kilku latach, niektórzy kupują tego typu kolumny z drugiej,/trzeciej ręki za zupełnie inne pieniądze i wtedy jest olśnienie. Kolumny grają...
Kwestia gustu mi się podobają te zaokrąglenia. Znam też gościa co ma c4 i nowe podobają mu się, nie ma nic przeciwko nowemu dizajnowi.
Edytowane przez lolek126
Przyznam sie ze po raz pierwszy napisałem takie cos....nigdy nie krytykuje innych wyborów sprzętu najwyżej mam swoje zdanie w "tym temacie lub innym" ...a tutaj wiem ze nie będzie 2 razy lepsza :) trochę przewrotnie zadałem pytanie
Ps Poprawie sie na przyszłość ;) i jeszcze jedno kogo stac na nowy nabytek to trzymam kciuki
za wrażenia i za opinie która mile widziana byłaby .
Tylko, że w tym tekście nie ma nic na temat tego czy kolumny będą lepsze czy gorsza, a że dla nas są to dwa kroki w tył. Biorąc pod uwagę cenę dwa razy wyższą, to w kwestii możliwości ich nabycia jest to jak najbardziej uzasadnione stwierdzenie :)
Kolego na pewno wiesz, że nigdy nie ma takiej samej różnicy w tym co usłyszymy w stosunku do ceny elektroniki, kolumn , kabli. Ale kogo stać i dana np. kolumna mu się spodoba to kupi i nie będzie się zastanawiał o ile jest to lepszy dźwięk. Kupi i będzie się cieszył.. takie jest życie, że niestety nie stać jest wszystkich na to co byśmy chcieli kupić. Życie.. ale wiesz jak niektórzy, a właściwie wielu Polaków potrafi krytykować nowy Produkt, który jest drogi i wielu nie ma na to kasy aby kupić, ale jeszcze zanim odsłucha potrafi pojechać po nim to już lekka przesada..
A to zależy jak patrzeć bo po pierwsze aby być szczerym i pisać na ile nowe kolumny są lepszymi, gorszymi, porównywalnymi, krokiem w przód , do tyłu itpdo starszych to trzeba je odsłuchać, po drugie trzeba sobie odpowiedzieć szczerze czy dzisiaj jest mnie stać na nowe Dynki np. C2,C4, bo znam takich co po odsłuch dwóch piosenek na AS Aid stwierdzili, że to słabe kolumny, bo przecież piwa nie donoszą do fotela.. a powinny za tę cenę. A żeby było śmieszniej to te osoby było stać na kupno może podstawy od tych kolumn.. więc nawet jakby te kolumny jakimś cudem im się spodobały to i tak można sobie tylko pomarzyć.. a, że nie stać to tym bardziej trzeba odpowiednio w sieci napisać. To takie polskie zachowanie jak człowieka nie stać na cos fajnego, bo ciężko przyznać, ze to coś może być naprawdę dobrym produktem.
Teraz odnośnie cen to nie do końca jest 100% ,a dlatego, że c50 dla wielu to jest odpowiednik dzisiejszych C4, a C60 to jest coś więcej albo pomiędzy coś więcej a C4.. a jakby tak było to wtedy różnica jest powiedzmy 30 tys w stosunku do obecnych C4. Co też nie jest mało, żeby nie było.. ale popatrzmy dzisiaj na waluty.. złotówka do mocnych raczej nie należy..
Wybacz ale nie widzę w tym tekście podstaw do tak dalekich nadinterpretacji w stylu „polskie zachowanie” itd. Jest to ewidentna zmiana segmentacji produktów. Dodatkowo Rambo ma rację z tymi Chinami i niestety my europejscy konsumenci nie mamy powodu do radości. Nie ma to nic wspólnego z narzekaniem, ale takie są niestety fakty. Aby nie było, to design nowych kolumn mi się osobiście podoba, a o dźwięku na razie nie ma co dyskutować. Pewnie będzie super :)
Edytowane przez Roxy
Wiele osób nie lubi radykalnych zmian, a tak stało się z nowymi Dynkami. Mnie cieszy, że póki co jakby moje głośniki w F260 zaniemówiły z jakiś powodów, to mogę je wymienić na takie same i dalej grać będą jak grają czyli fajnie.
Wyjmując z oferty Focus wprowadzając droższy Contour z bogatszą zawartością niż model wcześniejszy a tuż pod nim zostawiając Excite o sygnaturze ińszej, Dynaudio zrobiło w stosunku do wcześniejszej oferty wielką lukę między tymi seriami. To dziwne bo przecież pewna część klientów nie będzie tutaj miała wyboru, contour może okazać się za drogi a excite brzmieniem nie tym czego szukają czy też nawet jakością.
arcam 23t > synthesis ensemble el84 > excite x16 (mod.)
Trzeba poczekać i posłuchać, ale tak jak pisalem dla mnie i nie tylko dla mnie odpowiednikiem C4 obecnych jest seria C50 , a ona jest droższa powiedzmy o około 25-30%. Ja mam takie zdanie jeśli dzisiaj jest kogoś stać na nowe C4 to i na C50 również będzie stać o ile zagrają i będa lepiej wykonane niż obecne c4. Zobaczymy co nowy kompozyt jest warty w nowych Dynkach o nazwie Compex, który ma pochłaniać wibracje. Ale do jesieni z werdyktem trzeb apo0czekać.
A odnośnie kupowania audio przez Chińczyków, czy też generalnie Azjatów to sprawa jest prosta, skoro tam ludzie się bogacą szybciej niż Europejczycy to wiadome jest, że Producenci będa tam szukać odbiorców swoich produktów. Nawet w Wietnamie się sprzedaje już kupa towarów z wysokiej półki włączając to choćby stoliki audiofilskie. I to nie jest pomyłka z pierwszej ręki to wiem.
50 tyś złotych za monitor z serii Confidence. Po prostu żarty i kpiny.
Edytowane przez babatular
Są droższe i ludzie kupują jak im się spodobają.. a daleko nie trzeba szukać. To nie są kolumny dla wszystkich.. tak jak i np pewne auta nie kupuje każdy obywatel, tylko Ci których jest stać na takie czy inne zabawki o ile to coś podejdzie do gustu takich osób.
Jednak patrząc na Dynaudio C2 muszę przyznać że to jakieś wizualne koszmarki przy S 25
Mocno napisane.... na żywo to naprawdę efektowne kolumny, chociaż moim zdaniem wymagające jeśli chodzi o wzmacniacz i potrzebujące sporego pomieszczenia..... u mnie w 26 metrach nie zagrały....
Lolek, gadasz jak dystrybutor. Wiadomo, że jak ci się nie podoba cena to możesz... Albo, że nie jest to produkt dla wszystkich. Nie zmienia to faktu, że dotychczas Dynaudio miało swoją wieloletnią grupę sympatyków m.in. dzięki temu, że był to produkty dobrej jakości w "normalnej" cenie. Ktoś kto miał dotychczas C1 i nawet patrząc na aktualną cenę 29 tys, a teraz ma zapłacić 50 tys, to może poczuć się zawiedzony :)
Lolek tu nie chodzi o to czy kogoś stać czy nie. Chodzi o to , że dużo firmy strasznie winduje ceny i stosunek jakości do ceny jest coraz marniejszy. A branża audio szaleje strasznie. Rozumiem podwyżki 5-10% , ale 30-40% to już się robi przegięcie. Jak chodzę do kina i płacę 30zł za bilet , a pewnego razu pójdę i trzeba będzie zapłacić nagle 50zł to też powiem , że to przegięcie mimo , że stać mnie na to 50zł. Jak kupowaliśmy w firmie nowego gofla to zapłaciliśmy za bidną wersje 55k. Następcę (nowszy model) można było kupić za około 60-62k. Gdyby zrobili cenę 80k to co od razu by lepiej jeździł? Mercedesa się z tego nie zrobi podnosząc tylko cenę . Stwierdził bym , że nie warto wydać tyle kasy na niego i nie ważne czy by mnie było na to stać czy nie. W branży której pracuje w przeciągu 3-4lat podwyżki sięgają max 10-12% i to nie na wszystkie produkty. Widzę, że niektóre marki są tak kultowe , że nie ważne jaką cenę zaproponuje producent to i tak się znajdą ludzie co powiedzą, że warto za tyle kupić. Na szczęście są też osoby trzeźwo myślące nie wpatrzone w znaczki i łykające wszystko.
Twoje podejście przypomina sposób jaki tłumaczy ceny branża. Oczywiście branża powie , że nowy model zawsze jest lepszy warty dopłaty itp. Niestety tak zawsze nie jest i nie daj się zwieść i nie słuchaj tak tych sprzedawców. Osoby związane z branżą nigdy nie powiedzą , że nowy model nie do końca wyszedł, jest za drogi itp.
Edytowane przez Silver_85
....i nie daj się zwieść i nie słuchaj tak tych sprzedawców. Osoby związane z branżą nigdy nie powiedzą , że nowy model nie do końca wyszedł, jest za drogi itp.
Nie jest to prawdą, są też uczciwi i życzliwi sprzedawcy. Osobiście znam takich dwóch od lat, każdy z nich reprezentuje innego dystrybutora. Może nie jest to reprezentatywna grupa rzetelnych osób, ale i ja na przestrzeni lat nie włóczyłem się po salonach zbyt często.
minidsp SHD Studio; Nordost Thor; DAC Musetec MH-DA005; Octave V80; Dynaudio C1; 2xREL.
Potwierdzam. Też nie latam po salonach, ale już 2 razy spotkałem się z opinią sprzedawcy że nowsza seria nie dokońca trafia w oczekiwania... delikatnie mówiąc.. z grymasem na twarzy, że w efekcie jest praktycznie niesprzedawalna...
