Listwa z minimalną ochroną
moreno1973
Poproszę o poradę bo mało się znam w temacie listw zasilających.
Potrzebuję listwę, która jest maksymalnie przezroczysta akustycznie, a potrafi jednocześnie zapewnić pewną ochronę przed nagłymi zjawiskami mogącymi zniszczyć sprzęt.
Miałem doczynienia z listwami Furutech TP80E i Enerr Ultrapower. Obie moim zdaniem ograniczały dynamikę i zmieniały dźwięk na niekorzyść.
Czekam na sugestie i opinie. Kable sieciowe jakie mam zamiar do niej podłączyć to MIT Oracle ZIII. Jako sieciówkę od gniazdka pragnę użyć Oyaide Tunami z wtykami 046.
https://www.audiostereo.pl/topic/99544-listwa-z-minimaln%C4%85-ochron%C4%85/
Nie ma dowodów by listwa mogła ograniczyć dynamikę. Ale skoro jesteś kablofilem, to pozostaje przebierać w audiofilskich produktach - oskubią Cię, ale Twoje ego będzie nasycone.
ps. ja mam topowego Belkin i jestem zadowolony ...
Aktywne kondycjonery niestety ograniczają dynamikę. Pasywne ze zbyt silnym filtrowaniem podobnie. Szczególnie jak przesadzono z elementami indukcyjnymi, bo one nam stabilizują prąd, a właśnie tego trzeba unikać. Duża wydajność prądowa w impulsie. To jest potrzebne.
Nie wiem czy da się pogodzić ochronę sprzętu z brakiem degradacji dźwięku. Podobna sprawa jak z bezpiecznikami - zło konieczne.
Możesz wypróbować listwę Tomanek,och i ach było sporo(o niej)-tylko w moich oczach niezbyt ładna jest.Przynajmniej jakaś miarodajna opinia będzie o produkcie .
mój prywatny faworyt wygląda tak:
Mam tego Tomanka i jest w porządku, a czy listwa musi mieć wygląd? Jest bardzo solidnie zbudowana.
Jej wadą i równocześnie zaletą jest brak jakichkolwiek zabezpieczeń. Ma chronić tylko przed zakłóceniami za pomocą filtrów Shaffnera, tylko tyle i aż tyle. Dynamiki raczej nie tłumi, ja przynajmniej tego nie stwierdziłem w porównaniu z wpięciem wzmaka bezpośrednio do ściany no i nie kosztuje trylion złotych choć tanie też nie jest. Konstruktor zrobił ją dokładnie pod oczekiwania forumowiczów, którzy w większości nie chcieli w niej nic poza tymi filtrami, żadnych wskaźników, wyłączników, bezpieczników etc.
Bo nie podpinałeś pod listwę prądożerczej końcówki, monobloków. Większość listew zamula i spowalnia dżwięk i nie mówiąc o całkowitej degradacji dźwięku.. Choć są wyjątki.
Bo końcówkę/wzmacnaicz powinno się podłączać bezpośrednio, bez żadnych filtrów. W większości przypadków będzie gorzej z filtrem niż bez.
Posłuchaj Mit Powerbar . Gwarantuję Ci, że już nie oddasz:-) Taki bardziej kondycjoner pasywny. Ja przesiadłem się z Shunyaty V-Ray a jako bonus uznać można cenę o połowę niższą od V-Ray
Z V-Ray i Powerbar miałbyś inne zdanie. Z nimi zawsze wzmacniacze graja lepiej wpięte właśnie w nie. Radzę popróbować :-)
Uważam podobnie jak johny. Miałem Shunyate V-Ray II i nigdy nic nie muliło ani nie spowalniało.
Wręcz przeciwne, było jeszcze lepiej. Teraz w jednym z systemów mam Shunyate Tritona i jest bardzo dobrze.
W drugim systemie mam pasywnego Gigawatta PC-4 Evo i on ma wydzielony sektor 4 gniazd na końcówki mocy,
bez filtrowania takiego jak ma w sektorze na cyfrowe sprzety,źródła itd.
Nie dość że nic nie muli to dźwięk jest lepszy, szybszy,bardziej rozdzielczy.
Ale faktem jest że to są drogie sprzęty. Jednakże można trafić coś dobrego na wtórnym rynku.
Znajomy, sceptyk w kwestii kabli AC i listew kupił używaną Shunyatę Hydre 8 i do tego wpiął Argento FMR....
i już sceptykiem nie jest.
Jeszcze nie jestem na tyle szurnięty żeby płacić ponad $2k za zwykłą listwę z filtrem ;-)
Jak by zadać pytanie w inny sposób " jaka listwa zapewni bezstratny pobór energii?" poleciłbym bezpośrednie podpięcie do gniazdka w ścianie lub "puste" listwy.
O zabezpieczenie instalacji elektrycznej domowej przed przepięciami więcej będzie wiedział dobry elektryk...można ewentualnie w lepszym sklepie elektrycznym popytać może coś i kogoś polecą i przy okazji powiedzą ile będzie kosztowało w zależności od stopnia ochrony.
A widziałeś tę hydrę w środku? ;-)
Myślę, że gdyby ów sceptyk obejrzał sobie zawartość, to widok ten byłby skuteczna terapią i wyleczyłby go skutecznie z chęci posiadania produktów tej firmy, znanej powszechnie ze skłonności do naciągania faktów.
Widziałem fotki środka i wiem źe tam niewiele jest i moźe dlatego nie zmula.
Tzn. ile spadł Ci np. Slew Rate po podpięciu przez listwę? Lub wzrosły jakiekolwiek zniekształcenia? Sorry, ale na voodoofilski KIT niepoparty dowodami jestem odporny :)
Wszystko przed Tobą. Do pewnych rzeczy człowiek pomału dojrzewa... Trzeba próbować inaczej można żyć w matrixie jak bum.
No właśnie.
A zauważyłeś, że gniazda są połączone w magistralę?
A ja się zapytam, czy Ty słuchałeś Hydrę 6,8 v-ray? Ten temat był wielokrotnie poruszany na tym forum. Nawet miała powstać kopia modelu 6 ale błazny tylko krytykują a w rzeczywistości nawet na oczy nie widzieli danego modelu. Cały pić dobrych listew i kondycjonerów pasywnych że nic nie maja a grają.
Ale jak widac nie każdy może może to pojąć.
Słuchać, słuchać, słuchać i dopiero się wypowiadąć.
Może i zło ale dobrze przemyślany układ rezonansowy w Shunyacie daje taki a nie inny efekt.
No bo pomyślmy układ rezonansowy na 50Hz daje nam tylko czyste 50 Hz :)
Bo trzeba było mieć choćby Furutecha Tp 60 bez żadnych filtrów aktywnych...jak ten będzie zamulał to już jedynie w wyobraźni.....
Sorrki, ale to zakładka hi-end, Tomanek jest za tani i choćby był cudowny żaden wyczynowiec nawet na niego nie splunie :)
Nie ma czegoś takiego jak pełnia wrażeń z dodatkiem bezpieczeństwa. :) Audio to tylko kolejna sfera życia, która to potwierdza. Nawet głupi warystor potrafi zamulić, o dławikach i kondensatorach nie wspominając. Polecam więc pójść w maksymalną przeźroczystość. Ja skończyłem temat przedłużaczy (nazywajmy rzeczy po imieniu) na tym, co można kupić w Castoramie:
- listwa na kabel 6 gniazd, producenta nie pamiętam - 13,50zł
- kabel instalacyjny YdY 3x1,5mm^2 - 4,50zł/mb
- wtyczka zasilająca Elgotech - 4,89zł. Legranda nie polecam, bo wyostrza nienaturalnie sopran.
Oyaide Tunami GPX to dobry kabel, gdy trzeba co nieco w dźwięku poukładać, ogarnąć. Druty instalacyjne tylko do systemów o wysokiej kulturze grania, bo same z siebie są nad wyraz bezpośrednie i żywiołowe. Zresztą, one de facto niczego nie zmieniają względem tego, co już jest w ścianie, co gwarantuje "kompatybilność" przedłużacza z instalacją. :)
Zrobiłem kiedyś takie doprowadzenie kablem instalacyjnym ściennym plus tanie wtyki i niestety u mnie niepowodzenie,choć też myślałem że będzie kompatybilność i same pozytywy bo to ten sam kabel co w ścianie .
  • 2 miesiące później...
Jeżeli ktoś szuka listwy bez filtracji to moim zdaniem warto zwrócić uwagę na produkty włoskiej firmy Systems and Magic http://www.systemsandmagic.com. Mają listwy z różną ilością gniazdek i tylko z zabezpieczeniem przepięciowym. Maja też listwy na cztery gniazdka z niedołączalnym kablem sieciowym, które nie posiadają nawet tego zabezpieczenia. Mają też filtry sieciowe o różnej mocy i charakterystyce tłumienia zakłóceń. Ceny IMHO są przestępne.
Mój sprzęt przez lata był podłączony do kondycjonera Helion, z którym było znacznie lepiej niż ze zwykłą listwą. Próbowałem Gigawatt’a PF-2 (pierwszą wersję) oraz Furutech’a TP60E, ale nie podobało mi się lekkie osuszenie i wyostrzenie dźwięku, które wprowadzali.
Natknąłem się gdzieś na bardzo pozytywna recenzję listwy System and Magic, włoski design też mi przypadł do gustu i zdecydowałem się na zakup (jak później okazało się byłem pierwszym klientem z Polski). Kupiłem listwę Derive! Gold (z kablem sieciowym, bez zabezpieczeń) i filtr BlackNoise 500 (500 W). Filtr wpięty do ściany, w jedno gniazdko filtra wpięta jest końcówka mocy, w drugie listwa. Do listwy wpięte są pozostałe graty: pre, odtwarzacz i DAC.
Te dwa aluminiowe pudełka wprowadziły bardzo pozytywne zmiany we wszystkich aspektach dźwięku, nie zauważyłem też żadnych spadków dynamiki. Nie umiem zmian tych szczegółowo opisać i odeślę do opisu spodziewanych zmian na stronie producenta http://www.systemsandmagic.com/index_file/prodotti_en.htm (Effects). Nie jest to marketingowy bełkot.
Porównałem swój zestaw filtr-listwa S&M z listwą za zbliżoną kwotę – Furutech TP615E, która ma filtr w gniazdku IEC. W porównaniu do zestawu Systems and Magic Furutech za bardzo upiększa górę, dźwięk staję się za mało „drapieżny”. To może podobać się, ale np. fortepian zaczyna brzmieć mniej naturalnie (mniej metalicznie).
Miałem Furutecha 60-kę. Jest niezła, lepsza od bardziej rozbudowanej 80-ki. Jednak naprawdę pozytywne efekty daje dopiero 609-ka oferuje wysoki poziom dźwięku bez ograniczeń. Jak ją podłączyłem to gra u mnie do dziś!!!
I pewnie można lepiej, ale ceny odlatują w kosmos.....
Gość jarek&ania
Miałem tą listwę u siebie przez jakiś czas.
Też uważałem, że to wybitna listwa zasilająca dopóki nie podłączyłem listwy Siltech Octopus.
Żaden inny element toru sygnału (kable IC,AC,głośnikowe) nie wniósł dotychczas tylu pozytywnych zmian w dżwięku.
Polecam.
  • Użytkownicy+
Ostatnio bawiłem się listwą rodzimej manufaktury AMARE MUSICA.
Beż żadnych dodatków w środku, tylko srebrne solid-cor-y.
pozdr.
Słyszałem i widziałem. Mam nadzieję mieć ją na dłuższe odsłuchy.
Arek,
Uzywam zarowno Acoustic Revive RTp-4 Ultimate ( b. droga) jak i Tap6 by Tomanek.
Kazda jest do innego segmentu sprzetu.
Mysle, ze zgryzliwosc nie na miejscu.
Konto w trakcie usuwania
Entreq Powerus Challenger
Jak nic nie maja to dlaczego takie drogie sa?
A zastanawiales sie nad czyms takim?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Oczywiscie musialo bys cos kupic na polski rynek ale zasada jest ta sama. Cala twoja instalacja jest zabezpieczona i do sprzetu mozesz kupic calkiem prosta listwe bez zabezpieczenia.
Ze schematu (i gabarytów) wynika, że ten Leviton jest ochronnikiem do instalacji 3 fazowej. W wiekszości przypadków w mieszkaniach mamy tylko 1 fazę i takie urządzenie jest troche na wyrost. Ten sam efekt (ochronny) dla 1 fazy można uzyskać taniej i bez potrzeby sprowadzania towaru zza granicy kupując 2 sztuki:
