Ja kupiłem sobie jakąś sandisk'a 32GB w mediamarkt za ok 6 dych. Jedna z tych szybszych, ale nie pamiętam detali. Możesz kupić mniejszą, ja pomyślałem, że wykorzystam cześć przestrzeni, żeby tam sobie kilka płyt zrippować.
  • Moderatorzy
Akurat to dla mnie nie problem
Lolomanolo nie zauważyłem 3b+, jaką kartę polecasz ?
Odbierz wiadomosć priv
Ja zawsze wstrzymuję oddech, jak sprzęt cichnie, kiedy powinny brzmieć następne takty muzyki ;)
Szukaj kart SD z oznaczeniem A1 lub jeszcze lepiej A2. To są karty przeznaczone do pracy jako dysk systemu. Mają w specyfikacji wysoką liczbę operacji odczyt/zapis na sekundę.
Warto kupić 3b+ bo podobno ma lepsze wifi (o tym musisz poczytać) i jesli bedziesz oglądać filmy na malinie to wersja 3b+ ma lepszy procesor więc bedzie odtwarzać większe pliki. Od kiedy mam maline wszystko oglądam na OSMC i komputer jest tylko do grania w gry wideo. Jest spore prawdopodobieństwo że nakładka dac ( z wyjściem analogowym) będzie grać lepiej niż digione ze zintegrowanym dacem we wzmacniaczu ale to już musi powiiedzieć ktoś kto robił porównanie. Nie śpiesz się z zakupem, popytaj poczytaj i dopiero kup.
Stoję przed zakupem odtwarzacza sieciowego i zdecydowałem że będzie to malina właśnie.
Posiadam Cambridge audio CXA 60+ Zensor 7.
W tej chwili używam Deezer via tv z optykiem,oraz tuner sat.
Malina będzie służyć głównie do transportu, wybiorę jakiś serwis wkrótce,na razie będzie to Deezer.
Dodatkowo będzie jeszcze grać jako radio internetowe.
Proszę o poradę w wyborze optymalnej konfiguracji na początek,tzn jaką wersję maliny wybrać,dac jaki byłby w miarę dobry jakościowo do posiadanego sprzętu. Wybrać opcję z wyjściem optycznym czy rca?
Nie jestem audiofilem, jednak lubię dobre brzmienie, szczegółowe granie i emocje w przekazie.
Chciałbym złożyć zestaw który zostanie że mna na dłużej.Od czego więc zacząć?
Dziękuje za pomoc.
Marcin
Edytowane przez Mar_72202
Trudno mówić że 3B ma w ogóle Wifi.
Wideo też z niektórymi kodekami w 1080p ma problemy i klatkuje obraz. Obraz z maliny ogólnie jest niezły, lepszy niż np z integry z procesora Intel, ale daleko jej do nawet mobilnym wersji AMD w laptopie.
Witam. Od najnowszej wersji Volumio mamy możliwość natywnej obsługi Tidala. Ktoś mi podpowie jak wyszukiwać utwory, pliki, albumy w mqa? Wcześniej używałem mconnect-a i tam jest zakładka master a utwory oznaczone są e i m. Nawet na okładkach albumów jest napis hi-res.
Jest jakiś patent na to w Volumio?
CZeść.
Posiadam Malinę z DigiOne podłączoną do NuPrime DAC-9, ma następującą specyfikację:
Obsługiwane formaty: USB 384kHz DSD256 / koaksjalny 384kHz / optyczny 192kHz
:: opcjonalne wejście dla dongla Bluetooth / Wi-Fi
:: przetwarzane do 32 bitów
:: DSD z obsługą ASIO 2.1
Chciałbym "wyciągnąć" z tego zestawu jak najwięcej, myślę o Tidalu wersji Master. Rozumiem, że mój DAC obsłuży MQA? Chciałbym skorzystać z wersji próbnej Tidala-czy nie zwiążą mnie umową na jakiś dłuższy okres jak przegapię jakiś okres wypowiedzenia? Malinkę mam na Volumio i w tej chwili nie widzę wtyczki, która obsłuży Tidala...Malina połączona z DACiem po coax, ale widziałem przejściówki BNC-AES/EBU-czy to degraduje dźwięk? Zależałoby mi na wykorzystaniu tego wejścia ponieważ do coaxa chciałbym podłączyć dekoder kablówki-ten dysponuje wyjściem tylko coax...Poproszę bardzo przystępne informacje ;)
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Witam ponownie :) Udało mi się zakupić malinkę, HiFiBerry DAC+ Pro RCA + Volumio. Gra to naprawdę przyjemnie. Miałbym do Was kilka pytań.
1) Wyświetla mi się ikona pioruna, więc zapewne jest problem z zasilanie. Uzywam czegoś takiego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Podpowiecie jaką lepiej byłoby zakupić ładowarkę?
2) Mam także dodane Spotify do Volumio lecz po skończeniu jednej piosenki nie przełącza na następną. Da się to ominąć?
3) Da się wyłączyć wygaszacz ekranu w Volumio?
Nie widzisz wtyczki bo masz wersję free Volumio,musisz założyć konto i je opłacić. Dopiero wtedy pokaże ci się w systemie Volumio możliwość logowania na twoje konto w tidalu. O mqa zapomnij,musisz mieć dac który zdekoduje ci to,np. OPPO 205
  • Moderatorzy
Którą wtyczkę masz zainstalowaną ? Spotify connect działa b.dobrze obsługiwane z oryginalnej aplikacji spotify .
Tu masz jak wyłączyć wygaszacz
Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
Taka sytuacja.
Mam malinę z HB digi + pro i po coxie podłączenie do wzmacniacza Hegla H80 (PCM 1754)gra to lepiej niż wcześniej poprzez DAC Magica 100. W Amplitunerze mam AK 4458 i w konfiguracja amplituner jako pre a HEGel jako końcówka gra gorzej niż z maliny.
Szukam DAC'a który wniósł by mi do toru zauważalna poprawę. Zastanawiałem się nad AK 4495 czy ma to sen i czy to dobry kierunek ( ten w amplitunerze gra biednie). Układ może być w konfihuracji DIY.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez PolTor
Tu jest odpowiedź.
W amplitunerach nie ma pre.
To są w najlepszym wypadku selektory wejść.
Tu jest odpowiedź.
Mówimy o preout a nie wejściach.
Mój ma preout dla każdego kanału.
Używałem do tej pory Moode. Z ciekawości w nocy zainstalowałem Volumio. Koszt apki to 9zl. Do tego koszt rocznej wtyczki Tidala to ok 130zl. W sumie całkiem przystępnie.
Funkcjonalność super. Działa to bardzo fajnie. Warto.
Masz wyjście dla kazdego kanału.
Chcesz miec dobry dzwiek, pomiń amplituner
Meritum sprawy było porównanie dac'ow , nie wiem dlaczego petowany jest ciągle amplituner. Jak zauważysz nie korzystam z ampli tylko porównywałem.
Tak naprawdę porównywałeś 2 różne tory a nie same DACi. Hegel jako końcówka odegrał to co wypluł ampli, którego powinieneś traktować jako DAC plus Pre wraz całym "inwentarzem" które jade Pre z ampli. Musiałbyś wydłubać wylot z DACa z ampli i podłączyć do Hegla analogiem. Inne porównanie nie ma sensu.
Masz rację, ampli musiałby mieć wyjście cyfrowe np. Cox'a ale nie ma. Wiem, że przedwzmacniacz dodaje "swoje" i jest szansa, że to głównie przyczynia się do tego, że wypada w tej konfrontacji najgorzej. Spróbuję chyba kupić coś na AK 449x i poprze I2S spiąć z malinką.
Kolego, kubeł zimnej wody, policz do 100... Spokojnie... :)
Gdyby ampli miał wyjście cyfrowe, to znów potrzebujesz DACa za ampli ale po cholerę wtedy to ampli w torze? Jako selektor wejść?
Co dokładnie chcesz osiągnąć, bo teraz się pogubiłem?
Szukasz DACa bo uważasz, że Hegel sobie słabo radzi?
Nic nie potrzebuje.
Kolego dac jest w Heglu, mam 2x cox i 2x spdif i USB tagkże spokojnie.
Jeszcze raz... pisałem o porównaniu dac'a w Heglu vs dacmagic100 vs AK 4454 ( choć tutaj łącznie z narzutem pre w amplitunerze).
Chciałem coś poprawić, dużo dobrego wyczytałem o AK 4497 lecz po doświadczeniach z AK 4454 wbudowanym w amplitunerze trochę zwątpiłem, bo z tych trzech gra zdecydowanie najgorzej choć tu właśnie może psuć caly obraz pre amplitunera.
Nie może psuje, ale na pewno psuje.
Koniec zbawiania świata, powodzenia. :) :) :)
Przed chwila zainwestowałem w testy całe 2,99€ na MyVolumio. Pierwsze wrażenie chyba podobne do tego co pisała Rucia: jakby przejrzyściej, ale lecą tez płyty, których dawno nie słuchałem, wiec na temat dźwięku się jeszcze nie wypowiadam. Natomiast jako, ze Malina robi u mnie tylko za grajek Tidala to natywna obsługa T wznosi kilka poziomów wyżej jeśli chodzi o komfort obsługi. Do tej pory używałem Volumio plus wtyczkę BubbleUpnp i lagi w sterowaniu via LINN Kazoo były czasem dość duże. Czasem mimo, ze malina grała to Kazoo nie mógł się połączyć etc. Tutaj na razie wszystko chodzi płynnie, bez lagow itp.
