mkorek
Akustyka wnętrz
Recommended Posts
aktualnie dziala dwuwymiarowo, jak chcesz policzyc takze sufit i podloge to mozna jako wymiary wprowadzic dlugosc i wysokosc i odpowiednio ustawic punkt odsluchowy. A jestli chodzi o przestrzen 2D - to standardowa wysokosc na ktorej powinny byc ustroje to od 40 do ok 160 cm
Tak, mi chodzi o to, że "przewidywana odpowiedź częstotliwościowa" nie uwzględnia tych 65Hz ;)
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Share on other sites
tak znam ten kalkulator, jednak ja wspominam chodziło o polskie narzędzie w tym temacie, przestrzeń sufitu/podłogi na pewno będzie dodana tak jak ocena proporcji pomieszczenia. Może nawet jakiś prosty algorytm obliczania pogłosu z uwzględnieniem powierzchni mebli itd.... zaletą tej produkcji jest to, że jest nasza :) więc możemy ją rozwijać na każdy sposób, a ja dokładnie notuję wszelkie sugestie zgłaszane różnymi kanałami
www.mega-acoustic.pl / www.facebook.com/SoundwayAcoustics
[email protected] / [email protected]
Share this post
Link to post
Panowie, jestem (juz n-ty rok :) ) w trakcie poleprzania akustyki swojego pokoju odsluchowego. Teraz sie zajmuje sufitem i szukam gdzie mozna realnie kupic plyte:
Knauf Cleaneo 8/18R
albo Knauf Danoline Linear 60*60cm...
Jak sie okazuje, nie jest takie latwe znalezc w sprzedazy te dosc popularne plyty sufitowe. Moze ktos niedawno kupowal i mozy sie podzielic infa.
Bede bardzo wdzieczny.
Share this post
Link to post
Hejka,
Mam syzbkie pytanie
Czy na podłoge w salonie audio lepiej wstawić mate gumową
Hidden Content
- duża gęstośc, czy lepiej zastosować pianomat i na to wykładzinę? Ta druga opcja ładniejsza, ale czy lepsza?
Kolumny: Xavian XN360 ::: Wzmacniacz: VTL MB 185 Series 2 Monoblock ::: PRE: Lamm LL2.1 :: DAC: Audiobyte Black Dragon ::: IC: Audioquest SKY DBS 72V, Van Den Hul The D-102 III XLR Głośnikowe: MIT MH 750E PLUS 2x3m, Coaxial: Apogee Wyde Eye + WBT Nextgen 0110Cu::: Zasilające: Shunyata Sidewinder + 3x Wireworld stratus 5.2 : MIT MH 750E PLUS 2x3m, Ekran: 120" Projektor:Optoma UHD40::: Amplituner: Marantz SR6010 + NAD M25 + Denon PMA1500R Kolumny Dolby Atmors 7.3.2: Xavian XN360 (front), 705V (tył,boki, sufit), CC800V (centralny), 3x SW800V (Subwoofer)
Share this post
Link to post
Witam wszystkich,
Czy macie doświadczenia ze stosowaniem "tapet akustycznych", a dokładniej SEMPATAP (5mm/10mm) oraz SYSTEXX ACTIVE ACOUSTHERM.
Planuję położyć Systexx'a na cały sufit, a Sempatap 5mm na boczne i tylną ścianę.
Dzięki za info
Share this post
Link to post
My handlujemy sempatapem. Odpowiedź na Twoje pytanie - nie rób tego. Na pewno nie w taki sposób. Jest mnóstwo lepszy rozwiązań, ale zdecydowanie nie można tego położyć na każdą ścianę bo zjesz sobie totalnie pogłos w najwyższych częstotliwościach (i częściowo też średnich), a zostawisz wszystko niskie. Bardzo zły pomysł, jeśli tam ma być słuchana muzyka. Te tapety są dobre jak masz większą przestrzeń albo trochę chcesz ograniczyć echo trzepoczące, nadmierny pogłos, ale wykładanie nimi większości pomieszczenia to fatalny pomysł. Sufit - ok, jedna ściana boczna - ok. Nic więcej.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Dzięki za odpowiedź!
Doprecyzuje mój układ.
Parter praktycznie cały otwarty (+60m2) i kubatura większa bo w salonie sufit to skos do 5m, otwarta klatka schodowa też wysoka.
systexx na sufit poziomy (beton) do 20m2
sciany boczne 1sza 3x2m, 2ga 2x2,5 a tył to 2x "resztki" (2x3m) wokół dużego okna tarasowego.
Tak więc nie jest to typowe pomieszczenie prostopadłościanu, i nie zamykam całości tymi tapetami. Ściany boczne to zaledwie dwa małe kawałki od których mogą występować pierwsze odbicia.
Inne ustroje nie wchodzą w rachubę - nie jestem w stanie przegadać "szefowej" ;-)
Share this post
Link to post
No cóż, skoro inne ustroje definitywnie nie wchodzą w grę to chyba nie ma wyboru... niemniej cudów się po tych tapetach nie spodziewaj. Pomieszczenie jest duże, więc pogłosem pewnie nieźle niesie. No ale cośtam w tych wysokich częstotliwościach poprawi.
Share this post
Link to post
To już dużo lepszym rozwiązaniem, będzie powiesić tam, to znaczy na ścianach w miejscach pierwszych odbić, obrazy z płótna, jakieś ładne, klimatyczne żeby się podobały żonie ale w szerokich ramach tak żeby pod ramą między obrazem a ścianą ukryć albo mate z wełny mineralnej, albo chociaż jakiś płytki ustrój rozpraszający, będzie ładnie i z sensem akustycznym.
Edited by jarkog
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
Share this post
Link to post
Po czesci zgoda. Jednak osobiście wolałbym którekolwiek z rozwiązań przedstawionych przeze mnie, niż jakiekolwiek tapety na całej ścianie, które dadzą najmniej spodziewanego efektu. Kwestia czy rozpraszanie czy pochłanianie to już kwestia gustu poszukującego. Splendor dźwiękowy będzie bogatszy przy rozpraszaniu a przy pochłanianiu uboższy, zależy co kto preferuje. Nie wspominam tu o odpowiednim dobraniu opóźnienia pierwszych odbić względem źródeł dźwięku, czyli kolumn, bo do tego to już są potrzebne konkretne pomiary akustyczne pomieszczenia. Bez pomiarów podstawą do wyboru konkretnego rozwiązania może być jedynie gust odsłuchującego i efekt końcowy jakiego poszukuje lub jaki go zadowoli. W małym ciasnym pomieszczeniu zawsze lepiej wypadnie pochłanianie w średnim kombinacja pochłaniania z rozpraszaniem a w dużym w zasadzie rozpraszanie będzie najlepszym rozwiązaniem. Ale oczywiście nie jest to sztywna norma.
Share this post
Link to post
Zaprojektowałem pomieszczenie odsłuchowe w domu i mam możliwość wykonania go w dwóch wariantach, nie wiem który będzie lepszym wyborem.
Wymiary przyjąłem pod kątem średniej mocy sprzętu który mógłbym tam umieścić, bez szaleństw.
W każdym z dwóch wariantów wymiary są zbliżone w rzucie do prostokąta 4 x 5 m, z odpowiednią drobną modyfikacją i zasadniczą zmianą wysokości pomieszczenia, jeden wariant ma wysokość 2,8, a drugi 3,3 m.
1. Wariant. Proporcje wynikają z doboru wymiarów na zasadzie dopasowania do kalkulatora Trevora Coxa z optymalnym wynikiem (żółta kropka), wymiary pomieszczenia to odpowiednio WxL 4,3x5,2 H=2,8 m Tutaj link do kalkulatora
Hidden Content
2. Wariant. WxL = 4,21 x 5,09, H=3,3 m Tutaj w ruch poszedł arkusz obliczeniowy z wynikowymi proporcjami
Hidden Content
Każdy z dwóch bazuje na podobnym rzucie, ale wysokość jest znacząco inna, wolałbym wyższe pomieszczenie, intuicyjnie.
Budynek trochę mi przez to rośnie bo pokój mam na piętrze, więc korzystniejszy byłby niższy dla całej bryły i kubatury. Wysokie pomieszczenia jednak mają swój klimat. Ostatecznie trudno podjąć decyzję. Niższe pomieszczenie ma jednak lepszą szerokość...
Share this post
Link to post
Podsumowując wstępną listę mamy:
1.mcintosh/lyngdorf 22500zł
2. Anti-Mode 2.0 ok 4000zł
3.Minidsp ok 2000-2500zł
4.Deqx za ok 20000zł
hmm...
Do tego dochodzi Dirac i Acourate (absolutny hammer).
Dirac leci jako Software (Dirac Live) albo Hardware (miniDSP)
Acourate leci jako Software (generuje odpowiednie DRC Filtry) i wymaga Software Playera ktory ma zintegrowany Convolution Engine (jak n.p. jRiver, Roon,...) albo nawet cos tak prostego jak Rasperry Pi z odpowiednim systemem operacyjnym ktory ma zintegrowany Convolver (brutefir). To jest absolutnie genialne. Masz ustrojstwo za < 90€ z mozliwosciami Lyngdorfa!
Dirac i Acourate kosztuja 350€ i wprowadzaja wieksze/lepsze zmiany niz zamiana glosnikow z 1000€ na 10000€
To najlepiej zainwestowane pieniadze w sprzet grajacy.
Inna opcja to instalacja ConvoFS na systemie NAS. Wtedy wszytkie muzyczne kawalki odtwarzane z tego systemu NAS sa automatycznie korygowane/dopasowane do akustyki pomieszczenia.
Dirac Live mozesz testowac 30 dni za darmo
Edited by xajas
Share this post
Link to post
Dla niektórych niedowiarków, że akustyka pomieszczenia to podstawa i nie sprzęt źle gra tylko ona jest do 4d...
Sprzedałem przed chwilką 6 krzeseł z miękkimi siedziskami i z mojego 36 metrowego salonu zrobiła się STODOŁA :-(((((((((
Salon nie może być pusty...koniec, kropka!!!
Edited by ziko369
  • Like 1
Share this post
Link to post
Szukam chętnych do pomocy przy adaptacji akustycznej niewielkiego pomieszczenia 13,4 m2. W linku zamieszczam video z poglądowym rzutem 3D pomieszczenia i obecnym rozmieszczeniem przedmiotów. Brązowy kwadrat na ścianie na stoliku za kolumnami to cztery dyfuzory akustyczne. Chętnie posłucham Waszych wskazówek.
Wymiary pomieszczenia oraz umiejscowienia elementów muszę rzutować na projekcie 2D. Zainteresowanym mogę podesłać projekt w darmowym sweet home 3D.
Hidden Content
Edited by h3x_Lukasz
Share this post
Link to post
Średni pomysł. Po pierwsze, dyfuzor ma 10 studzienek, nie przypomina mi to żadnej znanej sekwencji, a autor produktu nie wspomina na jakiej podstawie dyfuzor jest obliczony i jakie ma częstotliwości projektowe, stąd wniosek że jest zrobiony na pałę i osoba wystawiająca nie zna się na tym za bardzo. Po drugie, samo to jak opis jest zrobiony, z literówkami, nie przekonuje mnie do tego produktu. Po trzecie, wysokość 25 cm, z czego głębokość maksymalna 20 cm przy 5 cm szerokości studzienki. Daje to stosunek wysokości do głębokości równy 4, co w tym zakresie projektowym (5 cm szerokości i 25 wysokości) jest trochę niedobre bo wtedy dyfuzor zaczyna mocno pochłaniać.
3x nie, dziękuję :D
Share this post
Link to post
Trochę dziwnie umieszczone bo wygląda że poza rejonami wczesnych odbić.
Share this post
Link to post
Jeśli siedzi bardzo blisko to jeszcze się załapie, ale proszę Cie, od kiedy to ktokolwiek się tym przejmuje... 3/4 ludzi bezsensownie wstawia dyfuzory za kolumny (pierwszy błąd), w dodatku zamiast w pierwsze odbicia to na środek (drugi błąd). Ale fajnie wyglądają. Co z tego że pieruńsko drogi ustrój zmarnowany, już lepiej umieścić piankę 5 cm za to w dobrym miejscu... Jak to widzę to mnie skręca.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Samo ustawianie dyfuzorów na froncie nie jest błędem pod warunkiem że się da odpowiednio odsunąć głośniki... Ale w takim małym pomieszczeniu to dufuzory chyba tylko na suficie...
Share this post
Link to post
no tak, ale w dalszym ciągu musiałoby to być w punkcie pierwszych odbić, a te głośniki bardzo wąsko albo baaardzo daleko od tej ściany, tak czy inaczej uważam że ogromne marnotrastwo, tylko szkoda że nawet w moich projektach ostatecznie często się pojawiają "bo klient tak chce" :(
Share this post
Link to post
A nie lepiej pochłaniać za kolumnami w miejscach pierwszych odbić? W przypadku bocznych/sufitowych/podłogowych odbić słyszałem o metodzie z lusterkiem a jak sprawdzić dla ściany frontowej? wyliczyć kalkulatorem? a co jeśli kolumny są skręcone?
Share this post
Link to post
Skręcenie kolumn nie ma wpływu na miejsca odbić. Fale z zakresu średnich tonów ulegają dyfrakcji na krawędziach i rozchodzą się wokół tak samo.
Share this post
Link to post
Panowie, dziś wrzucę wymiary pokoju oraz rozstawienia elementów to wiecej podyskutujemy. Dziwi mnie trochę nastawienie do dyfuzorów w centralnej części bo nawet na ucho robią bardzo dużą "robotę". Faktycznie rozsunięte bardziej w lewo i prawo, pomagają uzyskać większy spokój. Najwyżej dołożymy jeszcze 4sztuki. Pokój generalnie jest sam w sobie dość wytłumiony (co da się odczuć od razu po wejściu). Jak się można domyśleć po budowie pokoju (skos) umiejscowiony jest on na piętrze a nad nim jest strych pokryty wełną, sufit to płyta i skos to płyta.
W chwili obecnej pracuję nad sufitem i skosem (mam Bartku panele FOAMPRO od Ciebie). Podpowiedz proszę, czy sufit i skosy to dobre dla nich miejsce ?
Na razie, testowo poumieszczałem je w kilku miejscach na ścianach (za plecami, obok tych dyfuzorów z przodu oraz po bokach kolumn). Największy efekt dają te za plecami. Za plecy chciałbym wstawić lepsze dyfuzory (np. Skyline) ale założenie jest takie, że będę je miał za głową jakieś 30-40cm więc chyba za blisko.
Pierwsze odbicia boczne kolumn są na razie tłumione regałem wypełnionym książkami a kaloryfer jest zasłonięty pochłaniaczem z wełny.
Share this post
Link to post
Ja nie mówię że one nie działają, ale serio to jest fatalne umieszczenie chyba że masz bardzo specyficzne kolumny i specyficzne dyfuzory. Wrzucam wykres zależności wpsółczynnika rozproszenia od kąta padania fali, widzicie dlaczego ja mówię ciągle o dyfuzorach na tylnej ścianie. bo na przedniej ten kąt jest zazwyczaj większy niż 60 stopni,a dyfuzor ma jakoś 1/3 skuteczności
Panele FoamPRO to standardowe tłumiące, nie za mocne bo tylko 5 cm pianka ale dają radę. W pierwsze odbicia - spoko. Ich zaletą jest ten front bo dzięki niemu nie tłumią wysokich częstotliwości i pomieszczeni pozostaje żywe, nie przetłumione.
Skyline o głębokości 10 cm wymaga minimum 50-60 cm od słuchacza, więc albo odsunąć punkt odsłuchowy albo wybrać inne dyfuzory. Nawet binarne może, tam to rozproszenie jest małe ale jakieś jest więc z tyłu też będzie spoko. Naprawdę szkoda inwestować w drogie dyfuzory, a potem mówić że działa średnio
Share this post
Link to post
Bartek,
a co jeżeli te pierwsze odbicia za kolumnami przypadają na front kolumn? Nadal warto stosować ustrój pochłaniający w miejscu tych pierwszych odbić?
Czy w Waszym kalkulatorze kolumny ustawione są frontem "na słuchacza" czy też front jest równoległy do ściany za kolumnami?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
