Audio mity
+ treble + bass na max - jeśli masz. ?
4 minuty temu, soundchaser napisał:
Ładne są. Poza tym - to ma grać, a nie wyglądać.
Ty miewasz wizje, ja bez "dopingu" nie. ?
Choćby grały naj na świecie całym i w przystępnej cenie, nie postawiłbym tych pokrak u siebie w komnacie! One pasują gdzieś do jakiegoś magazynu (?), może wpasowałyby się miedzy równie pokracznymi regałami, narzędziowymi (?)
Edytowane przez iro III
47 minut temu, iro III napisał:
Oto najpaskudniejszy ZG świata.
Wchodząc do tego pokoju w ogóle byłem uprzedzony: gra laptop po Wi-Fi, aktywne przekombinowane głośniki w niesłusznych akustycznie obudowach, w kiepskim akustycznie miejscu. Ale grały naprawdę nieźle. Choć wyglądają dziwnie.
10483816_779254368791956_781110703025072
http://6moons.com/audioreviews2/goldmund/1.html
Review component retail in Switzerland: CHF31'000/pr passive, CHF45'000/pr active, CHF65'000/pr active plus version, box stand CHF5'000/pr, mechanical grounding frame CHF9'500
Dynaudio Focus XD - trzy modele. Dla normalsów w standardadowych mieszkaniach ze standardowymi pokojami alternatywa jak znalazł. Na chicagowskiej Axponie kika lat zatrzymałem się na dłużej w pokoju Dynaudio XD - słuchałem wszystkich trzech modeli, a najdłużej XD 20. Pomyślałem sobie, że spokojnie można z takimi zestawami żyć - oczywiście jak się chce słuchać muzyki, bo jak sprzętu, to wiadomo że możliwości jest do końca świata albo i dalej.
Parker's Mood
2 godziny temu, Chicago napisał:
a najdłużej XD 20
Pewnie nie są złe ale cena tych kolumienek podstawkowych w Polsce jest mocno przesadzona - ponad 20.000 zł. Np. polskie aktywne APS AEON (o których pisze przemak, jestem przekonany, że nie są gorsze) - 6.000 zł. Plus jakiś DAC z przedwzmacniaczem (regulacją głośności) z pro-audio za 2.000 zł  + kable XLR (też pro) za 100-200 zł.
Edytowane przez JuG
19 godzin temu, JuG napisał:
szwajcarskiej firmie Goldmund
Na nich po przepakowaniu Pioneera z marketu kosztujące kilkaset zł do innej obudowy i sprzedawaniu go ze swoim logo za naście razy tyle uważałbym.
Edytowane przez Misio38
14 godzin temu, przemak napisał:
Słuchałeś tych monitorów? Bo ja tak.
Słuchałem dużo aktywnych z tak podbitym basem i wszystkie miały tą samą przypadłość - nie trzymały tej fenomenalnie płaskiej charki nawet do średnich poziomów głośności.
Myślisz że te twoje łamią prawa fizyki?
Co ma plaska charakterystyka wspolnego z poziomem glosnosci?
Na jakie prawo fizyki sie tutaj powolujesz?
Edytowane przez xajas
W systemach aktywnych bas jest prawie zawsze podbity przez korektor.
Dalej to już musisz sam poszukać co to znaczy dla maksymalnych spl.
Edytowane przez Piotrek111
Nie zawsze a jak już tak jest to z reguły jest to korekta na poziomie ca. 3-6 dB, np. małe Meridiany M2 (2xB110 + T52) miały korektę dołu w zwrotnicy o wielkości +6 dB dla 35 Hz. Grały naprawdę świetnie. W systemach pasywnych też często bas jest podbity w dolnych zakresach. Pasywnego systemu OB nie dałoby się zrobić w rozsądnych gabarytach z dobrym zejściem w dół bez takiego działania, np. Jamo stosuje na dole w swoich OB dwa duże głośniki/jedną kolumnę o skuteczności ponad 100 dB/W/m każdy a wypadkowa skuteczność ich kolumn to ca. 85 dB/W/m, orientacyjnie bo dokładnej wartości nie chce mi się szukać
To prawda, ale to nie ma wiele wspolnego z poprzednia wypowiedzia. Czy mowa byla o maksymalnych  SPL czy "do srednich poziomow"? Profesjonalne glosniki sa strojone i mierzone przy 80dB, a to nie malo, to wiecej niz "sredni poziom" :-)
Myślę, że to nie ma aż tak dużego znaczenia, jeśli przetwornik daje radę i nie powoduje to sporych zniekształceń dźwięku dla wysokiego SPL, choć to wysokie to też pojęcie względne.
Taaaa... Zacznijmy od początku:
W dniu 8.03.2019 o 10:59, przemak napisał:
nowoczesne monitory aktywne o dużej mocy są mocno korygowane i bez problemu przy domowym SPL odtwarzają szersze pasmo niż dwunastocalowe tannoye czy inne jbl. Zniekształcenia w tym dole mogą być nawet mniejsze, niż w klasycznych konstrukcjach,
Mamy tu trzy parametry - pasmo, SPL i zniekształcenia. Wszystkie trzy są łatwo i bezwzględnie mierzalne. Dyskusja o tym jak te parametry "słychać" jest ciekawa, ale niezbyt na temat, ponieważ łatwo można to zweryfikować pomiarem. Nie napisałeś, jakich to aktywnych monitorów słuchałeś, a są one bardzo różne, generalnie słabe. Jeżeli piszemy o zniekształceniach i SPL, to odczucia mnie nie interesują, bo są niewiarygodne i mylące. Każda taka opinia powinna przynajmniej zawierać SPL podczas odsłuchu, że było za cicho albo za mało dołu. Bez tego to jest "mi się zdaje". Większość producentów nie podaje max SPL, te monitory, o których tu piszemy, mają odpowiednio aeony 108 a opale 111, co się zgadza, bo opale mają dwa razy większą moc. Jest to sporo więcej, niż standardowe małe monitory ze scalakiem w dole w roli głównej, stąd w przypadku aeonów podbicie basu przy normalnych domowych a nawet studyjnych głośnościach nie przeszkadza. Słuchanie w bloku z głośnością w pozycji odsłuchowej 100dBA to tylko w sylwestra. Miłośnicy altusów mogą być zawiedzeni, bo wydaje się, że jest ciszej i mniej dołu, trudno, im dziękujemy.
nagrywamy.com
Tak tylko to jest podane od 80Hz, a te wspomniane 35Hz już nie ?
Oczywiście. Od tego trzeba odjąć te 9dB mniej więcej podbicia dołu. Dlatego pisałem o 100dBA. Wpierdzielanie się pod koniec dyskusji między wódkę a zakąskę z zarzutem, że "głośno nie posłuchasz" jednak słabe jest ?
nagrywamy.com
Jeśli produkują tą setkę od 35Hz to myślę że nie jest źle wiadomo, że będą ograniczone względem większego przetwornika Xmax, ale to i tak dobry wynik.
Jak ktoś chce udowadniać, że siedmio-ośmiocalowy głośnik nie da dobrego dźwięku przy 100dBA, to spoko, tylko po co? Ktoś tu się przy tym upiera? ?
nagrywamy.com
co by zauwazyć ,że pasma od 35hz z głosnością 100db nie da sie słuchac z tych monitorków?:)
A kto pisał, że się da?
nagrywamy.com
Nie bardzo rozumiem. Jeśli w aktywnych monitorach studyjnych występuje taki korektor, to jest on okrojony do kosmetycznych zmian dB, ale zawsze można go ustawić na "zero".
W aeonach można, ale w twoich chyba nie można tego wyłączyć.
nagrywamy.com
6 minut temu, soundchaser napisał:
No jak nie, jak tak?
No nie, są dostępne tylko korektory w minimalnym zakresie jak w większości plus ten środek, aktywnej korekcji dołu nie można wyłączyć.
nagrywamy.com
zamiast gównianej pierdziawki w 15 litrach i popieprzonych korekcji rozwlających odpowiedź impulsową i definicję basu zróbcie sobie woofer 30cm albo wiecej w 100l obudowie a wasze monitorki wykastrujcie z basu na min 100hz i posłuchajcie ?
Ten środek to zero. Rozumiem, że to nie wystarczy i działa w monitorach jakiś inny, bliżej mi nieznany korektor, którego nie da się wyłączyć, ale za to powoduje jakąś mi też nieznaną degradację brzmienia?
O czym Wy tu dyskutujecie, bo ja przecież laik jestem. ?
Tak.
Ten środek to zero
Chodzi mi o ten regulator osłabiania dolnego środka.
nagrywamy.com
Tak.
A jak zmienia się brzmienie po wyłączeniu tego korektora w aktywnych monitorach studyjnych i jak to się ma do koloryzujących monitorów i kolumn pasywnych, które przecież też mają w sobie podobny korektor, tylko bardziej zmieniający dźwięk "wzorcowy"?
