Otwarty projekt 3 drożnej kolumny opartej na zwrotnicy 1 rzędu.
3 minuty temu, #Szakovsky napisał:
Kolumny będzie można posłuchać w Wawie, jak będzie ktoś znajomy (lub znajomy znajomego) to mu podrzucę, a jak ktoś mi nieznany by chciał wypożyczyć to pewnie za kaucją. Jak dobrze pójdzie to i na AVS 2022 się pojawią.
Wrzuciłem SB "ceramiczne" pozszywane, te nie będzie gorzej, a jeżeli chodzi o offaxis to będzie i lepiej.
znaczy się żadnych danych pomiarów czy szczegółów konstrukcji nie zamierzasz pokazywać?
W sensie? Wczoraj wrzuciłem pomiary tych SB.
A kolumny z wątku będą mierzone na bieżąco.
8 minut temu, Ape napisał:
A w tytule jest napisane:
otwarty projekt...
No tak, i mówię o posłuchani konkretnie mojej sztuki. To projekt otwarty a nie "oddam kolumny komukolwiek, i zobaczę co się stanie"
Wszystkie schematy, pomiary pojawią się tutaj.
Co najwyżej, jak nie wytrzymam z solidem, to pojawi się jakiś lakoniczny projekt obudowy z ogólnymi litrażami etc. Ale jak nie wypruje sobie przy nim żył, to pojawi się projekt gotowy do wycięcia.
szkoda ,że nie sprawia Ci to juz przyjemności... 🙂
Solidwork nigdy mi nie sprawiał jakiejkolwiek przyjemności. Blenderek sprawiał, ale w nim zrobić takie rzeczy to jak szukanie małżonki w "domu rozkoszy" czy pod inną czerwoną latarnią.
Czy faktycznie powyżej  ~1800 ~3500 Hz ktoś słyszy rozbieżności fazowe albo to że faza jest niespójna ?
Czy jednym uchem da się je słyszeć ?
Według mnie jest to istotne jedynie w tej części pasma gdzie słyszy się obuusznie.
to czy slyszymy roznice fazowe jednym czy dwoma uszami, to raczej kwestja lokalizacji poziomej (ITD), i rzeczywiscie nie siega takich wysokich czestotliwosci, ale zgranie fazowe przetwornikow, to chyba inna historia
To pytanie jest dalekie od definitywnej odpowiedzi. Chociaż jest w nim zawarty pewien fundamentalny błąd. Otóż jeżeli przyjmujemy czasową naturę słuchu człowieka, wtedy posługiwanie się pojęciem częstotliwości w ogóle traci sens.
Częstotliwościowy charakter słuchu jest tylko pewnym przybliżeniem. Tak - ślimak jest czymś w rodzaju sprzętowego akceleratora, przetwarzającego czasowy przebieg ciśnienia akustycznego na widmo częstotliwościowe. Tak - częstotliwość "taktowania" mózgu jest niewielka, rzędu 10Hz max (krótsze odstępy czasowe niż 100ms są poza naszą percepcją) więc trzeba jakoś przetworzyć sygnały nawet i 2 - 2000 razy szybciej zmienne na coś zrozumiałego dla "wolnego" mózgu, skoro w tym zakresie szybkozmienności jest najwięcej użytecznej informacji.
Jednak częstotliwościowa natura słuchu ma swoje ograniczenia - np. zbliżając do siebie dwie częstotliwości, w pewnym momencie zamiast akordu zaczniemy słyszeć jeden zdudniony ton. Nieliniowość (w sensie zniekształceń nieliniowych) ucha może produkować intermodulację itd.
Chociaż podejrzewam, że gdyby zrobić głośniki koherentne czasowo z solidnymi możliwościami w dziedzinie SPL (pewnie trzeba by to robić cyfrowo na FIR'ach), to gdyby dorzucić takiej kolumnie cyfrowy all-pass symulujący klasyczny podział LR2 czy LR4, podejrzewam że mało kto by to usłyszał, chyba że na jakichś ekstremalnych sygnałach typu prostokąt, gdzie all-pass mógłby dawać przestery zmieniające widmo sygnału.
Najlepiej jakby autor projektu podrzucił do tematu jakieś ściągawki w tej sprawie.
Niezgranie faz przeszkadza i w lokalizacji i w rozróżnianiu barwy, czyli instrumentów.
Tylko czy dla wysokich tonów to faktycznie ma znaczenie ?
Sam już nie wiem.
To jakieś przybliżenie, ale mi bardziej o to chodzi, że na jakimś etapie odbioru dźwięku różnicuje się to co jedno ucho słyszy względem tego czego drugie nie słyszy albo słyszy później.
Do rozpoznawania mowy i muzyki wtedy istotnie trzeba zadbać o spójność fazową - nie przy słuchaniu ale przy sprzęcie - włącznie z jego ustawieniem.
Naukowych opracowań jest jak na lekarstwo, bo żeby wziąć się solidnie za temat, trzeba by użyć hi-endowych audiofilów jako obiekty badań. A oni notorycznie tego nie lubią. Ew. urządzić luksusowy system (samo skonstruowanie systemu mogłoby być trudne) wraz z odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniem i pracowicie dać się do niego przyzwyczajać biedniejszym "profanom", ale jakoś jednak muzykalnym.
Fazy mogą być zgrane bardzo dobrze, a kolumna - być niekoherentna czasowo. Idealny podział LR4 przykładowo oznacza, że w całym pasmie przesunięcie fazowe tweetera względem midwoofera wynosi 360 stopni. W punkcie podziału przykładowo tweeter ma fazę 180deg do przodu, midwoofer 180deg do tyłu, więc fazy są zgrane (w polaryzacjach zgodnych), tzn. dla każdej częstotliwości przebieg akustyczny z tweetera będzie fazowo zgodny z przebiegiem midwoofera, ale koherentności czasowej nie będzie - impuls będzie mocno zniekształcony.
Do rozpoznawania mowy to w ekstremalnym przypadku wystarcza nawet rozdzielczość 1 bit (bez sigma delta, po prostu full przester). Dlatego nie dramatyzowałbym akurat tu.
Odnośnie różnic między jednym uchem a drugim - to dzieje się w mózgu, na sygnałach przetworzonych przez ślimaki, a więc praktycznie widmowych (nie teoretycznie, bo to by wymagało nieskończonego czasu).
Załóż słuchawki i przekonaj się sam :
Coś dla tych, którzy sądzą, że pomiary " nie grają ".
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez meloV8
3'10" - zmiana epicka 🙂
Po dołożeniu wstęgi ( 1'10" ) w zasadzie zmiany nie słyszałem, ale przy jej przesuwaniu było inaczej , zmianę położenia słychać.
Film istotnie ciekawy.
Jeżeli chodzi o psychoakustyczny efekt liniowej fazy (bez przesunięć fazowych czy odbić fazy) to już kiedyś o tym pisałem. Jeżeli kolumna jest zgrana fazowo i gramy tylko z jednej, to każdy dźwięk wydobywa się tak jakby z jednej wysokości, z jednego miejsca w kolumnie. Nie mówię już tutaj o różnicach w FR spowodowanych przesunięciem fazy oczywiście. W stereo po prostu mamy wszystko na jednej wysokości, co jak dla mnie jest dość ważne, bo niesamowicie mnie wnerwia gdy np. wokal jest gdzieś nad kolumnami, np. 30cm wyżej niż poziom uszu. Do tego, gdy mamy czasowo zgraną kolumnę, to dźwięk jest bardziej wyraźny, a bas ma lepszy kick. Dużo łatwiej wyłapać poszczególne instrumenty.
W 1 order dodatkowo, tym bardziej liniowa faza, tym bardziej liniowe FR. Dlatego też pomiar SB który tutaj podrzucałem, był zgrany fazowo i miał +- 1db FR od bodaj 400hz (skala pomiaru była 5db, używanie innej mija się z celem, no chyba, że chcemy oszukać samych siebie), a największe nieliniowości FR wynikały z wad przetwornika (które nie były jakieś hiendowe).
Obawiam się, że jeżeli zrobiłbyś studium spełniające standardy naukowe, a więc dołożenie (cyfrowo a może nawet analogowo w preampie) all-pass'a, porządnego - tzn. nie wprowadzającego zaburzeń amplitudowych w widmie, to na 95% byś tego nie usłyszał w sposób statystycznie istotny.
Nie wiem na jakich koncertach bywales ale ja zawsze glowe wolistki/wokalisty widzialem powyzej np kontrabasu ktory byl przy ziemi 😉
Różnice amplitudowe były pomijalne.
Polecam kupić DSP i samemu się pobawić, w szczególności na jednej kolumnie, bo wtedy to słychać najwyraźniej. Już słyszałem wiele razy, że czegoś nie słychać, a później zong, bo słychać. Na elektrodzie wciąż się kłócą czy jest różnica pomiędzy kolumnami za 1000zl a za 10 tysięcy.
Różnica jest taka, że w domu nie siedzę pół metra pod sceną, a źródło dźwięku jest przede mną. Jeżeli zniekształcony fazowo część pasma, przez co głos wydaje się wyżej/niżej/kij wie gdzie, to rozwarstwimy również inne instrumenty.
I też słyszałeś głos wokalisty/wokalistki wyżej niż instrumenty?
To chyba był jakiś koncert bez nagłośnienia 🙂
Przy produkcji koncertowej płyty DVD jeszcze można tak zrobić, ale na koncertach nikt tak nie robi, bo po prostu nie ma sensu.
Nie zdarzyło mi się na koncercie, będąc na FOH, abym widział jak akustyk zespołu wodzi pokrętłem balansu za wokalistą chodzącym po scenie raz do lewej raz do prawej.
Na płycie DVD takie rzeczy słyszałem (robi się to po to aby był lepszy efekt WOW), ale na żywo nigdy. Nie wiem, może brałem udział w zbyt słabych koncertach.
Ogólnie, wokal powinien być na środku i jest on tak nagrany na większości płyt CD (podobnie jak stopa perkusji).
Jeśli jest inaczej (a uszy masz na wysokości identycznej jak mikrofon pomiarowy podczas pomiarów głośników) to z tymi kolumnami jest coś nie tak.
Edytowane przez Marian133
No pewnie ze tylko na zywo umpluged 😉
Tylko piszesz o panoramie a nie o wysokości (w pionie).
To ciekawe i bym musiał kiedyś posłuchać. Notorycznie stosuję allpass i nie zauważam zmiany wysokości (w pionie). Brzmienie czasem słyszę, że się zmienia, a czasem nie, więc uznaję, że mi się zdaje 😉 a korzyści są wymierne.
Piszę "wysokość w pionie", bo w muzyce pierwsze znaczenie określenia "wysokość" jest inne.
nagrywamy.com
Słychać i to mocno, gdzie kończy ci się pasmo w uszach?
Podobnie się to będzie zmieniać wraz ze zmianami położenia mikrofonu/głowy.
Zgadza się. Dlatego tak dużą uwagę przykłada się teraz do Constant Directivity i Spinoramy.
A jak pisałem że przy testach porównawczych należy zawsze zachować identyczną pozycję odsłuchową to niektórzy pytali się złośliwie czy należy "wkręcać głowę w imadło?" 😉.
Pytanie jest prowokacyjne 🙂
Wprowadza dodatkowy szum.
PS.
To gdzie mi kończy się pasmo zależy od pory dnia i kształtu sygnału (czy piła czy prostokąt czy sinus).
Na wideo akurat był szum - czyli coś sztucznego i albo go mocno słychać albo słychać słabo. I tyle.
Mało tego nawet nie zgrywają zespołów głośnikowych wiszących wysoko nad sceną z zespołem grającym w rzeczywistości fizycznie dużo niżej 😉. To w skrajnych wypadkach trochę irytuje, ale w końcu w koncercie na żywo chodzi o inne aspekty niż te audiofilskie.
1 godzinę temu, #Szakovsky napisał:
Różnica jest taka, że w domu nie siedzę pół metra pod sceną, a źródło dźwięku jest przede mną. Jeżeli zniekształcony fazowo część pasma, przez co głos wydaje się wyżej/niżej/kij wie gdzie, to rozwarstwimy równieżinne instrumenty.
Jak juz jesteś taki drobiazgowy to polecam tobie przy strojeniu kolumn zwrócić uwagę na proporcje przedniego i tylnego planu + wielkości źródeł pozornych
tzn. Jeżeli chcesz mieć wokal na wysokości 0,8m to instrumenty basowe powinny być proporcjonalnie mniejsze na wysokości , wiec na 0,4- 0,3m
Chcąc otrzymać glebie przedni / tylny plan i trójwymiarowość to powinna być proporcjonalność
Słyszałem juz kolumny gdzie wokal wrzeszczał na pierwszym planie i wysokości ca. 0,8m a kontrabas 2 razy większy od wokalistki
Wiem że tak brzmi, przepraszam. Nie miałem na myśli prowokacji i po różnych próbach delikatnego sformułowania pytania w końcu zadałem prosto z mostu 🙂. A po różnych doświadczeniach wiem że aż za często jest zasadne.
Wstęga dodaje szumu bo tylko szum jest generowany, ale ewidentnie dodaje go dużo i tylko na górze. I dobrze słychać rozszerzenie pasma w górę.
Moje uszy kończą się gdzieś na 16-17k, dalej już potężny spadek.
Edytowane przez micwoj
Jezeli chodzi o proporcje, to wielkość na scenie dźwiękowej powinna być wprost proporcjonalna do długości fali. Tym krótsza fala, tym bardziej punktowy się wydaje dźwięk. Pokój czy kolumna poprzez np. nadpromieniowanie może to potęgować.
W kolumnie od strony inżynierii można jedynie panować nad wysokością dźwięku (w kontekście wysokości sceny), i nad znikaniem kolumn. Aaa, no i jeszcze jest efekt grania "do przodu", czyli przed linią kolumn, to też kwestia rozjechanej fazy, tak być nie powinno. Brzmi to fajnie za pierwszym razem, ultra efekciarsko, ale po chwili da się zauważyć, że coś mocno jest nie tak. Kolumny powinny grać na jednej wysokości, na linni kolumn w głąb (ale nie za kolumnami, bo głębia w tym kontekście powinna być amplitudowa a nie fazowa).
Jak będę robił coś na DSP (a robić pewnie będę) to zapraszam do Warszawy. Będzie można szybko sprawdzać jak przesunięcie czasowe wpływa na dźwięk.
