dankam
ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
Recommended Posts
Lechu, jakbyś zobaczył co u mnie w salonie teraz stoi to byś stwierdził, że nie ma bardziej tolerancyjnej kobiety niż moja
Głośniki średnio-wysokotonowe wysokości 2 metrów w obleśniej obudowie z mdf i do tego oddzielne moduły basowe w deskach 100x90cm. To wszystko zasłania telewizor i generalnie straszy swoim wyglądem
Obudowy są testowe także dlatego wyglądają jak wyglądają. Docelowo będzie to zrobione na na tip-top, ale rozmiar się nie zmieni.
Ok...sorry za off-top
Jedno zdjęcie zastąpiło by 1000 słów
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Share on other sites
16 godzin temu, init0 napisał:
Odsprzedam po kosztach IcePower 1200AS2 + okablowanie wewnętrzne z wtyczkami. Zainteresowanych proszę na priv.
Z jakiego powodu?
Share this post
Link to post
9 godzin temu, Lech36 napisał:
Z jakiego powodu?
Mam lepszą końcówkę mocy, naście razy droższą i... tylko trochę lepszą. Może to zasługa dopasowania do kolumn lub preampa tej samej marki, a może nie. Kupiłem z ciekawości żeby zobaczyć/usłyszeć jak sobie radzi nowa konstrukcja w klasie D i bardzo miło mnie zaskoczyła. IcePower w swojej cenie to prawdziwa bomba i polecam każdemu. Jak nikt weźmie to kupię docelową obudowę i pewnie za jakiś czas znajdzie swoje miejsce w drugim systemie zbudowanym w oparciu o ten wzmacniacz.
Share this post
Link to post
xavian
Tak z ciekawości co to za końcówka?
Edited by dankam
Share this post
Link to post
Podstawą do porównania powinien być wzmacniacz w obudowie. Inne porównania są słabe technicznie 😉.
Share this post
Link to post
Podstawą do porównania powinien być wzmacniacz w obudowie. Inne porównania są słabe technicznie .
To wzmacniacz cyfrowy, klasa D.
Czy uważasz że komputer bez obudowy będzie działał wolniej, gorzej niż ten sam w obudowie?
Daphile  |  iFi iDSD Nano LE  |  Takstar TS-671
Share this post
Link to post
Klasa D to nie jest wzmacniacz "cyfrowy" tylko impulsowy. Nie ma tam ani jednej cyfry poza opisami na elementach składowych.
Share this post
Link to post
Naim nap 250DR napędzana nac-n 272 z zasilaniem XPS.
Share this post
Link to post
Nie mylić pojęć. Wzmacniacz cyfrowy może kiedyś wprost ze strumienia DSD. Teoretycznie możliwe, a nawet gdzieś na uczelni amerykańskiej chyba jest opracowanie na ten temat dostępne w necie. Temat trudny do ogarnięcia jeszcze. Z tego co mi wiadomo jeszcze nie ma, ale może będzie. Chyba , że już są, a ja jestem niedoinformowany
Share this post
Link to post
A malina to niby jak ma wyjście audio zrobione? 😉
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Problem w wytworzeniu mocy ze strumienia z przeładowaniem pojemnosci mosfetów To są grube megaherce cięzka sprawa jak do tej pory. A malina? No tego bezpośrednio do głosnika nie podłączysz. Mi chodzi o calkowity tor cyfrowy gdzie przetwornikiem CA będzie głośnik
Share this post
Link to post
O co chodzi? coś zjadłeś w tym zdaniu? Co masz na myśli?
Share this post
Link to post
strzelam ze:
"Wzmacniacz cyfrowy może kiedyś odtwarzać wprost ze strumienia DSD."
Share this post
Link to post
Polska język trudna. Mi chodziło o to, że klasa D i wszystkie odmiany to wzmacniacze impulsowe inne co do zasady i blizej im do falownika niż do klasycznej klasy A bądź AB. Pojęcie cyfrowy zupełnie nie na miejscu. Zasada działania jest jak najbardziej analogowa. Natomiast układy DSP , kontrolne sterujący pewnie są cyfrowe. Dopiero w pełni cyfrowy to będzie taki, który wykorzysta strumień DSD na przykład od początku do końca
Share this post
Link to post
No masz takie wzmacniacze ktore sygnalem cyfrowym od razu robia pwm... ja mam taki zwmacniaczyk na intersil d2.. a chinczyki maja cala mase na sta326 i TAS5508. To chyba chcieliscie nazwac 'cyfrowym' wzmacniaczem.
Share this post
Link to post
Mały monitoring wzmacniacza. Wyprowadzone wszystkie statusy oraz sygnalizacja wszystkich napięć zasilania i 3 switche do włączenia Standby, Mute i Trigger
Jak to działa? Po włączeniu modułu do prądu Zaświeca się led od głównego zasilania i pomocnicze, po chwili żółty który w momencie włączenia puszcza dźwięk na wyjścia.
Na filmiku pokazany moment jak została załączona funkcja Standby, wraz z nią możliwe jest włączenie triggera - czyli proste włącz/wyłącz wzmacniacz, bez włączonego standby nie działa trigger. Jeśli nie podamy przez 13 min sygnału na wejście to wzmacniacz również się wyłączy. uruchomi się przy podaniu >3mV na wejścia SignalSense.
Jak widać po przejściu w tryb Standby po chwili zostaje tylko napięcie pomocnicze DVDD i DVDDstdby z ograniczoną wydajnością prądowa do 40mA. Czyli idealnie pod zrobienie sterownika na uC.
Dodatkowo Mute odłączający samą końcówkę mocy, wszystkie napięcia działają. Pobór mocy ~17W
Pobór prądu przy cichym słuchaniu 33W, w Standby 0,7W
Do tego w uC wykorzystać 5 wejść ADC i mamy pięknie podany pomiar temperatury uśredniony z 3 miejsc pomiarowych modułu oraz co się dzieje z napięciem i prądem na wyjściach głośnikowych.
Oczywiście oprócz tego kilka sygnalizacji
- za duża temp.
- clip
- przekroczenie prądu na wyjściu głośnikowym
- protect
Edited by martis
  • Like 4
Share this post
Link to post
Z którego pinu pobrałeś "Zaświeca się led od głównego zasilania"?
Bo pin 15 'ON' ciągle mi zaświeca diodę, a nie sprawdzałem wszystkich. Też zrobiłem standby + signal sense 🙂
Edited by szym3k
Share this post
Link to post
Pin 15 odpowiada za głowne zasilanie końcowki mocy., jesli ma mieć to ręce i nogi to powinieneś podpiąć led pod pin 1 gdzie jest sygnalizacja stanu samej końcowki mocy.
Na wejście SignalSense musi być podany sygnał z wejścia. Najlepiej zsumowane obydwa kanały i po buforze, ale takie rozwiązanie jest jeszcze do przebadania bo 3mV to dosyć niski próg bramki i możliwe że przed buforem trzeba będzie potencjometr wstawić do wyregulowania tego progu.
Układ bufora musi być zasilony z 5V DVDD ktore pozostaje gdy wchodzimy w tryb Standby, wystarczy najtańszy OP do tego - w teorii, w praktyce - dam znać 🙂
Edited by martis
Share this post
Link to post
Świetna robota @martis! Uprzedziłeś mnie, ja wczoraj w nocy zacząłem implementować monitoring do mojego ICEPower.
Na razie prostacko przykleiłem bluetackiem wyświetlacz do wierzchu obudowy. Monitoruję temperaturę z wyjścia Temp na nodze nr 5 złącza P102 mierząc to napięcie wejściem ADC.
Używam Arduino Nano i wyświetlacza na I2C.
U mnie w obudowie moduł stabilizuje się na około 60C. Moduł przykręcony jest do malowanej proszkowo płyty montażowej w obudowie, czyli ma bardzo słabe chłodzenie. Zamontowałem mu wentylator, poobserwuję jakie maksymalne temperatury osiągam przy głośnych słuchaniu i zdecyduję, czy dodać radiatory.
Zacząłem wczytywać się w monitorowanie napięcia i prądu na wyjściu. Te wyjścia wiernie odwzorowują przebieg sygnału audio na wyjściu. Wejścia ADC w Arduino nie obsługują ujemnych napięć, mogą pracować do 5V, a tam może pojawić się 12V, a także są za wolne, żeby mierzyć bezpośrednio taki sygnał.
Potrzebny jest jakiś prosty układ całkujący.
Za to, jeżeli to dobrze przemyślimy, to można fajne rzeczy wyciągać. Oczywisty pomiar to moc chwilowa. Można by też wyznaczać średnią, a także przebieg impedancji głośników puszczający sygnał testowy, moim zdaniem fajny dodatek.
Co powiesz, żeby utworzyć nowy wątek i połączyć siły w tworzeniu takiego monitorowania?
Ja pracuję jako programista, więc mogę zająć się pisaniem kodu do Arduino. Mam dużo pracy, ale na codzień piszę w innym języku, więc to nawet odświeżające i etapami będę mógł coś nowego pisać. Będę chciał kod publikować za darmo na GitHubie i dzielić się z zainteresowanymi. Jeżeli byłbyś w stanie zająć się częścią elektroniczną, to damy radę 🙂
Edited by pingwing
  • Like 4
Share this post
Link to post
pingwing: z miła chęcia, można by taki sterownik zbudować bo chodzi mi to po głowie, te moduły wręcz wymagają takiego interfejsu.
Mogę ogarnąć schemat, zaprojektować PCB pod dowolny uC. U mnie programowanie to raczej poziom podstawowy i z chęcią bym połączył siły.
Nie sprawdzałem jeszcze tych wyjść, co tam jest wystawiane ale jeśli sinus to raczej nie problem, bierzemy tylko górną połówke sygnału na pomiar i to wystarczy, wyskalować do 5V dla wejścia ADC i gra.
Pomierzę jutro obydwa wyjścia (V oraz I) co tam się dzieje, to będę coś więcej wiedział.
Generalnie zrobienie pcb to szybki szpil dla mnie ale dopiero w poniedziałek będę miał czas żeby to ogarnąć.
Aha, w przyszlym tygodniu zamawiam też inne pcb do siebie u chińczyka więc można by zrobić na szybko wersję prototypowa.
Edited by martis
  • Like 1
Share this post
Link to post
jeśli ktoś chce moduł 1200 AS2 z radiatorem i przewodami  , to proszę na priv
Edited by Bogdan
Share this post
Link to post
Super, to razem damy radę 🙂
Na tych wyjściach będzie sygnał audio, przeskalowany z głównego wyjścia do poziomów +-12V.
Jak chcesz brać górną połówkę? Prostowanie na diodach wytnie nam małe sygnały, a tam będzie najwięcej informacji.
Dodatkowo zazwyczaj słuchamy z mocami bardzo niskimi w porównaniu z mocą maksymalną, moim zdaniem warto by było zrobić przełączane zakresy skalowania, tak, żeby mieć do wyboru możliwość pomiaru całej rozpiętości do 1200 W z małą dokładnością i pomiar do około 100W z dużą dokładnością. Ewentualnie można też samo wejście ADC Arduino przełączać pomiędzy zakresami 1.1V, a 5V.
Share this post
Link to post
Gra , ale wracam do harmana 1.5 signature, bo gra nieco cieplej i ma taki przyjemny sznyt - icepower jest naturalny i obiektywny, a ja już nie sxukam wzorcowej neutralności , tylko przyjemności ze słuchania i harman tej przyjemności daje mi chyba więcej - różnica jest mała, ale coś trzeba wybrać.... poza tym harman bardzo mi pasuje do primare wizualnie .
Share this post
Link to post
Jeśli ktoś ma do sprzedania swój moduł to z chęcią wezmę.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
