Forum - wątek techniczny
romekjagoda
@ rafal735r
Przewijaj do samej podstawy strony - teraz jest znacznie rozciągnięta w dół.
Tam są pozostałe prócz tych 39-u najaktywniejszych ułożonych alfabetycznie.
Tu i teraz sortują się chronologicznie wstecznie aż do nieaktywnych ( strona 16 - posty z 2006 roku).
Mniej tych najaktywniejszych klubów,
bo WKAiM jest na zwyczajowych zasadach.
  • Moderatorzy
Nowy układ klubów z subforami ma wadę techniczną, mianowicie narzuca kolejnośc alfabetyczną bez możliwości kolejności chronologicznej wpisów. Powoduje to, że nieużywany od dawna klub będzie z przodu a żyjący schowany. Proponuję dodać w klubach możliwość sortowania.
  • Administratorzy
Na subfora są przekonwertowane tylko te największe, więc raczej nie będzie tam trupów sprzed lat. Najstarszy ma wpis z kwietnia z tego roku.
Sprawdź nasze recenzje sprzętu w Magazynie Audiostereo:
https://www.audiostereo.pl/magazyn/
Chcesz zostać partnerem audiostereo? Zajrzyj tutaj.
  • Administratorzy
Sebastian porobił kolejne poprawki. Powinno być czytelniej:
- wysokość wierszy zmieniona z 60.8 na 53.8px
- co drugi wiersz ma inne tło (jak w klasycznej liście tematów)
- klikając w datę przy ostatnim poście przekierowuje do ostatniego posta, a nie na stronę główną
Czy w zakładce "Nowe posty" mogłaby się pojawić opcja odznaczenia wszystkich postów jako przeczytane? Jak jak jest to w innych zakładkach "oznacz forum jako przeczytane" .
A nie dałoby się zrobić tak, żeby z subforów zrobić sekcję zwijalną?
Jeśli przegląda się kluby z listy poniżej, i przechodzi przez kolejne strony, to po każdym kliknięciu "Następna" trzeba od nowa przewijać się na dół - paskudnie uciążliwe.
  • Administratorzy
Myślałem raczej o kotwicy przy zmianie stron - tak aby autoamtycznie scrollowało do tych dolnych.
Czy możecie poprawić wyskakujące okienko z info o ciasteczkach? Od kilku dni pojawia się i nie da się go zamknąć (brak przycisku m.in o akceptacji).
Błąd występuje (u mnie) w przeglądarce Chrome, na FF czy Safari jest OK.
  • Administratorzy
Dołączona grafika nie działa.
Zamykanie okienka o cookies u nas działa - przed chwilą testowane na najnowszych Chromie. Proponuję CTRL+F5 oraz CTRL+R. Może coś w przeglądarce przytrzymało za dużo.
Właśnie wszedłem na forum i nie mogę znaleźć przycisku "nowe posty". Czemu?
Jest drugi w kolejności od lewej strony na białym tle po "starcie", przeniesiony ( chyba po mojej uwadze) z powodu, że tak jak był dotychczas nie był widoczny na urządzeniach mobilnych Apple
  • Administratorzy
Jest drugi od lewej.
  • Administratorzy
Od pary dni forum działa zauważalnie wolniej - czy tylko ja tak mam?
Całe forum, czy tylko wyszukiwarka? Zmieniliśmy jedną rzecz w wyszukiwarce i ona faktycznie może działać wolniej, ale za to podawać lepsze wyniki.
Wyszukiwarkę nie sprawozdałem ale czasami np. logowanie czy przyłączanie zakładek trwa u mnie ponad 30 sek. Tak było np. dzisiaj o 9. czy wczoraj kilkakrotnie. Teraz jest OK.
AdBlock ukrywał przyciski.
JuG
Android u mnie na fonie miele bez zmian czasowych. Tzn . równie szybko - bez niewygody.
  • Administratorzy
Wczoraj programiści robili jakieś backupy rano, co mogło wpłynąć na prędkość działania forum.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Mam problem z dolną belką zakładek, występuje tylko po zalogowaniu. Win 10 Opera.
Czyszczenie przeglądarki nie pomaga.
Dzieje się tak przez dodatkowy przycisk "zmiana hasła", który poszerza pasek logowania a tym samym zwęża pasek nawigacji. Przez to jedna pozycja nie mieści się w pasku i ucieka na doł.
Nie jest to standardowy przycisk i prawdopodobnie tylko Pan go ma. Proszę sprawdzić czy inne przeglądarki też go wyświetlają.
Recenzje płyt, konkursy, wejściówki, wydarzenia, newsy:
Magazyn Kulturalny Audiostereo zaprasza!
  • Administratorzy
Masz jakiś dziwny przycisk Zmiana Hasła po prawej, którego nie powinno tam być. Nie używasz jakichś wtyczek/rozszerzeń modyfikujących stronę?
Specjalnie wyłączyłem wszystkie blokery, wyczyściłem przeglądarkę i nic. Mam to tylko po zalogowaniu od jakichś 2 tygodni.
Przed zalogowaniem
Na innych skórkach jest lepiej ale nie do końca
  • Administratorzy
Sebastian już znalazł przyczynę. Problem pojawia się przy logowaniu kontem Googla. Za chwilę wdroży rozwiązanie.
Znowu nie otrzymuję powiadomień jak ktoś "cytuje, odpowiada, cytuje selektywnie", mój post.(Powiadomienia tutaj na forum).
Może w końcu mi to naprawicie.Usterka trwa już długo. Pozdrawiam.
Wyświetl postUżytkownik Admin1 dnia 12.02.2018 - 08:20 napisał
na [email protected] Admi1, proszę naprawcie .
Rozumiem, że w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) odpowiednie pola zaznaczone? Postaramy się zweryfikować i naprawić problem.
Proszę spróbować odświeżyć stronę klikając kombinacje klawiszy Ctrl + F5
Rozumiem, że w ustawieniach odpowiednie pola zaznaczone?
W ustawieniach jest wszystko dobrze, wszystkie powiadomienia, oprócz tych które powinienem otrzymywać post. 2126
są wyłączone. Zawsze mam z tymi powiadomieniami problem, jak naprawicie działa to krótki czas, i problem powtarza się
w kółko , nie przesadzając od kilku lat. Proszę naprawcie to....:))
Oczywiście spróbujemy naprawić błąd. Niestety jednak często nie mamy wpływu na to jakich ustawień, dodatków czy rozszerzeń używa przeglądarka użytkownika. Proszę sprawdzić czy odświeżenie strony za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + F5 pomaga.
  • Administratorzy
Hej, dzisiaj Sebastian poczynił liczne poprawki w Magazynie - skórka mobile, aby się Wam lepiej czytało.
Daliśmy większą czcionkę, odstępy po bokach, większy tytuł, uporządkowaliśmy pewne elementy itd. kolejne poprawki niebawem. Inne zakładki też zostaną bardziej dostosowane do telefonów.
Proszę spróbować uruchomić stronę w trybie incognito, ona czyście wszystkie cache i inne wynalazki, wyłączyć też dodatki do przeglądarki, które często coś (za dużo) blokują.
