Budowa domu a kabel prądowy pod audio
brodi27
54 minuty temu, Bartolus napisał:
 Na narożnikach umieścił bym puszki
Chyba zły pomysł , dawno nie widziałem żeby ktoś puszki montował w nowym domu. Normalnie od szafki z bezpiecznikami do miejsca gdzie ma być gniazdko pod wylewką położyć jak zaznaczyłeś peszel(ja bym dał fi 32 mm )z już przeciągniętym kablem i po sprawie :)
W dniu 14.02.2019 o 00:12, marteo1981 napisał:
W peszlu jest ok ale położone raz a dobrze. Czasem masz tyle zagięć, że się z tym peszlem namęczysz aczkolwiek przy 32mm powinno być ok. Z puszkami chodziło o to aby mieć punkty do przeciągania. Normalnie w nowym domu to się montuje Ydyt :) a nie jakieś audiofilskie bajery.
W dniu 9.02.2019 o 11:55, hi_aro napisał:
Widocznie żle szukasz... Każdy produkt musi mieć conajmniej deklarację zgodności, a to wystarczy. Jak rozbierzesz taki hiper audiofilski kabel "Wile" to w środku jest linka znanego producenta. Jest to zwykły linka instalacyjna. A skoro ta linka jest produkowana zgodnie z normami i je posiada, nie ma znaczenia co jest wokół niej...
Nie ma linki tylko lite druty. A to, że są przez kogoś produkowane to chyba oczywista oczywistość. Niewielu producentów przewodów bazuje na przewodniku produkowanym przez siebie.
Chyba już koniec poszukiwań założyciela tematu, przypadkowo znalazłem jeszcze taki kabelek instalacyjny, może taka
informacja przyda się komuś kto tu zajrzy będąc w potrzebie.
O i ten kabel Gigawatta jest jak trzeba - drut, 3x4mm2, ekranowanie.
(...)Po drugie to średnica 4mm2 (...)
To średnica czy (przekrój) 4mm2? Bo różnica spora.
Średnica 4mm to przekrój ponad 12,5mm2
Przekrój 4mm2 to średnica ok. 2,3mm
Przekrój, sorry.
W dniu 12.02.2019 o 00:27, plastik1989 napisał:
Ja widziałem
Można patrzeć nawet 20 lat i nic nie widzieć...
Zapodaj jakieś fakty, jaki producent i jakieś zdjęcie by się przydało...
Przewody do zasilania stosuje się Audioquest, do stopnia mocy, Furutech do pre i XLO 6N lub Van den hul do źródeł.
Muszą mieć dużo powietrza dookoła, - rura teflonowa przewymiarowana jest jedynym rozwiązaniem do audio.
Absolutnie kluczowe jest utrzymanie właściwej kierunkowości przewodu oraz IZOLATORA TEFLONOWEGO.
Jeszcze nikt na forum czegoś takiego nie zmontował, a podaje te dane od początku uczestnictwa.
W dniu 18.02.2019 o 22:09, kiza napisał:
może
Może, może..
Podaje dane z badań nad przedmiotem trwających 10 lat, ale kogo to obchodzi..
Kierunkowość dla prądu przemiennego! Paradne.
Spróbuj audio-magiku włączyć w szereg, w taki "kierunkowy"  kabel, oczywiście zgodnie ze strzałkami  - diodę (która kierunkowa jak najbardziej jest).
Spróbuj zaproponować firmie producenckiej okablowanie klasy hi end , rezygnację z oznaczenia kierunku w jakim należy włączyć kabel do systemu audio.
Spróbuj znaleźć nowe prawa fizyki, w których nie występują wielkości wektorowe, więc odznaczające się też kierunkiem podczas przepływu prądu elektrycznego, który nie zaistnieje bez jednoczesnego pojawienia się pola elektromagnetycznego.
Na to się nie zgodzą, to to ja wiem. Stracili by dużą część potencjalnych nabywców.
Jeszcze raz - czy przewodnik dla prądu przemiennego jest kierunkowy tak jak dioda (właczona w szereg w kierunku przewodzenia)...czy jakoś inaczej?
Tak
2 godziny temu, Lebera napisał:
Tak
Dziękuję uprzejmie za wyczerpującą odpowiedź.
Haj -End to zaprawdę dziwna kraina.
Aha - lepiej nie rób takiego eksperymentu z diodą praktycznie.
Głupie pytanie, głupia odpowiedź.
Iro III, jak widzę spełniasz się w temacie Audio mity, więc tam się udzielaj.
Hi-end zostaw w spokoju, nie Twoja liga.
Nie tobie o tym decydować.
Nie, ale moderacji już tak.
Kolegę iro III zapraszam do krainy HiFi i tematu audio-mity, a plac zabaw dla reszty zostawiamy w spokoju.
Było setki razy tłumaczone - w zakładce High- End nie robimy awantur i nie udowadniamy, że żaba pomimo faktu pływania, nie jest rybą.
Żegnamy więc z tematu.
#IRespect Music  SORRY! NIE TRAWIĘ AGROMUZYKI.
ydyp 3x2,5mm lub ydy 3x2,5mm  albo 3x dy 2,5mm w zaleznosci czy w rurce/peszlu czy bezposrednio pod tynk. Nie potrzeba ekranowanego przewodu kabelkowego jeśli nie używa się go do zasilania falownika, silnika z niego zasilanego itp. ustrojstw które zmieniają częstotliwość sieci.
Brawo.
Bluesound Node / Synthesis Roma 96DC+ / B&W 706 S3
Bardzo dobra decyzja.
19 godzin temu, will66 napisał:
dlaczego polecasz? Jakies konkretne powody?
Myślę, że może być podstawą do budowy toru zasilającego. Zwłaszcza jeśli tworzymy od podstaw. Ja niestety mam w ścianie dwa przewody 2x1,5mm. Zmuszony byłem z gniazdka oddalonego o 5m od listwy Furutech'a pociągnąć przedłużacz i właśnie tego kabla użyłem. Zaprawiłem to wtykami FI28/38 (tymczasowo, bo znajdą zastosowanie w Alpha3) i byłem pozytywnie zaskoczony jaką wielką poprawę całość wniosła do systemu. Wcześniej był zwykły przewód z OBI 2x2,5mm. A może to zasługa wtyków? A może jedno i drugie.
Skoro u mnie jest wielka poprawa to tym bardziej w nowo budowanej instalacji. Ja bym nie oszczędzał.
W dniu 13.02.2019 o 14:13, Elberoth napisał:
Po pierwsze to drut solid core, a nie linka.
Po drugie to średnica 4mm2 i prosto z dedykowanego bezpiecznika.
Marka to już wg budżetu. Osobiście dałbym drut 3x4mm2 z Castoramy i zapomniał o sprawie.
Dlaczego nie linka ?
_________
Przepraszam, źle zrozumiałem Twój wpis.
_______
Ogólnie:
Trzy fazy w domu, jadna tylko do audio.
Bez puszek połączeniowych.
Jeśli jedno fazowe - separator.
a czemu nie podpiąć wszytskiego pod UPS'a APC online'owego .. dającego "pure sinus" miast ładować kupę kasy w przewód, którym co nam "walnie" od operatora to do zestawu wejdzie .. ja tego nie ogarniam .. to są kwestie wiary ?
ok zgadłem ?
Some amplifier designs have very little negative feedback. It's something of a religious issue in audiophile circles, with the reactionary extremists believing the best amplifiers have little to no feedback.
link do artykułu nawet skąd to się wzięło - lata 70'te zeszłego stulecia ..
Bo taki UPS ma kiepskie parametry napięcia wyjściowego. Nie do tego został zaprojektowany. Dla przykładu profesjonalny online APC zakłócenia napięcia wyjściowego 3%, to i tak dobra wartość bo typowo takie UPSy mają THD >5%
Dodatkowo UPSy mają słabe parametry dynamiczne.
Dużo lepszym rozwiązaniem niż UPS jest regenerator napięcia zaprojektowany do tego celu, np coś takiego
ja akurat mam starszy model tego urządzenia i jest ok, chociaż obecnie wolę dźwięk bez niego.
