przetworniki cyfrowo-analogowe diy - opinie
2 minuty temu, SomekPoland napisał:
Kości DAC są tak dobre jak jeszcze nigdy
Niektóre i owszem. A niektóre są kiepskie jak mało kiedy. Ale na pewno obecnie są tanie jak nigdy.
3 minuty temu, SomekPoland napisał:
niestety są też bardzo trudne w aplikacji.
Niektóre i owszem. A niektóre wręcz przeciwnie, łatwe w aplikacji jak nigdy, mało wymagające od zasilania i zintegrowane z filtrami cyfrowymi.
12 minut temu, SomekPoland napisał:
4 warstwowy druk to podstawa.
Owszem, jest kilka takich kości, ale nie jest to bynajmniej reguła. Osobiście kosci pod 4 warstwowy druk uważam za zbędną fanaberię producenta. Ale to moje zdanie i nie wymagam by je podzielać.
Dobrym rozwiązaniem jest olizolowanie cyfrowego sygnału łącznie z gnd
Ja bym powiedział, że druk 4 warstwowy jest pod pewnymi względami łatwiejszy niż 2 warstwowy. Dużo mniej przecinajacysz się sygnałów na tej samej warstwie. Oczywiście jest znacznie droższy.
Podzielam Twoją sympatię do PCM1794 @McGyver to bardzo dobrze brzmiąca kość. No i nie odżałowane Wolfsony...
Ja bym raczej powiedział że to jest sprzeczność, bo nie da się zrobić tak żeby sygnały na tej samej warstwie się krzyżowały. Natomiast jedna warstwa często zmusza do prowadzenia ścieżek okrężną drogą. Wiele warstw pozwala właśnie uniknąć prowadzenia ścieżek okrężną drogą, mogą lecieć najkrótszą drogą właśnie dzięki możliwości przecinania się (krzyżowania) z innymi ścieżkami.
Tak, dokładnie to miałem na myśli. Źle się wyraziłem.
Problem z drukiem 4-warstwowym że ten optymalny - ne dziurawiący płaszczyzn masy z przelotkami zagrzebanymi - tj przelotka z warstwy top do następnej wewnątrz nie dziurawi nie ma otworu na przestrzał do drugiej strony płytki- w pojedynczych egzemplarzach jest bardzo drogi.
Porównywałem kiedyś u wschodnich kolegów. Jak wziąć pod uwagę koszt wypasionego zasilania, egzotycznych kondensatorów, nie szpetnej obudowy itd, druk 4-o warstwowy to znikomy koszt względem całości.
Mówiłem o opcji wykonania z  blind/buried vias.
Edytowane przez nerdol
21 godzin temu, SomekPoland napisał:
Wracając do tematu. Kości DAC są tak dobre jak jeszcze nigdy, niestety są też bardzo trudne w aplikacji. Na palcach jednej reki można policzyć osoby na tym forum które poradzą sobie z takim zadaniem. Tak jak już ktoś wcześniej wspominał, 4 warstwowy druk to podstawa. Samo zrobienie płytki DAC i podłączenie Amanero i odbiornika SPDIF na przewodach czy taśmie to już problem. Wszystko powinno być zintegrowane jak najbliżej, z jedną wspólną wylewką masy. To samo dotyczy analogówki, jaka by nie była. Same te wyzwania generują spory koszt. Oczywiście każdy user będzie chciał co innego. Inne elementy, rozwiązania. A jeszcze jakieś rozsądne sterowanie caloscia...
Są łatwiejsze w aplikacji.
Domowa zabawa w więcej niż dwuwarstwowość płytek jest zwyczajnie niemożliwa. Tylko zlecanie własnego projektu. Potem poprawki, zlecanie... Robi się z tego normalna profesjonalna robota.
A z tą analogówką to skoro każdy jeden robi inaczej, to i inaczej to brzmi...
Bo żeby porównać kości dac to trzeba by podpiąć się z tą samą "resztą" na właściwe nóżki kości.
Nawet takie co mają idealne, bez odchyłek charakterystyki w paśmie akustycznym i zniekształcenia wszystkich typów głęboko poniżej ludzkich progów percepcji?
W dniu 9.01.2020 o 19:30, SomekPoland napisał:
Problemy związane z nos to jakiś dramat
Dane mi było dzisiaj posłuchać  diy-owskiego nos-a TDA1541A na lampach. Żadnych anomalii i problemów nie zauważyłem i nie słyszałem, a dźwięk był wciągający na bardzo wysokim poziomie, wokal i instrumenty wiernie oddane, w porównaniu z moim,  z filterm Sony, oversamplingiem i analogówką na WO - mój kwalifikuje się do przeróbki, ale póki co idzie do szafy.
Edytowane przez (nie)przecietniak
To i ja się podzielę wrażeniami z dzisiejszych odsłuchów . (nie)przeciętniak dostarczył swojego daca Audio Alchemy w następującej konfiguracji :
- odbiornik CS8412
- filtr cyfrowy YM3434
- przetworniki  Ad1860
- konwersja na opampie Muses01
Dac ma pewną wadę/ułomność konstrukcyjną , której wyeliminowanie pozwoliłoby mu zagrać jeszcze lepiej - zasilanie wszystkiego jest z jednego uzwojenia transformatora .
Jak to gra :
Bas : całkiem zwarty , miękki i ciepły , trzyma tempo , bardzo nisko schodzi
Średnica : dwa słowa- zaskakująco prawdziwa ( biorąc poprawkę na analog na opampie )  , w szczegółach :
- barwa prawie nie ustępuje analogowi lampowemu z mojego nos-a TDA1541A, może odrobinę nasycenia ( ale jak pomysleć że łatwo to zlampizowac to robi się groźnie ) ,
- wokale mają masę i wypełnienie w niższych rejestrach ( facet brzmi jak facet a nie kastrat )
- instrumenty mają pudła rezonansowe a nie tylko struny
- czysto , gładko , soczyście
- bardzo szczegółowa ale nie natarczywa ,
- przyjemna , łagodna ale bez spowolnienia ,
- niezły atak  ,
- brak drapieżności ,
- subtelna , obecna , plastyczna , ,, romantyczna" , ,,klimatyczna"
Wysokie tony : uzupełnienie całości - lekko wycofane ale nie czuć braku
Przestrzeń : jest głębia , szerokość , plany , bardzo dobra lokalizacja ( nie tak spektakularna jak PCM1794 ) ale przez to może bliższa rzeczywistości ?
Dynamika : lekkie osłabienie w porównaniu z takimi kilerami jak TDA1541A czy PCM1794 ale nie czuć żadnego niedostatku
Muzykalność - mistrz tworzenia klimatu w spokojnych nagraniach , muzyka płynie i sprawia przyjemność . W szybszych czy mocniejszych kawałkach niczego nie brakuje ale do ostrej jazdy są lepsze DAC-ki  .
Po wyjściu (nie)przeciętniaka włączyłem lampizowanego PCM1794 ale wydał mi się trochę suchy , beznamiętny i banalny . Bardziej żywiołowy ale mniej żywy ?
...there is no spoon...
A ktora kosc ma obecnie najbardziej otwarta gore i ciagnie napowietrzone najwyzsze rejestry z dlugim nieograniczonym sustainem?
Szukam czegos do spasowania ze szpilka scana
Edytowane przez biniek
To jest nie tyle kwestia samej kości, co raczej dobrej aplikacji.
Miałem ostatnimi czasy przyjemność słuchania kilku projektów DDDAC na PCM1794A.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )    Jest tu podobno ciekawe nieco inne podejście do NOS. Dwa z nich na 16tu pcmkach (8 płytek)  jeden na 8pcm  i jeden na 4. jedne z mniejszymi inne z większymi zmianami zasilania. Jeden /ostatni z wymienionych/ z kondami na wyjściu reszta na trafach. Jeden Dołączanych do projektu cinemag pozostałe robionych na zamówienie. Z tego co mi wiadomo w dwóch trafa zarówno zasilające jak i wyjściowe typu litz. Nie wdając się w szczegóły jestem w trakcie budowania sobie na 4 płytkach tego daca. Jak to gra? Bas jest jak mawia mój kolega wielowarstwowy".Dla mnie po prostu świetnie oddaje złożoność/harmoniczne. Innymi słowy mruczy mieni się i ma mnóstwo odczuwalnego  konturu i zwinności oraz fundamentu. W związku z tym że gram na instrumencie  mam styczność z różnymi instrumentami od metalowych po drewniane to dla mnie ważne jest to,  jak oddaje instrumenty akustyczne i walory sonorystyczne tych że instrumentów. Świetna barwa a więc składowe, niuanse artykulacyjne grającego można to emocjami nazwać oraz farfocle sonorystyczne czyli otarcia szarpnięcia stuknięcia szelesty, zadęcia itd itp. Wszystko na wysokim poziomie. Średnica podobnie nieco więcej dynamiki. Sybilanty w wokalach bajka, wszelkie mlaśnięcia połykanie śliny itp przy czym nie męczy nie absorbuje jest częścią muzycznego spektaklu. Góra jest z gatunku tych gdzie transjent jest wyraźny a wybrzmienia bardziej pastelowe jak mgiełka nie ciągną się i iskrzą słychać drewno pałek perka i to akurat sobie cenię. Ogólnie dźwięk jest dość bliski o charakterze takim "live". Na tle innych konstrukcji które słyszałem a było ich mało głównie kilka opartych na TDA i firmowych  daców z tzw wyższej półki nie chcę nic innego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Фома
Żałuję ale nie miałem okazji jeszcze posłuchać takiego przetwornika . Jednak biorąc pod uwagę istotę konstrukcji i jakość techniczną takich rozwiązań wydaje się , że jest to absolutny wzorzec . Niestety ,  z powodu braku sprawdzonych płytek do samodzielnego złożenia budowa takiego dac-a pozostaje w sferze marzeń . A skąd Ty masz płytki ?
Edytowane przez arturp
Taki charakter live, to zazwyczaj na wzmacniaczach w klasie D się produkuje.
Swego czasu projekty płytek były dostępne na ich stronach. Mam je ściągnięte. Ja płytą /"główną" powiedzmy/ zakupiłem oryginalną czyt aktualną", ponieważ projekt zmieniał się. Natomiast płytki "stosu" pod PCM zrobiłem według starego projektu i te uważam że lepiej grają niż nowe. Koledzy mają na oryginalnych płytkach przedostatnich które były i te mam w sprint layout. w tym dac ostatni z wymienionych na czterech płytkach z ostatnimi zmianami.
Zależy co rozumiemy przez live" dla mnie to realizm, granie na żywo, wrażenie obecności muzyków.  Wzmacniacza do audio w kalsie D nie słuchałem prócz modułów basowych i kilku instrumentalnych basowych i gitarowych piecy. A chciałbym fajnego posłuchać.
Wyzej opisane daci słuchałem na luxmanie,  modwright'cie,   Air Tight'cie  klonie passa f7 i lampowych monoblokach i pre diy  i diy tranzystorze A/B.
ma ktoś płytki do pcm1702 ? gram teraz na zlampizowanym na szybko odtwarzaczu Denon DCD 655 i brzmi to bardzo dobrze więc wyobrażam sobie jak by zagrał kompletny dac na tym przetworniku . szukam w sieci ale trudno coś znaleźć .
2 godziny temu, daris666 napisał:
Mam złe zdanie o przetwornikach cyfrowo analogowych ?
Tyle ze nie sposób bez nich przejść z domeny cyfrowej do analogowej.
Teoretycznie można tego uniknąć słuchając winyla na zwykłym wzmacniaczu analogowym a materiału cyfrowego (cd, mp3, flac) na sprzęcie z torem cyfrowym (PA w klasie D, wzmacniacz z wejściem cyfrowym, co powszechne nie jest). Ale jaka pewność, że po drodze nie było jakiegoś przetwarzania?
Jestem Europejczykiem.
Był cały temat poświęcony 1702 , stanęło na tym , ze jest w zasadzie na forum gotowy projekt Waldka na PCM 63 , a alternatywnie można zakładać 1702 na stoliku  , w formie pojedynczej lub jako "kanapka"  2 szt w jednym kanale .
tak , miała być do tego płytka z logiką dla trybu NOS ale chyba pomysł zdechł
Można skorzystać z projektu z tego wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Proste, ale skuteczne rozwiązanie, jedyny minus to "na pałę" ucinanie nadmiarowych bitów bez dithera, ale dla purystów to może być i zaleta,
Wysłałem prośbę do zakładu produkującego płytki o wycenę ile by kosztowało zrobienie płytek według projektu Pavela Ruzicki ( pavouk )
To jest NOS z wejściem na DIR9001 . Analog zrobię nampowy . Dam znać ile wyszło .
A co pisze powyższy Konstruktor przy okazji swojego innego projektu na AD1865? Cytuję (tłum. G.): "Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego DAC. Ponownie potwierdziło się, że dźwięk z R-2R DAC jest bardziej interesujący niż z przetworników delta-sigma." Tak tylko zacytowałem.
To ja tak  całym zadaniem żeby nie było niedomówień.
Cytuję
DAC działa przy pierwszym uruchomieniu. Jego dźwięk jest doskonały. W porównaniu z AD1865 jego poziom wyjściowy jest nieco niższy. Dźwięk jest prawie identyczny, ale nieco ostrzejszy.
Musiałem się nieźle nakombinować, żeby z tego AD wyciągnąć górę.
Cytuję
PCM1702 to inne granie niż AD1860 czy AD1862 - bardziej konturowe , dynamiczne i żywiołowe . Różnice subtelne ale słyszalne . Analog Devices ładnie tworzą klimat ale PCM jest bardziej wciągający , więcej się dzieje , potrafi ekscytować ale nie męczy .
To jeszcze doszlifuję ? Twój post Kris dotyczy Jego (Twórcy) wypowiedzi nt. daca na PCM1702, o którym pisał arturp.
I to jest cytat Jego (Twórcy)
To jest Twoje prywatne stwierdzenie, nt. mąk, które osobiście przeszedłeś - jak wnoszę.
A cała wypowiedź Twórcy nt. Jego daca na PCM1702 brzmi: (tłum. G - nie chce mi się wszystkiego poprawiać)
"DAC działa na pierwszym włączeniu zasilania. Jego dźwięk jest doskonały. W porównaniu z AD1865 jest jego poziom wyjściowy jest trochę niższy. Dźwięk jest niemal identyczny, ale jest nieco ostrzejszy. Jest to również widoczne na kształt oscyloskopu. Jest to spowodowane połączonego filtra dolnoprzepustowego na wyjściu. Różnice są naprawdę minimalne. W porównaniu z PCM5102 jest jego dźwięk o wiele lepiej. W dobrym nagraniem jest znacznie lepsza lokalizowania instrumentów i więcej szczegółów. W zły rekordy możemy usłyszeć każdy niepowodzeniem. Przetestowałem DAC również na 192KHz / 24bit rekordy i działa doskonale. Większość zapisów Mam w jakości CD i też brzmi świetnie."
Nie ma tam nic o górze, o kombinowaniu, żeby wyciągnąć górę.
