Kabel wpływający na brzmienie
J.Jerry
4 minuty temu, Tadeiro napisał:
Próbuj dalej... Do skutku.
On tłumaczy kwestie jednostronnie podpinanego "bi-wiringu" i pokazuje wzmacniacz, który umozliwia podpięcie dwoch kabli, czyli prawdziwy bi-wiring... To Ty próbuj wytłumaczyć całe zamieszanie..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
1 minutę temu, przemak napisał:
A nie aby odwrotnie? ?
Tak, odwrotnie... oczywiście... próbowałem edytować ale już napisałeś posta ?
Jasna sprawa muszą włączać kolumny równolegle ?
12 minut temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Niektórzy mylą brzmienie z jakością ...
Niektórzy mylą jakość z błędami w danych ?
Mniej danych = gorsza jakość ?
2 minuty temu, Adam_85 napisał:
On tłumaczy kwestie jednostronnie podpinanego bi-wiringu i pokazuje wzmacniacz, który umozliwia podpięcie dwoch kabli, czyli prawdziwy bi-wiring... To Ty próbuj wytłumaczyć całe zamieszanie..
Boszszsz... Jeśli ten wzmacniacz ma 4 (słownie CZTERY) końcówki mocy, to to nie jest żaden prawdziwy/nieprawdziwy bi-wiring tylko Bi-Amping. Dotarło? Jeśli ma tylko zdublowane terminale to jest to ZWYKŁY bi-wiring, a terminale są tylko do tego, żeby łatwiej było podłączyć po dwa kable na kolumnę. Ludzie... Litości...
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Pokaż mi taki wzmacniacz ?
Godzinę temu, Tadeiro napisał:
Od wzmacniacza to się zaczyna bi-amping. Jeśli posiada cztery końcówki mocy, a nie tylko poczwórny terminal przyłączeniowy wyprowadzony z dwóch kanałów.
niestety to bi wiring..
oddzielne odczepy dla :low,high
możesz sobie sprawdzić w instrukcji,sporo wzmacniaczy to ma.
w każdej innej sytuacji to jest tylko :semi bi-wire.
Ludzie... Następny niekumaty...
Emotiva XPA-8 Wzmacniacz mocy 8-kanałowy
TECHNICS SA-AX7 - jeśli nie jest używany do kina domowego, to jego końcówki można przełączyć w tryb Bi -Amping.
A może mi ktoś wytłumaczyć, na czym polega ta przewaga biampingu nad biwireingiem, na takich samych kolumnach?
O jakich parametrach i rzędach wielkości mówimy. I jak to wpływa na dźwięk? Zakładamy, ze końcówki mocy są dokładnie takie same, a nie jeden tranzystor a drugi lampa, na przykład.
Bo bi-aming to rzeczywiste korzyści, wzmacniacze nie odtwarzają pełnego pasma a tylko swoją część, natomiast bi-wiring to ściema dla naiwnych bo wzmacniacz tak czy siak obciążony jest pełnym pasmem.
Nie wspominając już o tym, że jak już masz te 4 czy więcej wzmacniaczy na podorędziu to rozsądne jest rozdzielić niski sygnał przed wzmacniaczami, bardziej stromo i precyzyjnie i wywalić zwrotnice. W zasadzie to jest największa korzyść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bunk
Po pierwsze, jedni słyszą a inni nie ?
A na logikę jeżeli sygnał trzeba rozdzielić jak najwcześniej i rozdzielenie go na terminalach wyjściowych nie wystarcza, natomiast polepsza sytuację rozdzielenie terminali, to wprawdzie emitery rozdzielone są najwcześniej jak się da, ale nadal wspólne zostaje zasilanie kolektorów i jedyną metodą pełnego rozdzielenia jest rozdzielenie również kolektorów ?
nagrywamy.com
2 minuty temu, jar1 napisał:
A co jeden wzmacniacz nie daje rady odtworzyć całego pasma akustycznego?
Daje radę i to nawet sporo po za jego zakresy ?
Jak dostanie sygnał po zwrotnicy to może mieć kłopoty ?
nagrywamy.com
Mylisz kompresje stratną czyli utratę jakości z błędami czyli uszkodzeniem pliku, a to jednak jest różnica.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Zwrotnice pozostają chyba same w biampingu i biwieringu. Jak i w normalnym podłączeniu do jednego wzmacniacza.
A swoją drogą nigdy nie podobało mi się granie kolumn ze stromo ciętymi filtrami. Sztucznie i plastikowo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Lecz bi-amping to własnie wywalenie zwrotnic umożliwia a więc między wyjściem końcówki a głośnikiem nie ma żadnych pojemności, rezystancji i impedancji. Czyli wyjście trzyma się już tylko na zaciskach cewki a więc DF jest niezmiernie wyższy niż z dodatkowymi RLC po drodze. W innym przypadku po kiego wała to robić.
Nie manipuluj.
Nikt nie pisze o kompresji. Mowa o utracie danych.
Kopiowanie to nie to sami co streaming. A już na pewno z uszkodzonym plikiem.
1 minutę temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Nie manipuluj.
No to tak wpływa utrata danych jak na ostatnim zdjęciu. Czy widzisz na nim "głębsze odwzorowanie kolorów", albo "większą głębię" czy tylko uszkodzony plik jpg?
Teraz, jar1 napisał:
Biamping to nie aktywne kolumny.
Nie muszą być ale to umożłiwia. Po co ładować osobny wzmacniacz jak i tak masz te cholerne zwrotnice.
Jesteś nie w temacie, po co komentujesz...
Ja piszę o utracie danych w czasie streamingu a nie o celowym kompresowaniu czy uszkodzeniu.
Jak słucham za pomocą Bluetooth z np. komórki i będę się oddalać po za zasięg. Pojawią się trzaski/zniekształcenia itd.
To co to jest? Kompresja, uszkodzenie czy raczej utrata danych? Spadnie mi jakość czy nie?
No to co napisałeś jest słuszne. Więc na pewno gorszy  kabel nie sprawi, że "pogorszy się scena", "wokal schowa się do bas reflex" czy też "koce osiądą na kolumnie" tylko po prostu będą trzaski i przerwania.  Każdy poprawnie technicznie przewód prześle to samo i nic nie zmieni w brzmieniu.
Nie manipuluj.
Nigdzie nie napisałem że będzie to miało wpływ na brzmienie, scenę itd.
Nadal jesteś nie w temacie i komentujesz ...
Nie manipuluj.
Ty nie napisałeś, inni tak i przepuściłeś to mimo uszu.
