Dyfuzory Schroedera, Rezonatory Helmholtz'a
Panowie, wkładacie dużo wysiłku w wykonanie różnych ustrojstw do polepszenia akustyki tylko jak to się ma do rzeczywistości? Wyniki waszych wysików weryfikujecie "na ucho" czy pomiarami,bo chyba te drugie są bardziej miarodajne.Chyba że macie dużo czasu traktujecie tę zabawę jak gonienie króliczka..:)
Edytowane przez olq
Łomatko, wytłoczki ;)
Także ten...
Pułapki strojone robiłem wiele razy, w różnych pomieszczeniach. Działają. Moja metoda to:
Pomysł i wyliczenia ze strony
Mierzenie - mikrofon do środka i REW. Niestety, pomiar jest konieczny, rzadko się trafi.
Panele z wełny - oczywiście ;)
Rozpraszanie w małych pomieszczeniach nie ma sensu, więc w ogóle pomijam.
nagrywamy.com
Oczywiście pomiary. REW, dowolny praktycznie mikrofon i różnice "przed i po" jak na dłoni. Niestety, widać doskonale, że to faktycznie gonienie króliczka...
nagrywamy.com
  • 5 tygodni później...
No to gonimy:) U mnie pogoń trwa od dobrych 20 lat,zabawa z różnymi klocuszkami,drutami aż w końcu doszedłem do wniosku że zmiana pomieszczenia odsłuchowego a potem jego adaptacja da największy skok jakościowy. Dziwią mnie ludzie którzy zainwestowali olbrzymie fundusze w elektronikę a akustyke pomijają czy to z braku wiedzy czy z ignorancji.
Edytowane przez olq
Nie zawsze z braku wiedzy czy ignorancji, czasami po prostu mają gotowe pomieszczenie, w którym nie chcą umieszczać żadnych ustrojów a na kucie ścian już za późno. I szukają dobrych klocków, które pomimo niedomagań pomieszczenia zagrają możliwie najlepiej.
"Few are those who can see with their own eyes and hear with their own hearts." A.Einstein
@tezet
Słyszałem 3x droższe systemy od mojego w niezaadoptowanym lub za małym pomieszczeniu i to była tragedia.
Mój ołtarzy licząc wszystko to ok.40 tys PLN.
Pzdr.
Ależ tu 100% zgoda, akustyka to podstawa. Sądzę tylko, że nie w wszystkich przypadkach braki w tym względzie wynikają z ignorancji czy nieświadomości właściciela. Raczej każdy kto choć trochę interesuje się audio nie ma raczej wątpliwości jakie to istotne, a już na pewno każdy użytkownik forum AS ;)
  • 4 tygodnie później...
Z nudów, podjąłem wyzwanie wywiercenia rezonatora. Będą 4 panele
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Oczyscić średnicę, będzie działał skutecznie od 400 do 4000 Hz +/- 10%
Basu już nie ruszam bo jest cacy, wysokie też są na razie ok.
Zobaczę jak będę odbierać muzykę po zamontowaniu paneli, możliwe że góra się wyostrzy.
Na prawdę, nie wiem jaki będzie rezultat. Eksperymentuje sobie na ucho
W sumie to trochę zależy mi na wyeksponowaniu skrajów pasma i oczyszczeniu środka. powinno się udać.
Panele będą dość skuteczne 35% powierzchni zajmą otwory rezonujące, w środku absorber 5cm. Bez szczeliny
Edytowane przez cygaret
Raczej uspokoi, co nie znaczy że ja zgubisz.
A jak chcesz je rozmieścić?
Jak to wyliczyłeś, czy to dane z bańki? :)
No aż taki szałaput nie jestem, mogłem zrobić lepszą charakterystykę otworami 10-12mm ale po pierwsze chodził by dużo wyżej jak 5kHz i wymagało by to ok.1400 otworów :-)) nie czułem się aż tak bardzo na siłach. teraz jest 627 dziur
No i jeden front gotowy po 5 godzinach, niedługo będę specem od otworków :-)))
Rozmieścić je myślałem na całej ścianie za miejscem miejscem odsłuchu lub na suficie. Jak będzie lepiej?
Mam dyfuzory 2D na tylnej ścianie za sobą i powiem szczerze nie słyszę jego wpływu na brzmienie, natomiast przed słuchaczem na ścianie za sprzętem między głośnikami nie do przecenienia.
Po testuję i zobaczymy. Też mam teraz absorbery szerokopasmowe na ścianie za kolumnami i uważam to za najlepszą investycję ever.
A te rezonatory prawdopodobnie wylądują na ścianie za mną. Jak nie będzie efektu to nie będę płakał
Ale czuje w kościach, że ten pogłos na średnicy mógłby się trochę zredukować. No nic nie wywróżę, idę wiercić
Jak już wszystko skończę robić na ucho to planuje zaprosić kogoś na pomiary, ciekawe co wyjdzie
Zmiana materiału absorbującego w środku na lekka piankę 25-35 kg/m3 dała taki efekt symulacji. Myślę, że wygląda to dużo lepiej.
Mógłby jakiś spec od rezonatorów się wypowiedzieć czy to będzie skuteczne rozwiązanie, czy jednak zostać przy bardziej gęstym materiale w środku?
Już Ci kiedyś tłumaczyłem, ale generalnie się obraziłeś i stwierdziłeś, że wiesz lepiej.
Z racji że wiem dokładnie z jakiego kalkulatora korzystasz, to moje pytanie na jakiej podstawie wnosisz że to pianka o takiej gęstości objętościowej?
Generalnie kalkulator bazuje na zupełnie innym parametrze :)
Arczi jak zwykle podnosisz mnie na duchu. Kolego nigdy się nie obraziłem :-)
Ale widzę znasz mój kalkulator, brawo. A jakaś cenna rada będzie?
Gęstość pianki podaje producent, ze względu na renomę i ISO nie widzę powodu do kłamstw. Fakt, tolerancja wynosi 10%.
Ale gęstość nie jest teraz problemem tylko przepuszczalność. A tego parametru nigdzie za cholerę nie ma :/
Mogę tylko się domyślać iż mniejsza gęstość = większa przepuszczalność
Materiały 80-100 kg/m3 porowate mają od 5000-10000 Pa.s/m2
Pytanie czy pianką 35 kg/m3 otrzymam 20 000 - 40 000 ?
Oczywiście nic strasznego się nie stanie jak wykroczę poza te założenia ale jednak chciałbym otrzymać charakterystykę jaką zakładam.
A Arczi drogi kolego, przypomnij mi proszę co mi tłumaczyłeś bo jakoś mi to umknęło.
cygaret to ma być absorber/rezonator, czyli ma za zadanie pochłaniać w związku z tym nie powinna tam być wełna?
Tak pytam, bo w zasadzie już nie wiem co chcesz osiągnąć, ale jak dla mnie to nie dyfuzor, a absorber/pochłaniacz pewno "zabierze" trochę wysokich i wyższej średnicy, ale zgaduję bo nie wiem tego na pewno no i byle by nie zabrał czytelności tych zakresów.
Rób swoje i tyle, po co się drapać z kimś niepotrzebnie daj znać jak wyszło, ja bym wypróbował z jedną i drugą pianką jak masz możliwość to to zrób.
Edytowane przez sir.jax
Nie no spoko, będę działać. To będzie rezonator Helmholtza, panelowy.
A materiał porowaty w środku rozszerza charakterystykę działania, dlatego łapie tak duży zakres Hz.
Cel jest aby zredukować odbicia na tylnej ścianie o zakresie średnich częstotliwości od 400 - 5000 Hz.
Basu ma nie ruszać tak samo wysokich tonów.
Polecam "magiczny przycisk" ;)
haha, nie mam! Ale mam te magiczne gałeczki poniżej :-)
Lepiej nie używać, albo poszukać czegoś co nie ma tych rzeczy w torze bo i po co.
Jak się przedstawiają parametry przepuszczalności pianek (w zależności od budowy i gęstości) względem wełny? Jest gdzieś fachowa literatura, czy zostaje symulacja?
Generalnie, brak jakichkolwiek wiarygodnych badań i certyfikatów. Certyfikat z uznanego laboratorium kosztuje kawał kasy i koncerny nawet na tym oszczędzają. Generalnie producent bez certyfikatu może deklarować dowolne właściwości swojego produktu. Stąd też trzymam się wełny, jest oklepana i dużo łatwiej o rzetelne dane.
Edytowane przez arczi87
Niestety nie ma zbytnio informacji na ten temat, tutaj masz badanie wełny i porównanie zwykłej pianki (niestety nie podano gęstości) ale dla grubości 50mm podano flow resistivity r=49 640 Pa s/m2, Czyli pewnie chodzi o taka 15-30 kg/m3
Tutaj jako produkt z pianki 29 kg/m3 podają 42 ng Pa s m2
Tu dużo teorii i jedno stwierdzenie, że pianki zamknięto komórkowe się nie nadają a otwarto tak. I traktują je jak inne porowate materiały, są wzory do obliczenia tego parametru :-)))
Znalazłem też ciekawy artykuł, tym razem po Polsku :-)
Opisane jest wykorzystanie materiałów meblowych czyli pianek w akustyce
Badane są pianki 40-90 kg/m3
Mój syn to dopiero nie ma problemów z akustyką, kable też mu nie grają :-)
Na audiofilskim forum takie rady są zakazane.
Jak chce się grać wszystko jak leci to gałki muszą być...osobiście wolę inny kierunek...
