Forum - funkcjonalność, sprawy moderacyjne
Admin1
Coś zj... z transakcjami w bazie. Patrząc na to na chłodno admini mają fun rozgryzając w czym rzecz, ale to mało profesjonalne.
U mnie zapis nowego wpisu trwa kilka-kilkanaście sekund. To wartość niewyobrażalna z technicznego punktu widzenia i świadczy o jakimś kosmicznym błędzie w kodzie.
W standardowych systemach transakcyjnych w których jedna transakcja obejmuje zapytania SQL do kilkunastu tabel i zmianę kilku coś takiego zajmuje kilkadziesiąt ms + odpowiedź po html. I to w wariancie najprostszym, w realnych systemach tabel jest więcej, baz jest kilka a czas odpowiedzi to kilkadziesiąt ms + transmisja.
Osobiście radziłbym użycie analizatora planu transakcji celem znalezienia wąskiego gardła. Sorry za żargon techniczny.
Jestem Europejczykiem.
Ja widzę dwa problemy, kolejkowanie rekordów i uprawnienia. Bardziej to drugie, biorąc pod uwagę wcześniejsze problemy silnika z "where". Zacząć należy od sprawdzenie obciążenia procesów dla poszczególnych operacji.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hi_aro
Właśnie zrobiłem mały teścik, chciałem zapisać post. Po 6-8s od "Dodaj odpowiedź" zamknąłem zakładkę przeglądarki. Wpis nie pojawił się. Gdyby to była wina bazy, kolejkowanie, to post i tak by się pojawił. Raczej jest problem w samym kodzie strony. Trzeba by zacząć od sesji SQL, czy sesja otwiera się od momentu przyciśnięcia "Dodaj" i strona czeka na znacznik...
Z drugiej strony, edytowanie postu działa bez opóźnień. ok 1s.
14 minut temu, przemak napisał:
lepsze kable Ethernet (test nawet był) i po sprawie
Pyton podobno orty nawet poprawia.
Nie wypowiem się, ale do póki stosujemy TCPIP zawsze będą jakieś straty. Chociaż buforowanie raczej skutecznie to rozwiązuje. Lepsze dielektryki (zresztą normy jasno mówią o przesłuchach i innych parametrach dla CAT-5 czy 6) czy ekrany, mają znaczenie na setkach metrów, a nie na 1m. Może gdzieś w serwerowniach,  gdzie jest tysiące 1m patchcordów ma to zastosowanie i pewnie da się coś już sensownie pomierzyć, ale w domu...
Zapisanie postu przez TP to tragedia. Zapisywanie trwa wiecznie po czym pojawia się komunikat, że -post został odrzucony, a po odświeżeniu pojawia się zdublowany i bez możliwości scalenia.
Kolejnym błędem z poziomu TP są powiadomienia dotyczące tematów Bocznicy. Przychodzi powiadomienie i gdy chcę sprawdzić otwiera się pusta strona. Powiadomienia dotyczące innych zakładek otwierają się ale często nie na wpisie, do którego się odnoszą.
Dodam, że wcześniej było już w miarę normalnie, oprócz Bocznicy.
Dziś zapisywanie idzie szybko.
Bardzo uprzejmie dziękuję.
W dniu 16.07.2019 o 08:23, przemak napisał:
Bazy srazy, rozwiązanie jest proste i oczywiste, lepsze kable Ethernet (test nawet był) i po sprawie ?
I telefon Bratek. Wtedy działa cudnie.
No. Dodawanie i edycja idą piorunem.
Jest miodzio.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bezlitosna Niusia
Drapanie za uchem kotka Ozziego.
Nowy wpis idzie szybko, ale edytor pozostaje nie oczyszczony po jego zapisaniu. Przynajmniej u mnie.
PS.
Jenak znowu muli ten wpis wchodził przez co najmniej 15 sekund.
PS. bis
A łączenie już błyskawicznie.
Bo masz Bratka z wykopalisk. Z epoki Zero Siedem Zgłoś Się.
Nawet w Njujorku takie mieli...
Tam jest taki wihajster - "usuń cosik tam".
Wdusisz, usuniesz i możesz zaś pisać, co dusza zapragnie ? .
Kropki zapomniałem, psiakrętka...
Czy w postach można odnosić się do tematów z konkurencyjnych forów np. audiohobby audiomaniacy audio**** bez konsekwencji od panelu moderatorów ? Czy również ewentualne linki do cytatów z tamtych forów też można wklejać ?
Do obecnych czasów unikałem tego, ale może na indeksowanych zakładkach teraz będzie więcej swobody?
Dzięki z góry za odpowiedź.
A ja ciągle mam pełną skrzynkę załączników, usunąć nic nie mogę i dodać też. I tak już chyba 4ty raz się przypominam od pół roku.
Jeszcze c.d. mojego poprzedniego pytania :
Co do : forum.audio.co.pl i (z pamięci) forum HiFi.com.pl oraz forum mp3store.pl wespół z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wg mnie tematycznie się uzupełniają i chyba linkowanie nie przeszkadza wzajemnie ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Aluzję ogarnąłem?
Nie bardzo rozumiem dlaczego wątek o Kościele został zamknięty z powodu pieniactwa kilku osób. Jeżeli ktoś pisze od rzeczy to trzeba po ostrzeżeniu dać bana jemu, a nie karać wszystkich.
W ten sposób można bez żadnych konsekwencji uziemić całe forum, gdzie tu jakaś elementarna logika???
No właśnie. Kilka osób zaśmiecało ten wątek postami pozbawionymi związku z tematem i ograniczającymi się do obelg pod adresem innych Userów. Wyraźnie widać, że przyszli tam tylko po to, aby uzewnętrzniać swoje polityczne jazdy i załatwiać prywatne animozje. Dlaczego karę ponosić musimy wszyscy?
Ty pisałeś tam głównie nie na temat, więc może się lepiej nie wypowiadaj.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jaro_747
Przyszedł @Maju, jak zwykle rozpłakał się, że go nikt nie lubi, wszyscy łżą, oszukują i go przedrzeźniają, prokur..., przepraszam - moderator Stench się wzruszył i poszli się wzajemnie pocieszać.
Ot i cała historyja.
21 minut temu, hi_aro napisał:
Uderz w stół...
Czytaj uważniej to, co komentujesz: ja, w przecwieństwie do niektórych Userów, nie ograniczam się do obelg.
Ale nie na temat chłopie, nie na temat!!! To, że jesteś zachwycony swoimi wpisami nie oznacza, że możesz umieszczać je gdzie popadnie.
Nie wiem czy zauważyłeś, ale każdy wątek ma swój tytuł który jednocześnie oznacza temat dyskusji w nim poruszanych.
Tak.
Ps. Śmieszne, że Ty mnie o tym pouczasz.
A nie moglibyście obrzucać się tymi ekskrementami poprzez PW - dla odmiany? Zupełnie nie interesująca nikogo kłótnia kochanków, czy jakkolwiek tego nie nazwać...
Moglibyśmy. Gdyby koledzy mnie na PW obrzucali, to bym na forum publiczym nie odrzucał. Niby proste, a dla niektórych zbyt trudne.
A wracając do tematu, to rozróżnijmy:
1. Post na temat, nie upierdliwy,
2. Post na temat, ale w upierdliwej formie,
3. Post częściowo na temat + niezwiązana z tematem upierdliwość,
4. Post w całości bez związku z tematem, wyłącznie upierdliwość.
Właściwie, to kilku kolegów powinno zacząć to odróżniać. Moje posty zazwyczaj są gdzieś pomiędzy 2 i 3, kolegom często zdarza się 4.
