Dyskretne wzmacniacze operacyjne Staccato Audio OSC OpAmp
5 minut temu, krzysieks_2007 napisał:
Dany komponent nawet nie wygrany gra od razu 95% swojego dźwięku.Reszta te 5% faktycznie zmieniają się w czasie,  dziwi mnie jedynie ze prawie zawsze na plus a żadko  kiedy na minus.
Mnie zadziwia że ten prodces kończy się gdy uznamy że juz jest dobrze.
35 minut temu, KrisNext napisał:
Już dawno doszedłem do wniosku że Audiofile nie poszukują absolutnej wierności przekazu tylko takiego zestwau zniekształceń który im się najbardziej podoba. Oczywiście to nic złego. Tylko nazywajmy rzeczy po imieniu
Parafrazując linię z Misia: Prawda oscyloskopu i prawda ucha. Nie sądzę, że we wszystkich przypadkach muszą iść w parze. Zresztą w kwestii niemierzalnego czynnika jakim jest gust narząd pomiarowy jest jeden. Chociaż napewno byłoby świetnie gdyby każdy mógł argumentować językiem nauki. Sam chciałbym ale nie mam sprzętu. Ufam temu co mi się podoba i czasami muszę się cofnąć ;)
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
15 minut temu, krzysieks_2007 napisał:
To samo tyczy się dźwięku, sprzęt gra dobrze ale jak dobrze tego żadne pomiary nie pokazują obiektywnie
No właśnie dźwięk można pomierzyć dostępnymi metodami. Można go rozebrać na czynniki pierwsze do ostatniej harmonicznej. To samo z pasmem przenoszenia, czułością, dynamiką wzmacniaczy. Gorzej już z opisami dźwięku stosowanymi przez audiofilów. Tu nie ma reguł. Nie ma reguł ponieważ np. subiektywna cecha dźwięku jaką jest barwa, zjawisko określane prostym wraz z odpowiadającymi mu terminami pierwotnymi, które są niedefiniowalne będzie odbierana przez każdego inaczej. Gdzie zaczyna się dźwięk jasny, ciepły, gęsty, analogowy, cyfrowy itd., a gdzie kończy ? Myślę, że między innymi to jest źródłem tych wszystkich przepychanek między audiofilami, melomanami, zwykłymi słuchaczami i umysłami technicznymi. Pozdrawiam
Tu się zgodzę z wyjątkiem mojego przypadku choć pewnie nie tylko.
Ja osobiście szukam bezwzględnej rozdzielczości.Obojetnie jak dużo dzieje się w dźwięku absolutnie każde muśnięcie musi być idealnie czyste i szczegółowe.
Droga do tego prowadzi jedynie przez doskonale zasilanie.
Polecam straccato posłuchać na Spencerach w dual mono pokazują prawdziwą klasę.
Acccuphase
Do zasilania części analogowej zbudowanej obecnie z 2 opamp na kanał ma obecnie zastosowane trafo 2x15v 20w czyli około 2x 0,6 A max. Czy przygotowując zasilanie pod ewentualny upgrade do 2x2bursonow czy 2x2 staccato powinienem pomyśleć do większym zapasie prądu ? Np. Trafo 50W
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
W dniu 29.12.2018 o 14:36, MariuszZ. napisał:
Test polegał na wymianie OPAMPA w obwodzie bufora USB DAC`a Topping D10 i próbie wyłapania różnic w brzmieniu utworów audio płynących z kolumn głośnikowych. Do eksperymentu użyłem DAC`a, wzmacniacza Audiolab 6000A, kolumn STX M-140 oraz narządów słuchowych moich bliskich. Jako zmienna w rolach głównych wystąpiły Staccato Audio OSC, stockowy BB OPA 2134PA, MUSES 8920 od Audena, BB 2604AP wyjęty z SMSL SaPII i LME 49860NA z jakiejś aukcji
Dzień dobry. Wracając do mojego eksperymentu z rollowaniem opampów znalazłem wyjaśnienie i odpowiedzi na pytania przeze mnie stawiane dlaczego nie słychać różnic w brzmieniu (Robiąc test nie miałem świadomości, że Amirm już to rozkminił ;) ). Podaję link dla zainteresowanych. Tu pomiary na tym DAC`u
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Wychodzi na to, że cokolwiek wstawiłbym w stopień bufora nie polepszy i nie pogorszy brzmienia w sposób, który można usłyszeć. Pozdrawiam.
Witam. Nie chciałbym zakładać nowego tematu i chciałbym dowiedzieć się od osób wiedzących na czym rzecz polega, odnośnie wymiany opampów w końcówce estradowej Qsc Usa 1300, której ostatnio używam z Magnepan mg 1.6qr. Zajrzałem do środka i ukazały mi się wzmacniacze ne5532n. Są one zdaje się przed końcówką mocy i są wypinane stąd nasunął mi się pomysł wymiany ich, ale nie wiem jakie mają sens w zasilaniu tak mocnej końcówki, 650w 4ohm. Takie informacje napewno będą miały znaczenie, tzn dzwięk jaki lubie to gładkość, barwa, przestrzeń, zwiewność, masa. Z góry dziękuję za pomocne komentarze.
No i się naraziłeś :)... Jak to nie słychać? przecież są rzeczy których się nie da zmierzyć a słychać. hahaha
A tak na serio ciesze sie że pojawiają się głosy rozsądku...
Znalazłem bratnią duszę :)
No niestety niektórzy uważają że stabilizatory o szumach poniżej 30uV to fanaberia  (patrz mój wątek na temat ultraniskoszumnych stabilizatorów). Bo tego i tak nie słychać ale za to słychać czy kabel ma izolacje z teflonu czy z PVC i czy leży na podstawce wypełnionej żwirkiem dla kota.
Możesz to łatwo sprawdzić testem różnicowym takim jak pokazano na filmie z Youtube dla kabli z mocno różnych półek cenowych :-).
Nie potrzeba reguł, wystarczy wymieniony wyżej test różnicowy. Odbywa on się na sygnale muzycznym a więc idealnym dla hobbysty. Słuchasz tylko różnicy. Jak ją usłyszysz to znaczy że może być ona istotna a jak nie no to........;-).
Oczywiście masz rację tego typu test napewno wykaże czy różnice są czy nie. Jest z tym co prawda trchę roboty bo wymina stabilizatorów to nie to samo co wymiana kabli w teście różnicowym. Największym problemem jest znaleźć dwa kompletnie identyczne tory audio, (takie które w teście rożnicowym daj a na wyjściu zero) by móc prowadzić rzetelne porównanie. Niestety dwa kanały tego samego urządzenia nie dają zerowego wyniku prawie nigdy. Chyba lepszym narzędziem do takich testów byłby program, AudioDiffMaker. Dobry analizator audio tez mógłby dać ciekawe wyniki:)
Ja mam do tematu podejście praktyczne. Jeśli zbudowanie urządzenia audio np. zasilacza o znacznie lepszych parametrach kosztuje niewiele więcej to dlaczego tego nie zrobić? Co innego gdy poprawa o przysłowiowy decybel wiąże sie z dużymi nakładami wtedy faktycznie należy się zastanowić czy to ma sens.
To samo, w jednym kanale masz ten ekstra stabilizator a w drugim taki standardowy lub taki na pojedynczym tranzystorze. Oba będą mieć to samo napięcie zasilające. To oczywiste. Popatrz na schemat tego bufora służącego do przeprowadzenia tego testu. Jest na filmie.
Przeprowadzasz najpierw kontrolę równości torów czyli jakby kalibrację urządzenia porównującego. Jak wykryjesz różnicę to trzeba ją wyeliminować. Jak chcesz mieć dokładny test w 100% wolny od voodoo to trzeba trochę popracować przy jego przygotowaniu.
Ten test z filmu jest ekstremalnie praktyczny.
Tu oczywiście pełna zgoda.
Jak się mają te nowe opki OSH do starych OSC? Mam OSC na wyjściu RCA, natomiast w I/V SIL994.
Jest sens próbować?
Ktoś kiedyś prosił o zdjęcia i pomiary, szukałem dziś czegoś na allegro i trafiłem na coś
Widać czym się różnią poszczególne wersje i jak są zbudowane, zawsze to jakaś lepsza orientacja o co chodzi między poszczególnymi wariantami, jest też zdjęcie wersji "pionowej" gdy ktoś ma mało miejsca "na szerokość" .
Pygar
Jeśli któryś z Panów chce sie pozbyc Staccato OSH-S  single to bym chętnie odkupił 2 sztuki. Prosze o info na prv
Edytowane przez arr
17 godzin temu, qbaacu napisał:
Ja przygarnę Staccato OSH-DH dual 2szt.
qbaacu i arr, w czym problem?
Oferta jest aktualna na alle:
link
Edytowane przez boomaga
300h wygrzewania. Licząc z grubsza ustedniajac 1h dziennie słuchania daje nam 10 miesięcy wygrzewania.
Edytowane przez arr
;) Wszystko co piękne się rodzi w bólach...
A na poważnie, podejrzewam, że ten kto już wygrzał te 300h to już nie sprzeda.
Sprzęt można postawić na ciche wygrzewanie nawet na 24h/dobę. Co niektórzy tak uczynili.
Gorzej jak to ma iść do pre gramofonowego to wtedy już gorzej :)
Po trzech miesiącach grania zamieniłem staccato na opy które były wcześniej (AD8022) i mimo, że AD uważam za świetne opy to przepaść między nimi jest okrutna na rzecz tych pierwszych. Muszę jednak zaznaczyć, iż nie wszystko co oferuje staccato mi odpowiada np.: wokale ogólnie brzmią bardzo dobrze natomiast słowa wyśpiewywane przez wokalistów stały się nieczytelne; druga sprawa to "podkręcanie" pierwszego planu, o ile dominacja wspomnianego planu jest oczywista nie ma problemu, gorzej kiedy dwie linie się wybijają, ta słabsza ginie w tle (np. głos pod solo gitary).
To co napisałeś dyskryminuje urządzenie audio po całej linii. To co napisałeś oznacza że wokali nie da się słuchać, a w przestrzeni panuje bałagan. Być może po prostu trochę przesadziłes, może chodzi o jakies niuanse brzmieniowe bo zaleciało aferą....
Podzielam w dużej części opinię Kopczasa. Ponieważ słucham tylko w słuchawkach, ta cecha grania "na twarz" mnie irytuje. Pierwszy plan jest moim zdaniem za mocno wysunięty do przodu. Już w pierwszej wersji tego opampa było to chyba jeszcze bardziej zauważalne. Muszę to sprawdzić jeszcze raz (mam egzemplarz). Wspomnę, że tak nielubiany Muses02 gra głębszą sceną, podobnie AD797. Muses01 dopiero do mnie "jedzie". Docelowo OSH ma trafić na wyjscie RCA w CD, ale z uwagi na opóźnione modyfikacje porównuję opampy we wzmaku Burson Lycan ze słuchawkami Sennheiser HD600. Myślę, że użytkownikom zestawów głośnikowych może bardziej trafić w gust ten opamp. Czytałem tu na forum, że wielu lubi jak muzyka "wychodzi" przed kolumny. Może OSH ma grać właśnie bardziej wciągająco, podobnie jak to robi Burson V6 Classic, z nastawieniem na "uczestnictwo" słuchającego w muzyce? Dodam, że ten specyficzny sposób grania uwidacznia się również przy kiepskim źródle np. zwykłym tanim odtwarzaczu DVD. Zaczynam sądzić, że to opamp do sprzętów wysokiej klasy i chyba się nie mylę.
Ja jestem  kolekcjonerem?
A propos Muse01? Ciekawy jestem Twojej opinii kontra Muse01 a Staccato.
Umnie AD797 grał parę lat, ogólnie fajny opa bardzo analogowe granie z przestrzenią. Dopiero jak dostałem Muse01 pierwszy odpoczywa.
U mnie AD797 to nieco jazgot przy Staccato czy Burson V5.
Poza tym, Burson i Staccato to tranzystory, sporo w klasie A. To jednak nie jest opamp.
BTW, Staccato ma regulowany offset. Pozwala to np na wywalenie pojemności na wyjściu/wejściu z CD/PRE/DAC.
To wg mnie niebywała pozytywna zaleta tych układów dyskretnych.
Trochę nadinterpretowujesz. Wymieniłem dwie właściwości, które mi trochę przeszkadzają. Poza tym to wspaniałe urządzenia.
Większej głupoty dawno nie czytałem... A opampy to się z czego składają ? Z jednorożców ?
Zarówno Burson jak i Staccato jest wzmacniaczem operacyjnym, gdyż jest to koncept układu i czy jest scalony czy dyskretny to nie robi to w tym rozważaniu różnicy.
Bias'ować do klasy A opampa scalonego też można, a wracając do AD797 to popatrz na diagram, ma tranzystory jednak...
