Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
1 minutę temu, przemak napisał:
W moim plastikowym płyta jest umasiona.
Ale do płyty nie dotykasz, choć tam wszędzie woda i teoretycznie można się jakoś porazić. Chyba najlepiej nie pić. ?
Wszystko jedno, co jeszcze napiszesz, jest jak jest - w przypadku opisywanej awarii jeżeli obudowa jest "na bolcu", to pojawi się na niej faza. Bez zerowania w przypadku awarii dowolnego z dwóch doprowadzających prąd przewodów takiego niebezpieczeństwa nie ma. Tylko to chciałem napisać. Jeżeli czajnik jest cały plastikowy, to po co jest w 1 klasie? ?
nagrywamy.com
Co to znaczy "umasiona"? Podłączona do kołka PE?
29 minut temu, jar1 napisał:
Jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne to warstwa oksydacyjna aluminium czy lakier na obudowie pełnią też rolę izolacyjną
Gôwnianą, a nie izolacyjną. Jest bardzo cienka i łatwo ją zarysować. A wtedy - wiadomo.
A ta grzałka na przykład, metalowa a  nie jest ?
Tak.
nagrywamy.com
3 godziny temu, przemak napisał:
Jeśli czajnik jest cały plastikowy, to po co jest w 1 klasie? ?
Ano po to żeby wyłącznik różnicowoprądowy w razie awarii zagrażającej życiu odłączył napięcie. Bez PE tego nie da rady zrealizować.
Jakie możecie polecić tranzystory podwójne do wzmacniacza różnicowego? Myślę o czymś rozsądnie dostępnym, np.: THAT seria 300.
Rdzeń grzałki (spirala grzejna) jest odizolowana od metalowego płaszcza, jednak może być tak, że płaszcz ulegnie uszkodzeniu (kamień) lub woda przedostanie się uszczelnieniem grzałki ?
Jeśli w szeregu z głośnikiem jest cewka równolegle z rezystorem, to jaką rezystancję widzi sama cewka?
Przykład.
Głośnik 8R
Szeregowa cewka z głośnikiem 4 mH
Równoległy z cewką rezystor 4R.
Bez rezystora wiadomo, cewka ma obciążenie 8R głośnika. Ale kiedy dodam rezystor do cewki, to jaką rezystancją będzie obciążona cewka?
Chyba to banalnie proste, ale jakoś nie potrafię tego policzyć.
Jaka jest zwrotnica?
Jeśli tylko:
wyjście z wzmacniacza - dwójnik równoległych L i R - głośnik - wejście na wzmacniacz
Jeśli wzmacniacz ma pomijalną oporność wyjściową (tak przyjmijmy) to cewka widzi równoległe połączenie rezystancji (impedancji) głośnika i rezystancji bocznikującej cewki czyli 4*8/12=32/12= około 2,7 oma.
Ale; cewka nie ma żadnego obciążenia bo nie cewka jest kreatorem prądy w tym obwodzie tylko wzmacniacz.
Tyle co pamiętam z fizyki..
Rezystancja zastępcza 2 równoległych (cewka i opornik) + rezystancja głośnika, to będzie widział dla prądu stałego
Ale fizykę miałem 20+ lat temu... Więc mogę gadać głupoty
Dokładnie o to mi chodziło. Czyli rezystancję 2.7 ohm trzeba przyjąć do obliczania częstotliwości filtrowania?
Moglibyście polecić komplet wtykow xlr przyjmujących grubszy kabel? Popularny neutrik/roxton są za wąskie .
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Jak gruby jest przewód? Jaki masz budżet na wtyki?
11-12mm.
Nie słyszę różnic między wtykami ?
18 minut temu, Kopczas napisał:
11-12mm.
Pod 11mm mam jeden używany komplet (dwie pary), pod 12 już nie. Jak chcesz foty to wyślij maila do mnie (patrz moja stopka). Mogę zbyć, najchętniej drogą barteru.
A ja nie o to pytałem.
przegladam projekt PASS Aleph J i BOM dołączony w Mouser, i niektóre rezystory w chorych cenach,
Czy jest jakas alternatywa dla Vishay CPF 3W 5%, taka seria Vishay PR03-1R2 nie wiem czy az o wiele sie rozni a jest prawie 10x tansza,
CPF to 1.4 euro za sztuke
Znając życie te tańsze to węglowe.
Z ciekawości gdzie kolega kupił 2sj109?
Też metalizowane ale z tego pamiętam są dużo większe.
Wysłane z mojego VKY-L09 przy użyciu Tapatalka
Czy jest jakas alternatywa dla Vishay CPF 3W 5%, taka seria Vishay PR03-1R2 nie wiem czy az o wiele sie rozni a jest prawie 10x tansza, CPF to 1.4 euro za sztuke
A gdzie te rezystory siedzą i co robią? Te CPF mogłyby w czołgu pracować, cena nie jest wydumana.
Ale te PR03 też są bardzo dobre więc na moje oko można je spokojnie zastosować.
Edytowane przez Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
35 minut temu, Grzegorz7 napisał:
W audio działa się na słuch a nie na oko!
Na moje oko można je zastosować i testować na słuch. Słuch nie powinien odnotować odgłosów wybuchu.
Teraz lepiej?
I tu można by się mocno spierać ?
Mam digi one siganture,
Potrzebuje zasilanie do sekcji brudnej i czystej 5V,
jest dedykowany Shanti
Niski poziom szumów udało się uzyskać wykorzystując najwyższej jakości transformatory emi oraz r-core z podwójnym wyjściem izolowanym galwanicznie, a także super kondensatory o pojemności powyżej 15000 uF. W sumie pozwoliło to uzyskać szumy na poziomie ok. 80 nV (0,08 uV szumu od 0 do 20 kHz).
zwykle ifi power supply za 40 euro chwali sie ze dzieki ACT+ i innym bajerom szum 1nV noisefloor, a dla AC <30nV...
Czy podłączenie sekcji czystej pod akumulatorki/powerbank nie jest lepszym rozwiazaniem ?
Tylko nie powerbank!
Z akumulatorów najmniejsze szumy miały przed laty kadmowo-niklowe. Ale i współczesne litowe dadzą radę. Tyle, że to "czyste" napięcie z aku też trzeba stabilizować. I tu zapoznaj się z innymi watkami jak to się robi niskoszumnie.
Te 80 nV w zakresie od 0 Hz (do 20 kHz) to bzdura!
Nie dotyczy to zakładki hi-end.
No i po co to komu?
Nawet najprostszy wzmacniacz ma jakieś kilkadziesiąt decybeli tłumienia zakłóceń od zasilania a ten Digi One wygląda przyzwoicie.
oni napisali ze od 0 do 20kHz jest 0.08uV,
Bzdura ? za duzo czy za mało ?
Za mało.
W zakresie zbliżającym się do 0 Hz (DC) dominują szumy strukturalne których wartość jest o rząd większa. Redukuje się je odpowiednimi rozwiązaniami układowymi.
Podane parametry są ekstremalnie dobre.
