Najpiękniejsze pokoje odsłuchowe
35 minut temu, cir napisał:
tytuł to najpiękniejsze pokoje audio , przeciez na większosci tych fot adaptacja jest symboliczna
ma dobrze wygladac i tyle a dodatkowo zaraz można oceniac wpływ wymiany kabli na system
 W tym pokoju trzeba po prostu fizycznie być, cały dzień zmienia się światło i czaruje zmieniającymi się barwami a wieczorem zależnie od nastroju mogą być świece i szczapy w kominku (obecnie tylko to bo nie wolno palić w Krakowie) lub bardzo ciekawe nastrojowe klimaty oświetlenia elektrycznego zależne od potrzeb. Sam pokój jeszcze ewoluuje i ten regał-dyskretny ustrój akustyczny będzie jeszcze raz zdemontowany skorygowany i po wykonaniu audiofilskiej linii za nim złożony z powrotem. Same kolumny jak widać w stosunku do poprzednich zdjęć ewoluują co do położenia gdyż po pierwsze są tylko pożyczone (to były moje najlepsze kolumny 43 lata temu obecnie u dzieci, "lepszych" z obecnej oferty rynkowej nie chcą) I z racji tej że jest to 3,1/2Way z 10" przetwornikami na dole mogą w pewien sposób dobrze symulować co się w tym pokoju dzieje i jak ustawić w docelowych mocno przerabianych kolumnach po dwa 15" w kolumnie. Kolumny będą robione dokładnie do tego pomieszczenia tak że są szanse że zagra to lepiej niż typowe uniwersalnie strojone. Sporo rzeczy dalej nie widać ale pomieszczenie łączy w nim przebywające osoby co odpowiada bardzo mojemu zapatrywaniu na te sprawy. Pieczara audio to nie jest i nigdy nie będzie za to ma być poprawna akustyka i dyskretne nie rzucające się w oczy elementy akustyczne. Jeszcze bardzo dużo do zrobienia w nim ale już domownicy czują się w nim dobrze.
Tu jest szerszy plan który nie pokazuje całego potencjału tego pomieszczenia.
6 godzin temu, pmcomp napisał:
Czy to czasem nie nasza mysl techniczna rodem z PRL-u czyli całkiem nieźle grające Tonsil ZG-40C?
C5 z wysokotonowymi na rezoteksie tłumionym specjalną watką z przodu stąd brak podbarwień, prosty a jaki skuteczny sposób, może w skanspeakach berylowych go zastosować, nie będzie wtedy tego breakupu 6dB na ok 40kHz. Może lepiej wywiercić dziurkę z tyłu obudowy i wstawić je do większej dobrze wytłumionej obudowy? Sam regał rozprasza między innymi 40kHz tak że może nie trzeba będzie nic takiego robić?
Zobacz jak płasko w moim pokoju do 18kHz grają
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ASURA
2 godziny temu, piter z napisał:
Według mnie nie. Widać że jest totalny brak symetrii lewo-prawo. Tego na górze nie komentowałem bo nie ma co.
widziałem już większy brak symetrii pare stron wczesniej, gdzie dokonuje się oceny systemów....także ten?
Tutaj właściciel przynajmniej zadbał o symetrię prawej strony gęstością udrapowania ciężkich zasłon, podwieszony sufit, który zapewne pełni role ustroju. A i frontowa ściana nie jest taką „zwykła” - warto zwrócić uwagę na  głębokość panelowania....
Tytuł wątku to najpiękniejsze pokoje odsłuchowe a nie profesjonalnie zaadoptowane pokoje odsłuchowe choć jedno nie musi wykluczać drugiego ?
Sztuką jest zrobić zarówno pięknie wyglądający pokój jak i bardzo dobrą charakterystykę akustyczną widoczną na wykresie.
Sugerujesz za tym że wątek nie ogarnia tych dwóch tematów? ?
Może proza życia pokazuje jak trudno połączyć „ogień z wodą” i mamy przeważnie pięknie zaprojektowane pokoje w których się nie da na codzień żyć albo audiofilskie pieczary dla jednego użytkownika?
Jest takie powiedzenie że dom dopiero nabiera charakteru w 4 pokoleniu tak że trzeba te wszystkie zawarte rzeczy tak poprzestawiać żeby osobom będącym w nim było zarówno przyjemnie jak i wygodnie.Mało jest takich zdjęć na tym forum, ot wstawione graty i bibeloty, coś na ścianę i gotowe ot taka wersja lego czy mebli kupionych w Ikei i wstawionych na szybko.
No ale próbujmy dalej, ja próbowałem zacząć, pokój dopiero zajmuję od wiosny.
Cześć perwersie ?
piękne pokoje i obserwacja bzykających się międzygatunkowo zwierząt to twoje hobby?
Literówka
W dniu 2.01.2020 o 14:34, ASURA napisał:
 Różowy szum w moim pomieszczeniu (przypominam kolumny zastępcze z przed 43lat)
To tak dla ułatwienia ta linia
77433543_rowyszumwpomieszczeniuASURAzliniodniesienia.thumb.png.f9e1b0a17ee0cea82af37393c8ef778f.png
Tak dla ulatwienia to zla linia -> rozowy szum ma spadek 3dB na oktawe czyli 30dB w zakresie 20-20.000kHz
Czyli albo z tymi pomiarami jest cos nie tak, albo caly bas ponizej 200Hz brakuje
Ze zdjęć jestem w stanie stwierdzić tylko jeden aspekt.
Jak to w życiu niestety bywa jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego.  Więc albo mamy pokój do audio ze zrobioną profesjonalną akustyką, który może przy tym być ładny albo pokój dzienny do normalnego funkcjonowania a przy okazji do słuchania w kiepskich warunkach akustycznych.
Xajas te stare zastępcze kolumny są typu zamkniętego z membraną bierną. Nowe kolumny są produkowane z górką na basie bo to wymusza rynek. Moim zdaniem mimo 10” przetworników one najlepiej grają na 20-25metrach i tu słusznie zauważyłeś.tak w ogóle to nie powinno się ich odkręcać na więcej niż 1/3 mocy właśnie ze względu na membranę bierną.
Częściowo się zgadzam; jak coś jest do wszystkiego jest do niczego. Też tak miałem z akustyką jak w wstawianych przez innych zdjęciach gdzie był sam sprzęt i jakieś jego zastane pomieszczenie, w sumie tak postawione obok siebie dwa światy, może i osobno piękne na zdjęciu ale w realu bez dialogu z sobą?
Byłbym zapomniał jakość szumu różowego była wygenerowana programem do nagrywania audio z rozdzielczościà 30bitów 192kHz, Takie „pierdoły” też mają znaczenie bo np. Szum różowy z testowej płyty CD inaczej wygląda w wyższych rejestrach z racji włsściwości ich zapisywania na CD.
39 minut temu, xajas napisał:
Tak dla Czyli albo z tymi pomiarami jest cos nie tak, albo caly bas ponizej 200Hz brakuje
samo zycie ?
ja uwazam ze dobrze jest mieć jeden jak i drugi bo trudno siedziec w jednym pokoju jak równiez meczyc pozostalą rodzine muzyką która akurat im nie lezy
27 minut temu, cir napisał:
samo zycie ?
Oczywiście z tym że na taki komfort nie każdy może sobie pozwolić.
Jak nie pokój, to garaż ? Można? Można.
050717-Jason_Room-600_0.jpg050717-Garage-600.jpg050717-David_George-600.jpg050717-System_Final-600.jpg
Cytat
http://dev.midcenturymobler.com/wp-content/uploads/2013/05/lobster_side.jpg
fajny  fotel
Warto także powtórzyć pomiar w innym miejscu. Być może zjawiska falowe dla częstotliwości poniżej 20Hz, w danym punkcie pomiarowym, powodują spadek ciśnienia lub tworzy się węzeł itp. tzn pomiar może zafałszowywać rzeczywiste warunki akustyczne, przesunięcie się o kilkanaście centymetrów może zmienić charakterystykę.
W takim metrażu można zaszaleć, jeżeli ma się środki na takie lokum, i sprzęt.?
Nie ma się czym zachwycać. O wystroju pokoju się nie wypowiem, bo to kwestia gustu, ale ustawienie kolumn naganne. Nie dość, że pod ścianą, to jeszcze jedna prawie w narożniku. Do tego kominek tworzy dodatkowe narożniki blisko kolumn. Po takim ustawieniu widać, że właściciel tegoż systemu o audio wie niewiele.
Edytowane przez sly30
Tu się mylisz. Kolumny są ustawione symetrycznie. Wrażenie spowodowane jest użyciem obiektywu szrokokątnego do wykonania tego zdjęcia. Porównaj ustawienie kolumn względem wzorów na skraju dywanu. To wszystko wyjaśni.
Integra Abrahamsen V2.0 UP, CD Abrahamsen V1.0 UP, monitory Chario Constellation Delphinus, interkonekt M&B AudioCable Diamond XLR, przewody głośnikowe QED Anniversary Ruby Red, przewody zasilające Yarbo 9000 i Yarbo 1100, wtyki Valab Carbon Rhodium
Nie ma się czym zachwycać?. To nie ma grać tylko napier....ć i nie przeszkadza im w tym kominek?.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zibii
Nawet jeśli stoją symetrycznie, bo faktycznie zdjęcie może przekłamywać, to nadal stoją pod ścianą i nadal przy swoich wew.bokach mają ten wielki kominek. A to kicha, a nie dobre ustawienie, tym bardziej, że kolumny są wielkie.
Ale i tak z chęcią bym posłuchał tego systemu, nigdy w życiu nie miałem możliwości posłuchać tak dużych kolumn. ?
Tu chyba kolumny są dobrze rozstawione ???
