podkładki pod kolce
M-K
Po powrocie z wyjazdu zobaczyłem że kolumny są poprzestawiane. Po dochodzeniu ;) okazało sie ze młody zrobił imprezkę w domu. Ale nie o tym jest temat.
Podczas ponownego ustawiania zobaczyłem że od moich obecnych podkładek pod kolce mam wgłębienia w parkiecie. Kolumna waży 30kg a same podkładki maja ok 2cm średnicy i dość gruby filc.
Pomijam kwestię konieczności zrobienia nowego lakieru bo to jest dla mnie bardzo duze wyzwanie logistyczne (meble, pył po cyklinowaniu itd. - a muszę to zrobić bo okazuje się że lakier zaczyna się łuszczyć :( )
Znalazłem takie podkładki
Czy ktoś miał? Wydaje się że może to być rozwiązanie bo średnica o ponad 1cm większa daje znacznie większe pole powierzchni a tym samym lepiej rozkłada ciężar.
Natomiast starałem się znaleźć zdjęcie pokazujące jaki tam jest welur/filc i wydaje się dość cienki ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139310-podk%C5%82adki-pod-kolce/
Wyżej wymienionych podkładek nie używałem . Tu masz na aukcji ze zdjęciem z drugiej strony
Aukcja jeszcze z większą średnicą
Ja używam podkładek firmy jantzen
dodatkowo podkleiłem gumą z dentki rowerowej.Kolumna ok 15 kilo podłoga z jednej strony płytka z drugiej panel i jest ok.Zwłaszcza na panelu :)
Podkładki będą dobre, ale tak jak wyżej kolega napisał podkleić trzeba najlepiej gumą, bo filc po długim czasie pod obciążeniem zrobi się zwarty i twardy, a wtedy nawet cienka guma będzie lepsza.
Dobre, tylko nie zapomnij podkleić ich antywibracyjnym filcem z Ikei, który oprócz tłumienia pasożytniczych drgań zapewni w miarę bezproblemowe przesuwanie kolumny bez zagrożenia podrapania podłogi, żona może tego nie znieść ;-).
Można sobie pozwolić zartowac z podparcia kolumn !!!
Ale rozne sa sposoby strojenia ( mozliwosci i ustawienia
oraz akustyczne warunki odsłuchu)Gdzie jak stoją głośniki
decyduje o tym co słyszymy
( zresztą caly system to nasze halucynacje i to moje nasze
G R A N I E )
Tak jak w życiu wszystko lub nic ma znaczenie.
Może lepiej postawić kolumny na płytkach granitowych podklejonych filcem, większa powierzchnia filcu zmniejszy nacisk.
Oczywiście, że tak.
Ale wbito kiedyś audiofilom skutecznie dogmat, że KOLCE muszą być!
Jakieś bajki o 'drganiach' i ich przenoszeniu itp.
W następstwie są takie oto wyniki - kolce na parkiet...O! porysował się :( ...no to podkładki pod kolce...o! podkładki za małą średnicę ciągle mają :(
Ludzie - wykładzina na podłodze ----> wtedy i tylko wtedy kolce mają sens.
Płyta granitowa 4-5 cm, i dopiero na to kolumny z kolcami (już bez podkładek). Pod granitem zaś filcowe podklejki, coby lekko się przesuwało w zależności od potrzeby lub kolejnej imprezki młodego ;)
Tak własnie mam i uważam,że jest dobrze.
Jeszcze tylko dodam, że kolce i tak poszły w kierunku tych bajek o drganiach i zdecydowana większość nawet się na wykładzinę nie nadaje, bo są szpicami tak ostrymi, że przez taką wykładzinę przechodzą jak przez masło:)
A żeby zrobić dołek w miękkiej warstwie wykładziny wystarczy takie coś
Ja używam na parkiecie kolców odpowiednio skontrowanych na podkładkach, ale raczej tylko do zapewnienia stabilności standów.
Dziury w parkiecie jakoś się nie robią, chociaż ciężar jest niemały: 23 kg monitor + 20 kg stand + 15 kg kamień ozdobny na dolny blat = ok. 58 kg.
Mam podkładki Norstone a na nich kolumny 18kg stojące na kolcach. Jestem 'uczulony' na rysy na parkiecie i żadnych przykrych niespodzianek na podłodze nie zauważyłem. Filc jak na razie spełnia swoje zadanie. Przy nacisku 30kg pewnie oprócz filcu przyda się coś więcej.
Canton do kolumn daje dwa komplety: dla wierzacych- kolce, natomiast dla rozsądnych- regulowane nóżki.
Nie lepiej kolumny do płyt kamiennych przykleić bluetackiem lub podobnym lepiszczem, a pod płyty dać podlepki z korka?
Ktoś wymyśli jeszcze coś głupszego...?
Byłem kiedyś w Oliwie u p. Witka- miał kolumny na korku.
No skoro p.Witek tak ma...
A p.Zdzichu na czym stawia swoje kolumny?
marek a co głupiego jest w przyklejeniu kolumn blu tackiem? , głupsze jest ;postawienie kolumn na kolcach które wkręca sie w kolumny, bez szerszego cokołu który wystaje poza obrys kolumny ,,
a ja to już jestem kompletnym głąbem ( według Ciebie) bo przykleiłem swoje plasteliną z biedronki za 1,50 tylko Kolego łatwiej jest strącić kolumnę z podstawki niż przewrócić z podstawką o wadze ok 40 kg, co Pan na taki idiotyzm?
Plastelina jest tłusta i może zostawić brzydkie plamy. Mogłeś zastosować klej domowej roboty z mąki i wody (ekologiczny) hehe.
Tak ,to kolega p.Zdzicha!
To oni się znają ? Jaki ten świat mały...
Mam te podkładki
i przebijam wagowo, pod Dali Grand ( 45 kg.), podłoże to parkiet. Swobodnie mogę manewrować kolumnami , z parkietem nic się nie dzieje ( może dlatego , że to odnowiony przedwojenny parkiet ? :))
Stereo: WBA Blazebird + Ironbird; Pioneer N-70A CDX-1060 ; K-1020; ; JVC QL A7; YAMAHA Yp-701, RME Adi2 PRO FS R Black Edition ; Sony STR-V5 , ;kolumny: Altec Lansing Valencia, ProAc Response One SC. Kino: Yamaha RX-A3030;BC Acoustique EX-502; kolumny: Dali Grand Vocal, B&W 685 S2, Mivoc SW 1500; Raspberry Pi3 B+;DDRC-24 ; DDRC-22D
Proszę wyjaśnić teraz jaki sens techniczny ma zastosowanie pod kolce podkładek???
Przecież jeżeli założyć zgodnie z teorią audiofilską, że kolce przy minimalnym ze swej natury styku z podłożem podobno ograniczają przenoszenie drgań z podłogi na kolumnę czy też odwrotnie (jest to notabene bzdura), to co mają w tym układzie drgań sprawić podkładki, które ponownie powiększają (o setki razy) tą ograniczaną z pierwotnego założenia powierzchnię???
Podkładka pod kolce kolumny jest przede wszystkim po to by kolec nie wbijal się w parkiet, deski, panele itp itd. To chyba jasne? U mnie pod kolcami kolumn nie ma żadnych podkładek. Co innego jeśli mówimy o stozkach pod elektroniką. U mnie stozki maja talerzyki podklejone grubym filcem. Zabieg celowy.
