Klub otwarty  ·  398 członków
Accuphase Klub
Klub fanów Accuphase
Gość discomaniac71
6 godzin temu, audiofan01 napisał:
bardzo, hm….. niekonwecjonalnie to wszystko poustawiane jeśli tak jest na stałe. Mogłoby lepiej zagrać z trochę szerzej ustawionymi kolumnami, tak pół metra wiecej, no i ten wysoki stół na drodze odsłuchu ale jak Tobie pasuje to OK.
Jedyna wada wysokiego stołu jaką dostrzegam to, ze wzmacniacz jest za nisko i przez to nie można podziwiać tych pięknych podświetlanych wskaźników na wzmacniaczu 😞, docelowo za głośnikami znajdzie się ekran ramowy ALR jakieś 90-100 cali i do tego dojdzie projektor UST, wiec może się pokuszę o jakiś fajny stolik rogoza i dzięki temu będę mógł podziwiać wzmacniacz w pełnej klasie plus będzie miejsce żeby postawić projektor, co do odległości jest niemal idealny trójkąt równoboczny, odległość między kolumnami wynosi 160 cm i w takiej odległości siedzę od kolumn.
10 godzin temu, dekoracja napisał:
ciekawe jaki tam masz czas pogłosu w tym pomieszczeniu (kuchni?). Na tym etapie to masz top sprzęt i warto popracować nad akustyką żeby ten sprzęt wykorzystać. A co jest źródłem?
Accuphase dac-60 + AirPort express, muzykę przesyłam bezprzewodowo za pomocą AirPlay. Rozwiazanie tymczasowe dlatego się tym nie chwale 😉 docelowo może pomyśle o jakimś bluesound node.
  • 1 miesiąc temu...
hey,
cisza tu jak makiem zasiał......
czy z model P102 przyjmiecie mnie do klubu ????
wszystkich zapraszam na odsłuchy z moimi DIY kefami, z Cd, z winyla......
Ale zastanawiam się co (kolumny) by z nim zagrało najlepiej.....
Tomasz
hey, friend, jeśli język polski to dla ciebie magia rodem z Harryego Potterka, to nie PISz, PIS to zło.....
10 godzin temu, tomcioxxx napisał:
hey,
Tomasz
Chyba wszyscy zadowoleni ze swoich połączeń z Accu. , to się nie odzywają.
U mnie Accphase gra z Dynaudio i jest barzdo dobrze.
  • 4 tygodnie później...
34 minuty temu, MV2 napisał:
Jak nie porównasz, to się nie dowiesz.. Porównanie DP-67 z chińskim wynalazkiem p.t. Topping D70S zapewne Cię nie zainteresuje...
D70S to wcale nie taki zły DAC, więc powiedz coś więcej 😉
Zarówno DP 65 jak i 67 to już leciwe sprzęty, podobno są pancerne ale czy zagrają lepiej od od świeżego Daca, jakim jest Qutest...
Zasadnicza różnica między 65, a 67.... 65 tylko odtwarza płyty CD i CDR, a do 67 możesz podłączyć inne źródła przez coax i opt i wtedy 67 pracuje, jako DAC.....  Właśnie częściej używam go, jako DAC , a to z powodu zamiłowania do dłuższych plików na twardym dysku... Nie chodzi o to, że ciężko tyłek podnieść z fotela, aby zmienić płytę, ale o możliwość skompletowania wielu utworów z różnych płyt w 1 długi plik.   DAC w 67 ma ułamek sekundy[?] opóźnienia, bo działa po otrzymaniu impulsu.
Topping, to inna szkoła grania... Używam go tylko na filtrze nr.4 - czyli tym najbardziej direct i neutral.
Różnice są chyba w każdym aspekcie dźwięku. Topping ma szybszy atak dźwięku, inny układ tonalny, bardziej rozszerza scenę i separuje instrumenty i wokale. Głębią sceny i barwą już nie grzeszy. Lubię go za szybkość, neutralność, lokalizację i dość dobrą detaliczność.  DP-67 to kupa mięcha, harmonicznych, smaczków i detali z dobrą penetracją głębokości sceny, delikatnie po ciepłej stronie, bez zamuleń i "miodu".....
Płyt i jednorodnych plików słucham na DP-67, a plików z chaotyczną chronologią i różnymi systemami[WAW, FLAC, APE]na Toppingu.      Excusez moi, że tak "niefachowo", ale ja jestem tylko kot meloman, a nie Wojtek Pacuła.
2 minuty temu, MV2 napisał:
Za "niemanie" podstawowej wiedzy masz klapsa i zakaz słodzenia kawy do 15:59....Wszysto masz tu:
https://www.accuphase.com/history.html
Znam tę stronę, DP-67 ma wejścia cyfrowe, więc może działać jako DAC. Bardziej mi chodziło o różnicę w dźwięku między 65 a 67.
30 minut temu, g88 napisał:
To dupa zbita 🙂 Do 67 laser jest dostępny ?
https://www.google.com/search?q=KSS+240a&oq=KSS+240a&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7j0i10i22i30j0i22i30.7623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Zapewne chińskie, a japońskie, to nie wiem. Nie szukam.
Edytowane przez MV2
  • 1 miesiąc temu...
2 godziny temu, ormats napisał:
Witam. Dołączam do klubu.
Miałem przez chwilę E280 wymieniłem na E4000.
Aktualnie gra z Chario Aviator Cielo , źródło Gustard R26+Node2i jako transport.
Napisz dwa słowa jak gra E4000 i jak wygląda jego porównanie do tańszego brata - E280
Pierwsze co u mnie można było zauważyć to kontrola basu . Chario mają 2 woofery jeden od spodu drugi z tyłu . Bardzo nisko schodzą z basem szczególnie przy kontrabas ie. E280 nie dawał rady podobnie jak mocniejszy od niego Unison Unico Due . Ciągnął się ten najnizszy rejestr i pulsował po pokoju . Po podłączeniu E4000 niepożądanego efektu nie ma. To największa zmiana . Mam wrażenie, że scena przesunęła mi się trochę w kierunku do mnie . Wokal jest bardziej naturalny, scena nieznacznie czytelniejsza. To tak po 2 dniach, możliwe , że to efekt banana na twarzy po usłyszenia basu w nowym wydaniu.
Witam i pozdrawiam wszystkich klubowiczów. Dołączam do klubu. Aktualnie posiadam Accuphase e-270 + dac 50 + kolumny Paradigm Persona B + Paradigm Ispiration + sub Paradigm seismic 110. Planuję w przyszłości przejść na wzmacniacz Accuphase w klasie A , ale obawiam się ,że stracę odrobinę ciepła oraz słodkości wysokich tonów . Może ktoś z klubowiczów posiada kolumny z berylowym głośnikiem wysokotonowym + Accu w klasie A . Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie .
Niczego nie stracisz.Gralem na Accu i Focalu Utopia 3 na berylu i było bardzo ok.
Swoją drogą, mam A70 na sprzedaż, wiec jak ktoś chętny to na priv.
25 minut temu, p0is0n napisał:
Ale miales denafripsa?bo terminator to żadnego ciepłą w sobie nie ma.
Miałem Pontusa 12th na testach , skończyłem na Gustard R26 i szybko daca nie wymienię.
Najcieplej grające to Audio GD , nic jednak nie bralem z racji tej cieploty. Za dużo byłoby u mnie "cukru w cukrze"
