Dyfuzory Schroedera, Rezonatory Helmholtz'a
  • 5 tygodni później...
wykonałam przykładowy rezonator, wyszło 10 otworów 32mm i porty 135mm. Potem z ciekawości dla tej samej skrzyni policzyłem absorber perforowany i wyszło mi że muszę wykonać 4 otwory o średnicy 24mm (pod wiertło piórowe, różnica 1hz).
Wychodzi na to że budowa absorbera perforowanego jest znacznie prostsza i tańsza, zwłaszcza gdy  kupujemy porty BR.
Czy efektywność obydwu pułapek jest taka sama ? rozumiem że tutaj również można dodać wełny itd ?
Jaka pojemnosc ma skrzynia tego rezonatora i dla jakiej czestotliwosci go stroiles?
Jakiej formuly uzyles do obliczania portu?
Na nieszczescie w internecie znajdziesz wiele roznych metod obliczania, prowadzacych do roznych wynikow koncowych.
Wypchanie welna zwieksza „wirtualnie“ pojemnosc, ale rozszerza takze pasmo dzialania -> podobnie jak zmniejszenie parametru „dobroci“ Q w filtrach parametrycznych EQ. Czyli zmniejsza precyzje dostrojenia do okreslonej specyficznej czestotliwosci.
Co masz na mysli piszac o absorberze „perforowanym“?
kalkulatory:
141L, ~28hz, ściągnęło ~1.5db
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
15 minut temu, fetek napisał:
kalkulatory:
Dzieki, ciekawy link
I ciekawy wynik -> 141L, ~28hz, ściągnęło ~1.5db
To jest wlasnie ten problem, ktorego malo kto jest swiadomy. De facto masz nie mala skrzynie (140L) a jej efekt/skutecznosc to tylko1,5dB.
Wyobraz sobie jakie rozmiary musiala by miec ta skrzynia, by skorygowac typowe mody/podbicia, po czesci rzedu 10-15dB
niedługo się dowiem ... ~10db muszę ściągnąć
a jak to można uwzględnić w kalkulacji ?
To pytanie czy odpowiedz. Normy BBC mówią o 10% kubatury.... chyba.
Edytowane przez hi_aro
Trudno mi to sobie wyobrazic, bo przy tej samej skutecznosci inne wymiary ma absorber dla 30Hz a inne dla 100Hz. Czyli to jest bardziej zalezne od czestotliwosci modu a nie kubatury
Czy znacie jakiś program by zaprojektować bardziej skomplikowany z mniejszych elementów dyfuzor 2d skyline? Myslalem żeby narysować poprostu paski i puścić na cnc później ale nie wiem jak zrobić żeby to miało sens dla 1 osoby się bawić a gotowce ceny kosmos...
wielkie wielkie dzięki , nie wiem o co chodzi ze takie male zainteresowanie tamtym tematem ale kawał dobrej roboty dziękuję , ciśnij hi_aro temat dalej !!!
Mam pytanko. Czy dyfuzor shroedera 3d można polakierować? Czy nie wpłynie to na właściwości akustyczne?
Wpłynie, ale raczej dodatnio - zwiększy rozpraszanie i zmniejszy absorpcję ?
  • 8 miesięcy później...
Przymierzam się do dyfuzora skyline. W jaki zakres częstotliwości celować? 500hz czy niżej?
Klocki 3 albo 4cm.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Klocki 3 albo 4cm.
Tez o tym mysle, tyle ze ja mam ograniczona glebokosc studni. Czy to przelozy sie na pozytywne dzialanie?
transport streaming -Auralic Aries S1 ; transport cd - Pioneer PD 30AE mod; dac - Denafrips Pontus 2; wzmacniacz - Shanling A3.2 mk2; kolumny - YB Nord S25; listwa - Lector Edison 230; interkonekty cyfrowe - Chord Clearway i2s, QED Reference Digital Audio 40, QED Reference Optical Quartz, Srebrny diy usb; interkonekt analogowy - PAD Neptune XLR; kable zasilajace - Oyaide tunami, Oyaide black mamba, Furutech alpha 3, Yarbo 1100, Neotech Nep 3002, Belden; zasilacze - Auralic PSU S1, Nostromo, PD Creative, Ifi ipowerX.
Klocki 3 albo 4cm.
Przed projektowaniem i zrobieniem dyfuzora zastanówcie się w jakim miejscu będzie się on znajdował w pokoju a piszę to dlatego aby przypomnieć, że  aby dufuzor działał musi znajdować się on w pewnej odległości od słuchacza dla "słupków" o największej wysokości czyli 14 cm będzie to odległość minimalna około 1 metra. Im niższa częstotliwość działania dufuzora tym wyższe słupki i tym samym odległość od słuchacza (aby dufuzor działał) większa. Jeśli dyfuzor ma wisieć za waszymi plecami 50 cm to lepiej odpuścić temat i wstawić tam jakiś inny ustrój.
ja chcę go zawiesić akurat na ścianie między głośnikami więc odległość do ucha będzie sporo większa niż 50cm.
najlepiej pochłaniający szerokopasmowo
u mnie slupek 4x4cm wysokosc max 12cm. planuje dwa dyfuzory 70x90cm za plecami sluchacza w oxdleglosci 2 metry. czy to jest ok?
zakres dzialania to 1400 do 4300. Czy uslysze wyrazne dzialanie dyfuzora?
  • 4 tygodnie później...
Tu robiłem przymiarkę
Najpierw nadcinasz do polowy w listwach podłużnych następnie do polowy w poprzecznych i wsuwasz
Ten pierwszy nie do końca wyszedł jakbym chciał, ale następne postaram sie bardziej, muszę takich 6 sztuk 120x60cm zrobić
Czy masz jakieś źródło które to potwierdza? Też o tym słyszałem. Generalnie takie dyfuzory nadają się idealnie między kolumny. Po bokach czy za głową chyba trzeba zastanowić się nad czymś innym.
obiektywnie o audio
Wpisz sobie w google QRDude (o ile nie wiesz to program do projektowania dyfuzorów) ściąg program, odpal, wpisz nawet z czapy jakieś dane w program i zwróć uwagę na wartość przy "minimum distance to seating position" . Im wyższą liczbę wpiszesz w pole 2D bulid depth in  mm tym większą wartość otrzymasz przy minimum dis.....
Żeby wyliczyć jaki dyfuzor można zastosować, jest taki wzór: prędkość dźwięku, podzielona przez najniższą wartość rozpraszania danego dyfuzora, razy trzy i masz odległość minimalną od czoła dyfuzora(najbardziej wystającego elementu.
Czyli: prędkość dźwięku, dajmy 340 m/s, dzielimy przez najniższą skuteczną wartość dyfuzora. U Ciebie to 1400hz. Z dzielenia mamy 0,2428 razy trzy i mamy minimalną odległość, czyli ok. 0,73 m.
Czyli, mógłbyś zastosować spokojnie głębsze, niżej "schodzące" dyfuzory. ?
W dniu 16.01.2021 o 19:31, .:Gerard:. napisał:
U mnie w budowie
Bardzo ładnie czekam aż pokażesz ukończony , pokaż też w jaki sposób robisz studnie o różnej głębokości.
Czy ty nie mieszasz tu odleglosci sluchacza od dyfuzora z gleboscia „studni“ dyfuzora?
Masz rację, to nie jest wprost proporcjonalna zależność, Ale kolega może zastosować głębsze i niżej srtojone dyfuzory.
