Najlepsza integra na świecie
Dajcie spokój z tym kav500i, przecież to ziarnica z niezaszybkim basem. Słychać starą tranzystorową sygnaturę a muzykalności toto nie ma za grosz.
Ziarnica?!, nie za szybki bas?! A miałeś go przynajmniej z miesiąc? Mogłeś chociaż dodać do swojej opinii "moim zdaniem". Mam ten wzmacniacz, słucham za jego pośrednictwem płyt winylowych, kaset magnetofonowych, płyt cd, muzyki z tunera i zawsze jest bardzo dobrze - moim zdaniem :-)
PS. A na dodatek mam go podłączonego do źródeł po rca, a nie po wejściach/wyjściach zbalansowanych, a i kabel sieciowy jest tylko standardowy.
KAV500i mimo wieku to nadal jest super piec
Moim zdaniem właśnie tak jest.
Witam, czy możecie poradzić jak rozsądnie przeznaczyć na (mam nadzieję docelową) integrę 15tyś?
Na giełdzie Hifi ktoś sprzedaje Gryphona Atillę, ale jest jeszcze tak bardzo polecana Leema Tucana 2. A może któryś Macintosh lub Accuphase?
Nie ukrywam ze patrzę tez na jakieś wzmacniacze lampowe bo coś w sobie mają.
Może to świętokradztwo, ale chcialbym ją zestawić ze streamerem pod Tidala. Kolumny (na razie) Esa Neo 3 se.
Dzięki z propozycje.
jaxcek, wiele osób dochodzi po czasie do wzmacniaczy lampowych. Wśród lampowych najczęściej wysoko oceniane są konstrukcje typu SET. Lepiej wybrać konstrukcję uznaną i kupić używkę niż tani Chińczyk, mz. Wiem co piszę, sam przesiadłem się z Passa na NAF na lampie 845.
Twoim źrodłem ma być strumieniowanie cyfrowe, ok. W takim wypadku wzmacniacz lampowy jest tym bardziej wart kupna. Zniweluje sporą część wad cyfrowej transmisji. Zwiększy się przyjemniść słuchania, szczególnie w konstrukcji SET. Ja również korzystam głównie z Tidala. Jak chcesz jeszcze porozmawiać to zadzwoń, chętnie podzielę się swoimi spostrzeżeniami.
SoTM SMS-200 / Lampizator DHT DAC / NAF 845+Amati / Cessaro Chopin
Z tym budżetem rozglądnij się za Accu - E-550/560. W jakimś znaczeniu pogodzi lampę z tranem, a i doda wiele przydatnej funkcjonalności. Jak za 2 lata dorośniesz do lampy, to Accu odsprzedasz szybko, dodasz parę złoty i przeskoczysz na kolejny level :)
Problemem jaki mam z Accuphase jest to ze mi się zupełnie nie podoba i nie sądzę ze się spodoba moim wspoldomownikom.
Od strony dźwiękowej nigdy nie słuchałem Accu, wiec nie mam pojęcia jakie mają brzmienie.
No i chyba już dorosłem do lampy...
Jadis czy Unison Research. Wg mnie najładniejsze lampy. Chyba że ma być coś niwoczesniejszego z wyglądu.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jak lubisz nienachalny, "nie cyfrowy" dźwięk spróbuj coś ze stajni Speca. To bardziej lampowy dźwięk niż np. OCTAVE...
Ok, ale pamiętajmy o założeniach budżetowych...
Hegel H590 Reference Integrated Amplifier
Price: £9000 w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z października 2018
Sound: TAMING THE BEAST
‘The H590 does its “no substitute for cubic inches” thing in style’
Sound Quality: 89%
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) : Andrew Everard; Lab: Paul Miller
HI-FI NEWS SPECIFICATIONS / LAB REPORT
Continuous power (<1% THD, 8/4ohm): 310W / 590W
Dynamic power (<1% THD, 8/4/2/1ohm): 325W / 640W / 1.24kW / 2.29kW
Output impedance (20Hz–20kHz): 0.013–0.045ohm (555ohm, pre)
Freq. resp. (20Hz–20kHz/100kHz): +0.0 to –0.15dB / –1.8dB
Digital jitter (S/PDIF at 48kHz/96kHz): 15psec / <10psec
A-wtd S/N ratio (re. 0dBW/0dBFs): 90.1dB (Analogue) / 101.4dB (Dig)
Dist. (20Hz-20kHz; 0dBW/–20dBFs): 0.002–0.0053% / 0.0001–0.0002%
Power consumption (idle/rated o/p): 105W / 1015W (1W standby)
Dimensions (WHD) / Weight: 430x171x445mm / 22kg
  • 8 miesięcy później...
Mam pytanie. Słuchałem vitus ri100 i dobrze to grało, ale spodziewałem się czegoś więcej.
Czym w charakterystyce grania różni się ri 100 od 101, ss010 i sia025 i jak wypada w tym towarzystwie gryphon diablo (pierwsza wersja).
Szukam wzmaka do 40tys max.
Chciałem kupić aesthetix atlas końcówkę, żeby podpiąć pod prąd w domu, bo była uzywka u dilera w dobrej cenie, ale poszła mi sprzed nosa.
Jakieś opinie o karan acoustics 180 mk2?
Wieza STEREO Technics :)
FYI
Nie sprawdzałem osobiście jak to brzmi ale w SIA025 jest opcja grania z klasy A lub A/B
"Różnice między klasą A i AB okazały się mniejsze niż zakładałem, ale ich rodzaj był zgodny z przewidywaniami. W klasie A odczuwa się ubytek mocy, choć w warunkach domowych, zakładając że pokój odsłuchowy nie jest hangarem, nie powinno to stanowić istotnego problemu. Klasa A dyskretnie zaokrągla kontury i minimalnie zagęszcza średnicę. Śladowe poluzowanie basu może w pewnych nagraniach przyciemniać brzmienie, choć w obu trybach i tak najwięcej dzieje się w średnicy, a skraje pasma są odwzorowane bardzo neutralnie. Muszę rozczarować tych, którzy się spodziewają „dwóch urządzeń w jednym”. Cały czas mamy do czynienia z tą samą fakturą obrazu muzycznego; niezależnie od klasy gra ten sam wzmacniacz. W teście częściej pozostawiałem urządzenie w trybie AB."
Vitusy SM-011 to podobno referencja, gdzieś czytałem jak użytkownik Sly mówił o nich, że mają manierę grania jak amplifon WM300. Sam słuchałem vitusa tylko na targach ale cieżko mi coś powiedzieć bo grało z accutonami których w ogóle nie znam.
obiektywnie o audio
Ciekawe to co piszesz ,bo nigdzie i nigdy nie słuchał wm300.
Z tego co pamiętam to miał SET'y 140 w pierwszej specyfikacji i to do nich porównywał....WM300 poza mury Szymka i Rafałka jeszcze nie wyszło, a nie pamiętam by wspominali że Sylwek do nich w odwiedziny przyjechał :)
Edytowane przez tb82
Przecież wszyscy wiedzą że WM300 to niedościgniony wzorzec więc SM011 nie mają startu. To oczywista oczywistość.
możliwe, że SET 140 ? w sumie to jeszcze lepiej ?
7 godzin temu, tb82 napisał:
Z tego co pamiętam to miał SET'y 140 w pierwszej specyfikacji i to do nich porównywał....WM300 poza mury Szymka i Rafałka jeszcze nie wyszło, a nie pamiętam by wspominali że Sylwek do nich w odwiedziny przyjechał ?
Może być ?
Te vituski fajne są ; )
Tam są chyba z 4 opcje regulacji mocy. Już nie pamiętam dokładnie ale jest opcja grani w klasie A lub A/B oraz jeszcze 2 tryby pracy 007 i rambo (z tego co pamiętam).  Tak czy owak to nie ten temat więc już kończe ?
Edytowane przez Sonic990
obiektywnie o audio
Huberto 1984, słuchałem u siebie w domu  w swoim systemie karan kai 180 mkII (dzięki uprzejmości jednego audiofila który sobie zamówił takie urządzenie) , przez pół dnia (nie był jeszcze dobrze wygrzany). Jest jest to bardzo dobry wzmacniacz grający po cieplejszej stronie mocy jak urządzenia A-klasowe. Ma swoje "specyficzne / firmowe brzmienie" - nie jest to typowy drut ze wzmocnieniem. W Polsce nie ma dystrybutora ani serwisu. Spodobał mi się bardzo i w niektórych aspektach jest lepszy / ciekawszy od mojej normy ipa 140 która jest bardziej neutralna. Tylko nie każdemu może trafić do gustu. Jak wykorzystuję preamp mojego Ayon 35 S+P i gram na końcówce mocy w norma 140 to dźwięk jest zbliżony jak Karan KAI 180 mkII. Jeśli masz symetryczne źródło to wykorzystasz jego potencjał. Produkcja egzotyczna Serbia a dystrybucja z Holandii. U znajomego słuchałem też topowego Karana (amp 400, pre reference, zasilacz do pre z topowymi B&W) i mogę stwierdzić, że to świetne (top w swojej cenie) urządzenia. Aktualnie poszukuję następcy - lepszego wzmacniacza od mojej norma ipa 140 bo karan pokazał, że jest potencjał do poprawy. Ale Karan-a (tak jak np. Accuphase) ze względu na swój charakter trzeba posłuchać.
  • 5 tygodni później...
Dzięki.
Podejrzewam, że za tydzień będę na odsłuchu Pmc fact 12 z leema Tucana 2 anniversary, 2x leema hydra 2. Do tego będzie też musical fidelity nu Vista 800, karan acoustics kas270 i staram się załatwić burmester 032.
Ciekawe co z tego wyjdzie... Jeszcze nie dostałem potwierdzenia od dilera,ale wiem, że oprócz burmester wszystko ma na miejscu.
Niedługo będzie też dostępny gryphon diablo 300 z dac z drugiej ręki w UK... £9000 chcą...
Słucham ostatnio Devialeta 200 - to pewnie nie jest najlepsza integra świata, ale najlepsza jakiej słuchałem za rozsądne pieniądze. Fajne jest, że niczego nie upiększa - po prostu wzmacnia i jest ultra przejrzysty. Wcześniej (różne Hegle, wyższe i niższe Primare'y, Oxygeny itp.) miałem tylko blade pojęcie np. o zróżnicowanej akustyce pomieszczenia w którym coś nagrano, teraz to dopiero wyszło, zacząłem też wyraźnie słyszeć różnice między kablami (z Albedo Monolith gra jeszcze bardziej zjawiskowo). A słucham na dość słabych wobec możliwości wzmaka głośnikach, strach pomyśleć co by było na dobrych i dostrojonych SAM-em!.... Nie jest bez wad - największa to brak UPNP (dodano to w "upgrade" za astronomiczną sumę, co śmieszne, bo tę funkcję miewają już b. taniutkie wzmacniacze i działa w nich poprawnie, nie wiem jaki to problem) i fatalna jak na tak "nowoczesny" produkt integracja z siecią lokalną przez jakiś własny protokół możliwy do obsłużenia tylko pecetem. Nie każdemu to musi przeszkadzać, bo podłączenie streamera (oczywiście im lepszy tym lepiej, celowałbym w Lumina, czy jakiegoś lepszego Auralica) przez coaxial lub AES/EBU perfekcyjnie rozwiązuje tę niedogodność. To być może będzie powód rozstania, choć będę tęsknił i nie wiem jeszcze czym mógłbym go zastąpić. Z uwagi na samą tylko sieciową funkcjonalność rozważałbym może NADa M10 lub Primare'a I25 Prisma, choć nie sądzę by dorównały D200 brzmieniem. No i ten design! Trzeba wciąż wyjaśniać znajomym, dlaczego słucha się muzyki na wadze łazienkowej....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MacP
Nowe serie już chyba mają UPNP i są Roon Ready.
  • 2 miesiące później...
...temat podobnie dyskusyjny/kontrowersyjny jak  ,, monitory wszechczasów TOP20 ,,
 posiadacze kolumn, Harbeth (pewnie też Spendor, Falcon Acoustics, Graham Audio i  reszta BBC) T&F ISIS, Zeta Zero
 i jeszcze kilka innych firm nie mają się z czego cieszyć bo prawdopodobnie są głusi lub w najlepszym przypadku niedosłyszący ;-)
takie wianki można przeczytać w wątku  monitory TOP20...czy w przypadku wzmacniaczy (integry) również  jest podobnie?
jakiej firmy wzmacniacz trzeba posiadać by usłyszeć  - jesteś głuchy? ;-)
...ten wątek raczej powinien być podzielony.....najlepsza integra tranzystorowa/lampowa - tak myślę
Spoko. Dla mnie mniej wiarygodny jest gościu, który ma kolekcję 6000 płyt...
..Szymonfaber ;-)
   ....teraz coś w temacie...
o ile na samym szczycie monitory TOP20 przeważnie zasiada S.F.Extrema
to w przypadku integry tym odpowiednikiem chyba będzie Krell FBI..
Tak mówią, ale czy to prawda?
Uważam, że nie powinniśmy mieć kompleksów, że jej nie mamy. Przynajmniej ja nie mam.
 i jeszcze kilka innych firm nie mają się z czego cieszyć bo prawdopodobnie są głusi lub w najlepszym przypadku niedosłyszący ?
jakiej firmy wzmacniacz trzeba posiadać by usłyszeć  - jesteś głuchy? ?
Miro
 Nie nerwuj się. Świetną  elektronikę dużo łatwiej zrobić niż świetne kolumny. Niestety kolumny to nadal najsłabszy element systemu. Element Mający największe zniekształcenia i problemy z możliwie wiernym odtwarzaniem muzyki w warunkach domowych.
Te wszystkie brandy wywodzące się BBC które wymieniłeś to grają niestety przeciętne. Czasami nawet przyzwoicie ale niestety przeciętnie.
...znaczy się tak.....Twoje zdanie na temat kolumn BBC znam od dawna, więc niczym  nowym mnie nie zaskoczyłeś
 bardzo niechętnie piszesz o swoim sprzęcie ale kiedyś na priv podzieliłeś się ze mną ta informacją....oczywiście uszanuję to....
znam Twoje kolumny nie tylko z Audio Show....jako  głuchy  człowieczyna i tak uważam że moje m40.2 piękniej grają ;-)
Godzinę temu, babatular napisał:
Miro
 Baba
pytanie było inne....jaką elektronikę trzeba posiadać by powiedzieć o kimś że jest głuchy
śmiało wal, bez krępacji
