Hi-endowe nowości
Elberoth
42 minuty temu, MarcinStereo napisał:
tylko samą budowę.
"Budowa" jest taka sama, cóż tam można jeszcze wymyślić?
Sam przewód to najczęściej kawałki zakupoine z tej samej szpuli od tego samego hurtownika.
MCINTOSH - MR89, tuner AM/FM z wyjściami analogowymi i cyfrowymi (6.07.2022)
Na nasz rynek wchodzi tuner AM/FM McIntosh MR89. Jego cenę detaliczną ustalono na 29.500 zł (dystrybucja HiFi Club).
McIntosh może poszczycić się dużymi tradycjami w konstrukcji i produkcji tunerów, czego przykładem jest ceniony model MR78 z lat 1970-tych. Nowy MR89 korzysta z firmowych układów radiowych. Dzięki temu radzi sobie zarówno z odbiorem bardzo bliskich jak i dalekich stacji. Te pierwsze dają mocny sygnał i mogą przesterować gorsze tunery, a te drugie dają słaby sygnał i wysoka jakość układów potrzebna jest dla zapewnienia niskiego poziomu szumów. Zaawansowany monitor jakości sygnału w MR89 pokazuje poziomy sygnału, odbić i szumów, co pomaga w optymalizacji ustawienia anteny.
MR89 ma dwa wejścia antenowe. Dla zakresu FM zainstalowano 75-omowe wejście z gniazdem typu F. Dla zakresu AM zainstalowano gniazdo RJ45. Z tunerem dostarczana jest przeznaczona dla zakresu AM antena RAA2 z 6-metrowym kablem ułatwiającym umieszczenie anteny w odpowiednim miejscu.
MR89 ma dwa wyjścia analogowe, jedno symetryczne XLR i jedno niesymetryczne RCA. Oprócz tego na wyposażeniu są też dwa wyjścia cyfrowe, koncentryczne i optyczne. Na wyjściach cyfrowych sygnał ma częstotliwość próbkowania 48kHz. Zainstalowane w tunerze 60-decybelowe wskaźniki pokazują poziom sygnału podawanego na wyjścia analogowe.
Na wyposażeniu jest kilka funkcji, które mają pomóc w optymalizacji wrażeń użytkownika. Działanie funkcji Stereo Blending (mieszanie stereo) wzbogacono o nową opcję High Blend, która bardziej agresywnie miesza wysokie częstotliwości. Nowa funkcja Softmute redukuje głośność przy słabszych stacjach lub szumie między stacjami. Kolejną możliwość redukcji szumów daje funkcja Highcut redukująca zawarość wysokich tonów w sygnale audio. Użytkownik może regulować intensywność działania wymienionych funkcji.
Na wyposażeniu jest funkcja szukania stacji dostępna zarówno z panelu frontowego jak i z pilota. Czułość funkcji wyszukiwania można ustawić w menu tunera. W pamięci można zapisać do 20 stacji zarówno dla pasma AM jak i FM.
MR89 wspiera dostępny w USA FM Radio Broadcast Data System (RBDS). System ten pozwala na wyświetlanie informacji takich jak nazwa stacji, gatunek muzyczny, artysta, czy tytuł utworu jeśli informacje te są nadawane przez stację. Wyśwetlanie tych informacji może być dopasowane/wyłączone przez użytkownika.
Wyposażenie uzupełnia wejście dla danych, wejście dla sensora podczerwieni, wejście i wyjście wyzwalacza, wejście sterowania RS232 i port serwisowy USB.
Wzornictwo trzyma się tradycyjnej firmowej stylistyki. Zastosowano przedni panel z czarnego szkła, aluminiowe nakładki i chassis z polerowanej stali nierdzewnej.
Dane techniczne MR89:
Nominalne napięcie wyjściowe ... 1Vrms niesymetryczne | 2Vrms symetryczne
Impedancja wyjściowa ... 100Ω (symetryczne i niesymetryczne)
Zakres strojenia FM ... 87.5MHz-108.0MHz (Europa) | 88.1MHz-107.9MHz (USA) | 76.0MHz-108.0MHz (Japonia)
Odstęp kanałów FM ... 50kHz, 100kHz lub 200kHz
Czułość użyteczna FM ... 2uV
Stosunek sygnał-szum FM ... 70dB mono | 68dB stereo
Pasmo przenoszenia FM ... 20Hz - 18kHz (+/-1dB)
Zniekształcenia THD FM ... 0.1% mono | 0.3% stereo
Selektywność FM ... 70dB sąsiedni kanał, 75dB inny kanał
Separacja stereo FM ... 45dB
Zakres strojenia AM ... 531kHz-1701kHz (Europa) | 530kHz-1700kHz (USA) | 531kHz-1629kHz (Japonia)
Odstęp kanałów AM ... 9kHz lub 10kHz
Czułość AM ... 350uV/m
Stosunek sygnał-szum AM ... 55dB
Pasmo przenoszenia AM ... 20Hz-1.5kHz (+/-1dB), do 3kHz -6dB
Zniekształcenia THD AM ... 0.1%
Selektywność AM ... 45dB sąsiedni kanał
Pobór mocy w trybie czuwania ... <0.5W
Wymiary SWG ... 44.45 * 15.24 * 40.32 cm
Masa ... 10.4 kg
Lub brak rozeznania rynku i zmian w radiofoni
3 godziny temu, iro III napisał:
używam go od 11 lat
"""Z tyłu mamy sporo przyłączy. Jest wejście zbalansowane XLR, jednak przedwzmacniacz jest niezbalansowany (końcówka już tak), dlatego sygnał za nim zaraz zamieniany jest na niezbalansowany w układach scalonych (buforach) Analog Devices SSM2143."""
"""Jak wspomniałem, gniazda wejściowe są bardzo ładne. To solidne, złocone elementy z grubymi wyjściami wlutowanymi do płytki. Tam sygnał jest przełączany w znakomitych kontaktronach (wybrane wejście sygnalizowane jest diodą) i trafia do tłumika. Jak mówi pan Schäfer, Emitter II to tak naprawdę końcówka mocy (450 W/4 Ω) o dużej czułości wejściowej z tłumikiem przed nią. A takie konstrukcje są wyjątkowo czułe na jakość potencjometrów. Dlatego w swoich wzmacniaczach Niemiec ich nie stosuje. Tłumik zbudowano wokół fantastycznych kontaktronów, sterujących drabinką rezystorową – w danym momencie w torze są zawsze tylko dwa oporniki (równolegle i szeregowo). Do dyspozycji mamy regulację w zakresie 75 dB, co 1 dB, z równowagą kanałów na poziomie 0,01 dB. Następnie sygnał wzmacniany jest w pojedynczym układzie scalonym – w testowanej wersji był to Analog Devices AD 843 BQ, koło którego widać bardzo ładny kondensator Mundorfa. W niektórych wersjach na scalak naklejany jest mały radiatorek. Na wyjściu zastosowano po cztery pary, w push-pullu, w klasie AB tranzystorów MOSFET, sterowanych parą takich samych MOSFET-ów Toshiby 2SK1530+2SJ201, przykręconych do bardzo solidnych, miedzianych płyt, a te dopiero do radiatorów. Wszystkie elementy są najwyższej próby, ścieżki są złocone, grube, z masą prowadzoną w gwiazdę, i kondensatorami polipropylenowymi, gdzie to tylko możliwe. Ścieżka sygnału jest ekstremalnie krótka i wynosi tylko kilka centymetrów. Wzmacniacz sterowany jest z ładnego, wykonanego z Corianu (sztuczny marmur) pilota zdalnego sterowania. Urządzenie świetnie się obsługuje i mamy pewność, że to absolutny hi-end.""""
Sprzedaj to i kup Sansui po jednym na stronę.
23 godziny temu, MarcinStereo napisał:
Witam wszystkich czy ktoś z was porównywał budowę oryginlnego kabla zasilającego z tymi podrabianymi z Ali? Marek nie będę wymieniać bo dostępne są w Chinach chyba każde, jestem ciekawy jak to wygląda od środka, nie chodzi mi o ich brzmienie tylko samą budowę.
Furutech
Nie porównywałem z oryginałem ale podróba to zamulacz, zostawiłem wtyki bo ładne, wyrzuciłem przewód który wyglądał  jak za 5€, kupiłem supra posrebrzana na metry + użyłem te wtyki Furutech i gra dużo lepiej, leży w szafie bo nie mam gdzie go użyć
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
LUMIN - odtwarzacz sieciowy T3 (5.08.2022)
Na rynek wchodzi odtwarzacz sieciowy Lumin T3. Pierwsze egzemplarze mają być dostępne w Polsce pod koniec sierpnia 2022, a cena została ustalona na 23.990 zł (dystrybucja Audio Atelier).
Wyjścia analogowe są dostępne w dwóch postaciach, niesymetrycznej RCA (napięcie 3Vrms) i symetrycznej XLR (napięcie 6Vrms). Na wyposażeniu jest wyjście cyfrowe BNC, a oprócz tego jako wyjście można wykorzystać port USB.
Do połączenia z siecią lokalną służy gniazdo RJ45 Gigabit Ethernet. Do gniazda USB można podłączyć nośnik z plikami, obsługiwane są pojedyncze partycje FAT32, exFAT oraz NTFS.
Lumin T3 wykorzystuje protokół UPnP AV z rozszerzeniem dla strumieniowania audio (OpenHome). T3 jest urządzeniem RoonReady, obsługuje Spotify Connect, Tidal Connect, Quobuz, FLAC Lossless Radio, TuneIn Radio, Apple AirPlay i multiroom (SongCast).
W T3 zastosowano nowe układy przetwarzania i zwiększono zakres możliwych do wprowadzenia przyszłych aktualizacji.
Podwójne układy konwersji cyfrowo-analogowej ES9028PRO SABRE pracują w trybie dual mono. Obsługiwane są zmiany częstotliwości próbkowania (upsampling i downsampling) do dowolnej częstotliwości z zakresu do DSD256 i PCM 384kHz. Zaimplementowano regulację głośności Leedh.
Dostępne są dwa rodzaje wykończenia, anodyzowane aluminium w kolorze czarnym lub srebrnym. Powierzchnia obudowy jest wykonana tak samo jak w hi-endowym modelu P1.
Do sterowania T3 służy aplikacja na urządzenia mobilne. W przypadku sprzętu marki Apple wymagany jest system iOS 8.0 lub późniejszy. W przypadku aplikacji Android potrzebna jest wersja systemu 4.0 lub późniejsza. Aplikacja daje użytkownikowi obsługę Tidal, Quobuz, MQA, radia TuneIn, a także obsługę wysokiej jakości grafik powiązanych z muzyką. Wbudowane jest wyszukiwanie i rozbudowana obsługa tagów i playlist. Można też z pomocą aplikacji regulować głośność.
Wbudowany zasilacz obsługuje automatycznie napięcia zasilania z zakresu 100-240V.
Dane techniczne Lumin T3:
Obsługiwane pliki DSD ... DSF, DFF, DoP
Obsługiwane pliki PCM ... FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF, MQA, MP3, AAC (w kontenerze M4A)
Obsługiwane sygnały ... PCM 44,1-384kHz, 16-32 bity | DSD do DSD512
Wymiary SWG ... 350*60*350mm
Masa ... 6kg
Nowe produkty od LUXMAN
SPEC - przetwornik cyfrowo-analogowy RMP DAC 3EX (11.08.2022)
Japońska firma SPEC wprowadziła do oferty przetwornik cyfrowo-analogowy RMP DAC 3EX. Będzie on dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i srebrnej. W Polsce ma wejść do sprzedaży pod koniec września w cenie 29.000 złotych (dystrybucja Galeria Audio).
DAC 3EX to następca modelu 1EX, który wyszedł z produkcji z powodu spłonięcia fabryki produkującej układy scalone w nim stosowane. Model 3EX mieści się w dwóch obudowach, osobnej dla samego konwertera i osobnej dla zasilacza.
Do dyspozycji jest 5 wejść: koncentryczne, optyczne, XLR AES/EBU, USB typ A, USB typ B. RMP DAC 3EX obsługuje sygnały PCM do 384kHz/32 bitów oraz natywne DSD do poziomu DSD256. Połączenie USB ma konfigurację obwodu izolującego z odcięciem uziemienia, ma też układ scalony LDO aby zapewnić stałe napięcie o bardzo niskim poziomie szumów i wyeliminować dopływ szumów z komputera.
Przetwornik ma wyjście symetryczne XLR, wyjście niesymetryczne RCA oraz dwa wyjścia słuchawkowe, jack 6,35mm i mini-jack 3,5mm. Przełącznikiem można wybrać czy aktywne są wyjścia liniowe czy słuchawkowe. Wyjście RCA może pracować w trybie ze stałym poziomem lub z regulacją głośności. Wzmacniacz słuchawkowy ma do wyboru trzy nastawy wzmocnienia (high, mid, low).
Aby uzyskać jak najbardziej realistyczne brzmienie specjalnie dobrano do DAC 3EX kondensatory. Zastosowano między innymi kondensatory HBIKIICHI opracowane we współpracy z firmą Nichicon, a także kondensatory MR56, które mają szczególnie pomagać w odtwarzaniu zakresu średnicy. W zasilaczu pracuje transformator typu R-Core. Drewniany panel podstawy wykonano z drewna świerku, a zaokrąglone nóżki z drewna hikorowego (orzesznika) i klonu.
Dane techniczne SPEC RMP DAC 3EX:
Sygnały na wejściu AES/EBU ... PCM do 24bitów/192kHz
Sygnały na wejściu koncentrycznym ... PCM do 24bitów/192kHz
Sygnały na wejściu optycznym ... PCM do 24bitów/192kHz
Sygnały na wejściu USB typ B ... PCM do 32bitów/384kHz, DSD Native 256, DoP 128 (komputer lub smartfon z kablem OTG)
Sygnały na wejściu USB typ A ... PCM do 32bitów/384kHz, DSD Native 256, DoP 128 (komputer lub smartfon z kablem OTG)
Napięcie wyjściowe XLR ... max 4,6 Vrms
Napięcie wyjściowe RCA ... max 2,3 Vrms
Wyjście słuchawkowe 6,35mm ... impedancja wyjściowa 10Ω, +/-10Vp-p
Wyjście słuchawkowe 3,5mm ... impedancja wyjściowa 2Ω, +/-5Vp-p
Obsługiwane napięcia zasilania ... 110, 120, 220, 230, 240 V - 50/60Hz
Pobór mocy ... 30W
Wymiary przetwornika ... 215 * 82 * 299 mm (z terminalami)
Wymiary zasilacza ... 215 * 122 * 273 mm
Masa ... przetwornik 3kg | zasilacz 4kg
  • 4 tygodnie później...
Krell KSA i400 40th Anniversary
 KSA-i400 power amplifier (below; $35,000 in stereo, or $70,000/monoblock pair)
AURALIC - aktualizacja Aries G1 i Altair G1 do wersji G1.1 (6.09.2022)
Auralic ogłosił aktualizację produktów Aries G1 i Altair G1 do wersji G1.1. Dostępność nowych modeli spodziewana jest pod koniec września 2022. Cenę Aries G1.1 i Altair G1.1 ustalono na 14.990 zł (dystrybucja MIP).
Aktualizacja G1.1 wprowadza dwie nowości wspólne dla obu modeli. Aries G1.1 i Altair G1.1 są teraz wyposażone w masywną podstawę z produktów serii G2.1. Satynowo-srebrna płyta przy podstawie poprawia ogólną estetykę i zapewnia dodatkowe tłumienie wibracji dla lepszych osiągów brzminiowych. W obu przypadkach wdrożono obsługę AirPlay 2, co poszerza opcje przesyłania strumieniowego.
Aries G1.1 to bezprzewodowy transport strumieniowy, zapewniający bezprzewodowe, strumieniowe przesyłanie muzyki do domowego systemu audio. Po podłączeniu do konwertera cyfrowo-analogowego można bezprzewodowo przesyłać muzykę. Dzięki aktualizacji G1.1 klienci mogą zakupić opcję pamięci wewnętrznej, aby przechowywać muzykę w urządzeniu.
Altair G1.1 to cyfrowy odtwarzacz strumieniowy z łącznością Wi-Fi i wyjściem analogowym. Można go podłączyć do wzmacniacza lub aktywnych głośników. Altair G1.1 ma ulepszony zegar Femto, zapewniający podwyższony poziom precyzji wbudowanego przetwornika cyfrowo-analogowego. Posiada również mocniejszy wbudowany wzmacniacz słuchawkowy.
A urządzeniach Auralic wykorzystywana jest wprowadzona w 2014 roku i aktualizowana wewnętrznie platforma Lightning do sterowania i strumieniowego przesyłania danych. Wśród funkcji przesyłania strumieniowego Lightning jest pamięć podręczna, odtwarzanie i zgrywanie płyt CD oraz bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe do 384 PCM i DSD512. Aplikacja Lightning DS iOS zapewnia natywną integrację z usługami strumieniowania w wysokiej rozdzielczości, takimi jak Amazon Music, Qobuz i HighResAudio, a także innymi bezstratnymi usługami, takimi jak TIDAL, KKBox i NetEase. Platforma Lightning obsługuje również TIDAL Connect, Spotify Connect, AirPlay, Bluetooth i działa jako punkt końcowy Roon Ready.
Wraz ze zmianą linii, producent oferuje użytkownikom starych urządzeń AURALiC Aries możliwość wymiany na modele z serii G1 na specjalnych warunkach. Ilości są ograniczone ze względu na końcówkę serii. Więcej informacji u dystrybutora.
Usher ML-801
głośnik wysokotonowy 1,25"(9980-20MA)
głośnik średniotonowy 5" (0542MA)
woofer 8" (8955A)głośnik wysokotonowy 1,25"(9980-20MA)
2 woofery 8" (8955A)
Skuteczność87 dB @ 1 watt / 1m90 dB @ 1 watt / 1m
Impedancja nominalna6 Ohm4 Ohm
Pasmo przenoszenia28 Hz ~ 38 kHz (-3dB)26 Hz ~ 38 kHz (-3dB)
Moc160 W200 W
Częstotliwości podziału zwrotnicy350 Hz
2,1 kHz380 Hz
2,1 kHz
Waga głośnika netto52 kg (wraz z podstawą)58 kg (wraz z podstawą)
Wymiary (szer / głęb / wysokość)48 cm x 54 cm x 116 cm
ML-802
90 dB @ 1 watt / 1m 4 Ohm
26 Hz ~ 38 kHz (-3dB) 200 W
48 cm x 55 cm x 127 cm
cena:
ML-801 glossy
69 110 zł
ML-802 glossy
80 990 zł
Glosnik centralny od McIntosha
://www.whathifi.com/news/the-ultimate-centre-speaker-mcintoshs-xcs15k-weighs-80kg-boasts-43-drivers?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow&utm_content=whathifi&utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR0ITxBm3U3rrpuz7lVKRYSOpipDYgyDzZaRc1YV8-2fIcA2Xw8UpYSfw_8#xenforo-comments-126009
ASTELL&KERN - flagowy odtwarzacz SP3000 A&Ultima (15.09.2022)
Przenośny odtwarzacz Astell&Kern SP3000 A&Ultima to nowy flagowiec południowokoreańskiego producenta. Na polskim rynku odtwarzacz ma się pojawić w październiku 2022, w cenie 20.500 złotych (dystrybucja MIP).
Obudowę odtwarzacza wykonano ze stali nierdzewnej 904L, wyróżniającej się odpornością na korozję i wysoką trwałością. Dostępne będą dwa kolory wykończenia, czarny i srebrny. W komplecie załączne jest skórzane etui produkowane przez firmę Alran, która od 1903 r. zajmuje się rzemiosłem skórzanym w Tarn we Francji. Etui SP3000 wykorzystuje technologię Hand-Boarding Alran, która przetwarza skórę poprzez pocieranie jej w różnych kierunkach za pomocą drewnianych desek, dzięki czemu można wyczuć teksturę powierzchni.
Dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5.46 cala ma rozdzielczość 1080 x 1920. SP3000 ma przeprojektowany interfejs użytkownika.
Jak podaje producent, A&ultima SP3000 to pierwszy na świecie cyfrowy odtwarzacz audio z podwójnymi obwodami audio, oddzielnymi dla wyjść symetrycznych i niesymetrycznych. Najpierw cyfrową część obróbki sygnału (filtr, modulacja delta-sigma) wykonuje jeden z dwóch układów AK4191EQ. Każdy z nich steruje dwoma układami konwersji cyfrowo-analogowej AK4499EX firmy AKM. Taka architektura pozwoliła uzyskać bardzo wysoki odstęp sygnał-szum. Odtwarzacz daje możliwość wyboru jednego z kilku dostępnych rodzajów filtrów cyfrowych.
Producent zastosował też udoskonaloną wersję rozwiązań określanych w firmowej literaturze jako technologia TERATON ALPHA. Są to rozwiązania dotyczące zasilania, wzmacniacza i interfejsu. Udoskonalono element ekranujący, który został pokryty srebrem.
W sekcji obliczeniowej pracuje procesor Qualcomm Snapdragon 6125 Octa-Core oraz pamięć RAM DDR4 8GB. Procesor, pamięć i układy komunikacji bezprzewodowej mają postać pojedynczego modułu, co poprawia wydajność, redukuje wydzielanie ciepła i zostawia więcej przestrzeni na układy audio.
Do dyspozycji jest niesymetryczne wyjście 3.5mm, optyczne wyjście 3.5mm, symetryczne wyjście 2.5mm (tylko 4-stykowe) oraz symetryczne wyjście 4.4mm (tylko 5-stykowe).
Gniazdo USB Typ-C może służyć do ładowania lub też jako wejście (PC lub MAC, wspierane systemy Windows 10, Windows 11, MAC OS X 10.7). Można też odbierać sygnał bezprzewodowo przez Bluetooth (funkcja BT Sink).
Oprócz sygnałów PCM (do 768kHz) i DSD (do DSD512) SP3000 może odtwarzać format MQA. Poprzez Bluetooth można korzystać z kodeków aptX-HD i LDAC.
SP3000 ma też kilka dodatkowych możliwości. Technologia ReplayGain normalizuje poziom głośności aby uniknąć skoków głośności podczas poruszania się po utworach. Funkcja AK File Drop ułatwia kopiowanie plików. Użytkownik może skorzystać z funkcji Digital Audio Remaster Technology do zwiększenia częstotliwości próbkowania. Funkcja Crossfeed służy do symulacji odsłuchu takiego jak na kolumnach przy pomocy słuchawek. SP3000 ma też certyfikat Roon Ready.
Bateria litowo-polimerowa o pojemności 5,050mAh/3.8V pozwala na pracę około 10 godzin (FLAC, 16bit, 44.1kHz, Vol.80, LCD Off, Low Gain). Ładowanie trwa około 3,5 godziny (QC3.0).
Oprogramowanie wbudowane odtwarzacza można aktualizować w trybie OTA.
Dane techniczne SP3000:
Formaty audio ... WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA
Obsługa sygnałów PCM ... 8kHz - 768kHz (8/16/24/32bitów)
Obsługa sygnałów DSD stereo (natywnie) ... DSD64 (2.8MHz), DSD128 (5.6MHz), DSD256 (11.2MHz), DSD512 (22.4MHz)
Poziom wyjściowy ... 3.3Vrms niesymetryczny | 6.3Vrms symetryczny (bez obciążenia)
Impedancja wyjściowa ... 3.5mm - 0.7Ω | 2.5mm - 1.7Ω | 4.4mm - 1.6Ω
Wi-Fi ... 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)
Bluetooth ... V5.0 (A2DP, AVRCP, aptX-HD, LDAC)
Pamięć wbudowana ... 256GB (NAND)
Pamięć zewnętrzna ... 1 * microSD (do 1TB)
Odstęp sygnał-szum ... 126dB @ 1kHz, niesymetryczne | 130dB @ 1kHz, symetryczne
Wymiary ... 82.4 * 139.4 * 18.3 mm
Masa ... 493g
FOCAL - nowa wersja słuchawek Utopia (16.09.2022)
We wrześniu 2022 do sprzedaży wchodzi nowa wersja słuchawek Focal Utopia. Cena detaliczna została ustalona na 23.999 złotych (dystrybucja FNCE).
Focal Utopia to otwarte słuchawki z przetwornikiem dynamicznym. Po raz pierwszy zostały wprowadzone na rynek w roku 2016 roku. Najnowsza wersja przynosi zarówno zmiany w wyglądzie jak i udoskonalenia akustyczne. Wzornictwo nowego modelu czerpie inspirację z otwartych słuchawek Clear Mg oraz zamkniętych Stellia i Celestee. Kratki o strukturze plastra miodu zastosowano zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz nauszników.
Nowa Utopia ma zmienioną cewkę, wykonaną z miedzi (dla uzyskania niezawodności) oraz aluminium (dla obniżenia masy). Zastosowanie tego stopu ma według producenta poprawiać neutralność, dawać silny bas i łagodne wysokie tony. Nadal stosowane są berylowe membrany o profilu w kształce litery M. Przetworniki mają szerokie pasmo od 5Hz do 50kHz i nie wykorzystują żadnych układów korekcyjnych, ani pasywnych, ani aktywnych. Poza tym kratki od wewnętrznej strony nauszników mają teraz także profil litery M i śledzą profil berylowej membrany. Taka konstrukcja kratek ma poprawiać liniowość wysokich tonów.
Nowe jarzmo jest wykonane z karbonu pochodzącego z recyclingu. Daje ono obniżenie i bardziej równomierny rozkład masy. Pałąk jest pokryty prawdziwą skórą. Perforowane poduszki nauszników z pianki z pamięcią kształtu też są oprawione w skórę. Wszystko to ma gwarantować wysoki komfort użytkownika.
Ze słuchawkami dostarczany jest termoformowany futerał i dwa kable. Kable podłącza się do słuchawek konektoreami marki Lemo z blokadą pozycji. Kabel o długości 1,5m jest zakończony wtykiem mini-jack 3,5mm. Kabel o długości 3m jest zakończony wtykiem XLR4 do połączeń symetrycznych. Oprócz tego załączany jest adapter ze złącza mini-jack na jack 6,35mm.
Dane techniczne Focal Utopia (wersja 2022):
Impedancja ... 80Ω
Czułość ... 104 dB/1mW @ 1 kHz
Zniekształcenia THD ... <0,2% @ 1 kHz / 100 dB SPL
Pasmo przenoszenia ... 5Hz - 50 kHz
Membrana ... 40mm, czysty beryl, profil litery M
Masa ... 490g
Wymiary etui ... 25 * 24 * 12 cm
Musical Fidelity w oparciu o serię M6x swoich wzmacniaczy, wprowadza 3 modele końcówek wielokanałowych do kina domowego. Będzie wersja 5,7 i 11 kanałowa. Zapowiada się smakowicie.
DAN CLARK AUDIO - zaawansowane, otwarte słuchawki planarne Expanse (23.09.2022)
W październiku 2022 na polski rynek mają wejść otwarte słuchawki Dan Clark Audio Expanse. Słuchawki te zostały zaprojektowane i są ręcznie składane w San Diego w Kalifornii. Ich sugerowana cena detaliczna z podstawowym kablem wynosi 19.990 złotych (dystrybucja MIP).
Słuchawki Expanse mają nowy, płaski przetwornik planarny Dan Clak Audio czwartej generacji i system strojenia akustycznego metamateriału. Przeprojektowany został też pałąk i system dopasowania do głowy słuchacza, co ma zapewnić ergonomię i wygodę.
System dostrajania metamateriałów akustycznych (AMTS) służy eliminacji problemu fal stojących na wyższych częstotliwościach. Jest to rozwiazanie zgłoszone do opatentowania przez Dan Clark Audio. System AMTS umieszczono pomiędzy przetwornikiem a uchem. Integruje on w jedną zwartą strukturę falowody, kontrolę rozpraszania, a także rezonatory ćwiarćfalowe i Helmholtza. Elementy rozpraszające redukują fale stojące, a rezonatory pracują jako filtry wąsko i szerokopasmowe, kształtując w ten sposób charakterystykę dla średnich i wysokich częstotliwości.
Przetwornik planarny o rozmiarze 76*51mm wykorzystuje autorską technologię v-Planar. W Expanse zastosowano przetwornik czwartej generacji. Jest to największy przetwornik planarny jaki do tej pory był stosowany przez Dan Clark Audio. Poprawiono też system naprężenia membrany. Nowy przetwornik zapewnia bardzo niskie zniekształcenia i jak podaje producent odtwarzanie szczegółów na poziomie znanym z najbardziej zaawansowanych elektrostatów. Parowanie przetworników jest wykonywane z dokładnością 0,25dB w zakresie 20Hz-10kHz.
Pałąk wykonany jest z niklu i tytanu. Zastosowano pasek automatycznie dostosowujący się do głowy. Producent zadbał o minimalizację masy, która wynosi 418g. Przegroda nausznika jest wykonana z włókna weglowego, a poduszki nauszników z syntetycznej skóry. Konstrukcja z zawiasami pozwala na składanie słuchawek.
MCINTOSH - potężny głośnik centralny XCS1.5K (24.09.2022)
McIntosh dodał do swojej oferty głośnik centralny dopasowany brzmieniowo do kolumn XRT2.1K oraz XRT1.1K. W Polsce będzie on dostępny od października 2022 w cenie 211.000 złotych (dystrybucja HiFi Club).
Podobnie jak we wspomnianych kolumnach podłogowych, XCS1.5K też wykorzystuje konstrukcję z zespołami wielu głośników ułożonych w długie linie i aproksymujących źródło liniowe. Łącznie pracują tu 43 głośniki.
Niskie tony odtwarzają cztery 8-calowe głośniki z kanapkowymi membranami z włóknem węglowym. Głośniki średniotonowe o rozmiarze 2,5 cala mają aluminiowe kopułki i jest ich łącznie 14. Głośniki wysokotonowe o rozmiarze 3/4 cala też mają aluminiowe kopułki i jest ich łącznie 25.
Głośniki wysokotonowe i średniotonowe są zamocowane przed głośnikami basowymi. Liniowe systemy głośników pracują według hybrydowej formuły Bessela. To rozwiązanie zapewnia równomierne promieniowanie dźwięku z krótszego zespołu liniowego zastosowanego w XCS1.5K i z tego względu układ głośników średniotonowych i wysokotonowych jest mniej równomierny. Promieniowanie zestawu jest tak ukształtowane, że słuchacz nie musi koniecznie znajdować się w centralnym położeniu, żeby uzyskać dobry efekt brzmieniowy.
XCS1.5K jest opisany jako konstrukcja trój- i czterodrożna. Wszystkie cztery głośniki 8-calowe odtwarzają niskie tony, ale w razie potrzeby dwa z nich sięgają wyżej do częstotliwości zwrotnicy 2,5-calowych głośników średniotonowych.
XCS1.5K może być odchylany. W podstawie użytkownik może wybrać jeden z pięciu predefiniowanych kątów pochylenia głośnika, co pozwala dopasować instalację do indywidualnych wymagań.
Zwrotnice XCS1.5K zapewniają dopasowanie fazowe pomiędzy niskimi tonami, średnimi tonami i wysokimi tonami, aby zapewnić gładką charakterystykę przenoszenia w całym zakresie słyszalnych częstotliwości. Cewki zwrotnicy dobrano by zminimalizować zniekształcenia, a kondensatory foliowe zapewniają wysoką trwałość. Wszystkie cewki i kondensatory mogą pracować z dużymi prądami. Sekcje średnio- i wysokotonowe mają samo resetujące się zabezpieczenia nadprądowe.
Na tylnej ściance znajdują trzy pary terminali Solid Cinch, co pozwala na pracę w konfiguracjach tri-wire (tri-amp) lub bi-wire (bi-amp). Są to opatentowane terminale zapewniające solidne podłączenie kabli.
Tak jak w modelach XRT2.1K i XRT1.1K, obudowa basowa XCS1.5K jest wykończona siedmioma warstwami fortepianowego lakieru o wysokim połysku i ma dodatki ze szczotkowanego oraz czarnego aluminium. Zespół liniowy ma klasyczne elementy wzornicze paneli frontowych urządzeń McIntosh'a, z czarną częścią frontową i srebrnymi dodatkami. Zespół ten jest mocowany do obudowy basowej na stalowych wspornikach, które są zwieńczone pokrywkami imitującymi gałki w sprzęcie McIntosh. Maskownice z czarnej tkaniny są mocowane magnetycznie i można je łatwo zdemontować.
Dane techniczne XCS1.5K:
Impedancja nominalna ... 8Ω
Moc nominalna ... 1.500 W
Pasmo przenoszenia ... 32Hz - 20kHz
Efektywność ... 88dB (2.8V/1m)
Częstotliwości podziału ... 150Hz, 500Hz, 3kHz
Wymiary SWG ... 126.92 * 43.66 (ze stopkami) * 53.9 cm
Masa ... 80.74 kg
A tu nowość od Kinki Studio. Zestaw dzielony. Poziom wykonania robi wrażenie.
Cena?
Przedwzmacniacz US$20,000. Mononloki droższe o 5 tys. Jak na chińską markę bardzo dużo i powiązanie tych dwóch czynników (cena - pochodzenie) nie wróży wysokiej sprzedaży. Tylko patrząc na zdjęcia z pokazu premierowego, takiego poziomu wykonania mogliby się uczyć od Chińczyków zachodni, bardziej uznani konkurenci
Jak na Kinki to faktycznie poszli z ceną grubo...
Rewolucja, rewelacja czy ściema?
MATRIX AUDIO - Element X2, Element M2, Element I2, odtwarzacze strumieniowe drugiej generacji (30.09.2022)
Firma Matrix Audio wprowadza nową generację odtwarzaczy strumieniowych serii Element. Na rynek wchodzą: Matrix Element M2, Matrix Element X2 i Matrix Element I2. Dystrybucję w Polsce prowadzi MIP.
Odtwarzacze są wyposażone w całkowicie nową elektronikę oraz ulepszone funkcje. Zaprojektowano je z wykorzystaniem chipsetów ESS Sabre DAC. Wszystkie trzy obsługują dekodowanie wysokiej rozdzielczości PCM, DSD i MQA. Wszystkie mają klasyczne wejścia cyfrowe (optyczne, koncentryczne), wejście IIS, porty USB i łącza sieciowe do strumieniowania (przewodowe i bezprzewodowe). Seria Element 2 obsługuje wiele usług, w tym Spotify, Tidal, Qobuz i inne, otrzymała certyfikat Roon Ready, wspiera DLNA/UPnP oraz Aiplay2.
Odtwarzacze z serii Element drugiej generacji są wyposażony w ekran dotykowy LCD o przekątnej 3,46 cala. Wyświetlacz prezentuje informacje o odtwarzanej muzyce . Pozwala również na sterowanie dzięki klawiszom dotykowym. Urządzenia można również obsługiwać za pomocą aplikacji działającej pod systemami Android oraz iOS.
Matrix Element X2 (cena 20.990 zł) wykorzystuje flagowy układ dekodujący ES9038PRO. Na wyposażeniu jest wyjście niesymetryczne RCA, wyjście symetryczne XLR oraz dwa wyjścia słuchawkowe, symetryczne 4,4 mm i niesymetryczne 6,35 mm. W pełni symetryczny wzmacniacz słuchawkowy składa się z 8 niezależnych jednostek wzmacniających, po 2 jednostki są łączone równolegle, zapewniając wyższy prąd sterujący i moc wyjściową przy bardzo niskich zniekształceniach i szumach. Element X2 ma wbudowany przedwzmacniacz o wzmocnieniu analogowym +10dB.
X2 ma port wejściowy HDMI ARC (Audio Return Channel), a także wejście analogowe RCA. Dostępne są wysokie, średnie i niskie wzmocnienia wejściowe dla różnych poziomów wyjściowych urządzeń zewnętrznych.
Matrix Element M2 (cena 14.990 zł) korzysta ze specjalnie zaadaptowanego układu dekodujący ES9028PRO. Na wyposażeniu jest wyjście niesymetryczne RCA, wyjście symetryczne XLR, a także wyjścia słuchawkowe 4,4 mm i 6,35 mm. Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy został zmodernizowany do 4-kanałowej, w pełni symetrycznej architektury. Konstrukcja obwodu umożliwia przesyłanie sygnałów lewego i prawego kanału przez symetryczny obwód wzmacniający. Zapewnia to dużą moc wyjściową przy niskich zniekształceniach i szumach.
W Element M2 na wyposażeniu jest też port wejściowy HDMI ARC (Audio Return Channel). Po podłączeniu do urządzeń wyświetlających, takich jak telewizory i projektory z funkcją HDMI ARC, cyfrowy dźwięk można przesłać do Element M2 przez HDMI. Jeśli urządzenie wyświetlające obsługuje protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control), odtwarzaniem na elemencie M2 może sterować to urządzenie wyświetlające.
Matrix Element I2 (cena 8.490 zł) to podstawowy model z serii Element 2. Zaimplementowano w nim układ ES9038Q2M z pełnym dekodowaniem MQA. Na wyposażeniu jest wyjście niesymetryczne RCA, wyjście symetryczne XLR, a także wyjścia słuchawkowe 4,4 mm i 6,35 mm. Element I2 jest wyposażony w czterordzeniowy procesor i układ cyfrowego interfejsu audio.
W celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku zastosowano między innymi precyzyjny zegar femtosekundowy CCHD-950 o ultraniskim szumie fazowym firmy Crystek, co minimalizuje jitter.
To jest technologia sprzed bodajże 7 lat wykorzystywana chyba we wszystkich produktach Devialeta, łącznie z soundbarem Dione.
Urzadzenie na zdjeciu samo w sobie nie jest produktem i nie mozna go kupic. Jest uzywane do pomiarow zniekształcen głośników/kolumn.
Kyron Gaia Evolution Speaker System
kyron-gaia-full-system-min.pngKbvfgw9DVp9TJYa7o4P3CH.jpgT3zhArpr446fkkkTTW8jfG-1200-80.jpg.webp
PRICE: AU$289,000
CONTROL UNIT
Inputs: 1 × unbalanced RCA analogue, 1 × XLR balanced analogue, 1 × USB-B, 1 × optical digital, 1 x coaxial digital, 1 × BNC digital, 1 × AES/EBU
Outputs: CA-COM to amplifiers, XLR balanced to subwoofers
Amplifiers: 4 × NCore 600W peak
LOUDSPEAKERS
Tweeters: 2 × 26mm ring-dome
Midrange: 2 × 180mm
Woofers: 6 × 12-inch long-throw dipole
SUBWOOFERS (each)
Driver: 1× 12-inch ultra-long-throw aluminium cone
Power: 2500W
Ale akurat ten model, to nie jest nowość. Jest na rynku już wiele lat. Nowy to jest Phoenix, na ich stronie jest fotka i….coming soon.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
