Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
Dzień dobry.
Mam cały tor na lampie, sygnał z R2R i konwersja na rezystorze. Drabinka pracuje z próbkowaniem 352,8 kHz.  Wszystko bangla.
Czy jeśli chciałbym podłączyć wzmacniacz tranzystorowy, a konkretnie LM3886, muszę stosować jakieś filtry dolnoprzepustowe na wyjściu DACa / wejściu wzmacniacza?
Masz już pewno taki filtr - rezystor siatkowy i pojemność lampy w srpp.
Z lm3886 będzie taki myk że może Ci analog daca nie pociągnąć.
Mam aktualnie 6n23 ev w srpp, mają jedną z niższych impedancji na wyjściu
5 minut temu, Kris_54701 napisał:
6n23 ev
6n23p-ew
Impedancja wejściowa lm3886 jest ponoć nieskończenie wielka, a jedynie zmniejszana rezystorem na wejściu dla wyciszenia
Nowe pytanie:
Rozważam opcję połączenia (w ramach streamera) transportu z modułem AK4118 (po SPDiF).
Odległość między płytkami to ok. 7cm przewodu (ekranowanego)
Intuicja podpowiada, że tak krótki przewód (7cm) zagra lepiej niż dłuższy coaxial z innego urządzenia + prowadzenie sygnału w obudowach + gniazda i wtyki BNC
Wolę dać krótszy przewód ale na forach pisze się czasem o zjawiskach falowych i nie dawaniu cyfrowych przewódów krótszych niż 1,2-1,5m.
Macie jakieś opinie?
Nie jest nieskończona ale wysoka.
Są układy o niemal nieskończonej impedancji; MOSFET`y, lampy bez prądu siatki (np. elektrometryczne),... Zawsze stosuje się rezystor na wejściu z powodów o których możemy porozmawiać.
Ten rezystor najczęściej określa rezystancję wejściową. Impedancję wraz z pojemnością wejściową...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
Spokojnie połączenie jak najkrótsze, możesz nawet przewody zwyczajnie skręcić ze sobą. Przy tak krótkim połączeniu ekranowanie nie jest konieczne, a to co czytałeś na temat zjawisk falowych to też jest prawda, ale bez przesady.
Spokojnie koncentrykiem.
Czy warto w obwodzie włókna żarzenia lamp dodawać termistor NTC aby zmniejszyć udar prądu zaraz po włączeniu zasilania. To zresztą widać, jest taki krótkotrwały błysk.Jeszcze jedno pytanie czy to dobry pomysł dodać bezpiecznik w obwodzie żarzenia ?
Podobno to błyśnięcie nie jest szkodliwe dla lampy, ale termistor pewnie nie zaszkodzi.
Wysłane z mojego Commodore 64
2 godziny temu, pdyn napisał:
W jakim przypadku dochodzi do spalenia rezystora w siatce drugiej w pentodzie mocy np. el84 czy el34 ?
Jak siatka druga staje się anodą.
tak, z tym , że najlepiej gdy układ żarzenia jest na oddzielnym trafo i wtedy ntc na pierwotne
jeśli jest jedno trafo to ntc dostosowujemy do opóżnienia żarzenia a dla anodowego warto dać dodatkowy układ opóżniający wzrastanie napięcia np na mosfecie jako pierwszy stopień filtracji zasilania anody
trzeba uważać , by anodowe nie włączyło się przed pełnym zasilaniem żarzenia
Warto, szkoda szczególnie dobrych starych lamp, choć spalenie żarnika w takich jest niesłychanie rzadkie. Są dostępne w sprzedaży zasilacze z powolnym narastaniem napięcia żarzenia. Nasz kolega
Proszę o rozwinie wątpliwości 🙂 Kondensator osiowy w CD , Philips ( niebieski ) opis 47Mf 25 v . sądząc po wielkości obstawiam 47 uf ( mikrofarad ) ,nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi . kondensator siedzi koło napędu . Jaka to pojemność ?
2 godziny temu, witek64 napisał:
Jaka to pojemność ?
obstawiam 47 uf
Dobrze obstawiasz.
Czy jak wysokotonówka jest na samym kondensatorze to ma grać na minus (w np. polarity checker) czyli podłączamy ja odwrotnie do terminala?
- Czyli bas do przodu, reszta do tyłu -
a co jeśli będzie jeszcze cewka, oprocz kondensatora, w wysokim tonie?
Sprawdź jak lepiej gra, czy normalnie czy w przeciwfazie. Jak na moje bez sens dokładania cewki na sam wysokotonowy chyba że w ramach eksperymentów/zabawy ponieważ sam kondensator w tweeterze jako "zwrotnica" zestawu głośnikowego raczej ma na celu zapobiegnięcie spaleniu tegoż tweetera aniżeli jakąkolwiek poprawę dźwięku . No a po dołożeniu cewki za kondensatorem równolegle do tweetera  będzie to filtr górnoprzepustowy 2 rzędu czyli 12db/oct zamiast 6 na samym kondensatorze (1-szego rzędu)...
Ps wykonanie dobrych zwrotnic pod zestaw to sztuka niestety same parametry przetworników i obliczenia to stanowczo za mało za tą wiedzę sporo zapłaciłem Ty możesz być mądrzejszy 😉
No właśnie przepiąłem wysokotówkę na przeciwfazę i gra słabo, syczy...
Zwrotnice były ostro grzebane ale chyba z głową jednak, bo efekt jest teraz gorszy.
Mam nadzieję że będzie tam sam kondensator który wymienię bo mam ich trochu.
Posprawdzam to sobie... zawsze trzymałem się kanonu bo było OK
dziękuję
10 godzin temu, 1Ender napisał:
Kondensatory SRA to dobre są? Czy to Nippon? Będę miał trochę z wylutu starego Sharp'a.
używał ktoś kondów SRA? Jakieś opinie?
Ktoś byłby uprzejmy i określił wartość i rodzaj kondensatora? Tantalowy? Potrzebuje 100 nF/ 0.1 uF. Czy ten się nada?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
