Jak słuchać kabli?
spnmdm
Ale ja slysze roznice w kacie oraz po srodku pokoju a nawet w pokoju obok. Po co ta szopka? Po co pomocnik skoro kable wygladaja identycznie? Celem jest znalezienie roznic. Jakie ma znaczenie jak tego dokonam?
Ale charakterystyke czego? pasma przenoszenia? skoro parametry RLC beda identyczne wiec beda dzialac podobnie, roznica to zastosowany przewodnik
umowilismy sie ze uzyje klotza ac110 ktory podobno jest najwiekszym mulem swiata i srebrnej licy 0,1mm2 ktora powinna rozjasnic nawet najbardziej zamulony system, 2 skrajnosci zobaczymy co z tego wyjdzie
czekam na przesylki z wezykami, wtykami i przewodem
A ile będzie tych kompletów kabli do testu?
Juz bylo kilka razy
Dostaje 3 identyczne pary kabli. Slucham w dowolnej kolejnosci dowolna ilosc razy i pisze do bumpalumpa ktory kabel gra inaczej od dwoch innych
Tylko Lech widzi nieprawidlowosc testu?
To właśnie jest nietechniczne podejście audiofilów do testu porównawczego. Nie wiedzą jakie zjawiska mogą odpowiadać za postrzeganie zmian, których w rzeczywistości może nie być. Cóż trudno będziecie dale płacić za gonienie króliczka, którego często w ogóle nie ma. Kasa wydana na złudzenia będzie rzeczywista. Ja problemu nie mam.
Jakie to zjawiska? Jesli rozpoznam ktory kabel jest ktory to o czym bedzie to świadczyć? O nieprawidlowosci procedury? Odwrotna sytuacje biore na siebie i poklepie sie w piers
Napisz prosze konkretnie o jakie zjawiska chodzi i w czym one beda mi przeszkadzac. A jesli beda to o czym bedzie zwiadczyl pozytywny wynik. Jie musisz sie martwic moim ulozeniem glowy i czasem zmiany kabla bo to moj problem z ktorym sie licze
Lechu jesli np Biniek wskaze ze 2 identyczne kable sa rozne to bedzie to na jego niekorzysc przeciez
ja juz o tym kiedys psialem, ze przesuniecie glowy o kilka cm zmienia diametralnie brzmienie i ja to wiem, nie ma parcia na jakies wielkie testy, wysylam te kable bardziej dla zabawy, bo przeciez audio to tylko zabawa tylko czasem mam wrazenie ze niektorzy za bardzo sie w to wkrecili dlatego czasem sie unosze ;p
Jeden komplet skladajacy sie z 3 par przewodów
Tez sie nie spinam ale jest grupa z monopolem na racje ktora neguje wszystko i wszedzie weszy spisek. Najprostszy w formie test rowniez jest negowany bo zachodzi obawa ze ktos sobie poradzi wiec na starcie argumentem bedzie ze zle go przeprowadzono
Ja bym miał taką małą sugestię. Otwórzcie trzy wątki:
- Testy ABX - kable
- Testy ABX - wzmacniacze
- Testy ABX - kolumny
W tych wątkach zamieszczajcie swoje spostrzeżenia dotyczące testów ABX, specyfikacje techniczne, dzielcie się wrażeniami z testów (możecie sobie nawet dupy pourywać), ale przestańcie w każdym wątku tłuc wynurzenia na ten temat. Jestem za tym żeby te trzy pieprzone wątki wisiały non-stop na samym wierchu, byle by w innych można było o czymkolwiek innym poczytać. W tej chwili samo hasło testy ABX powodują u mnie odruch wymiotny.
Prawie każdy wątek dotyczący wzmacniacza lub akcesoriów kończy się biciem piany na temat czy różnice słychać, czy nie słychać. Ludzi którzy kilka razy się poparzyli i bawią się audio od lat nie przekonacie. To jest próżny trud, natomiast dzięki mojej propozycji to forum stanie się w miarę strawne.
Niektórzy słyszą źle dobrane kable nawet w filmikach youtube :
''fatalnie dobrane kable, nawet na YT tego się nie da słuchać !!!''
http://www.audiostereo.pl/wysokoskuteczne-kolumny-hi-end_105462.html/page__st__2210?do=findComment&comment=3457620
To jest już taki poziom, że lewele się skończyły :(
"Naukowe teorie mnie nie interesują. Zresztą kogo tu interesują? To jest forum dla audiofilów."
Co Ty może być lepiej!
Teraz osoby deklarujące, że nie słyszą wpływu n.p. kabli na dźwięk, udzielają się w tych tematach z uporem godnym.......
Może za chwilę pojawią się osoby n.p. niewidome, które stwierdzą, że również wizualnie nie dostrzegają różnicy między kablami, czy kolumnami.... I to w "ślepych testach" ;-)
Raczej w testach ślepych... :-)
Nie dam Ci Lubię To !
Za dużo masz polubień a jak wiesz zawiść w każdym z nas drzemie ;)
Do tematu wątku wkradł się błąd brzemienny w skutkach, który może mieć wpływ na wyniki testów odsłuchowych
Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Mianownik (kto? co?): kabel kabeli
Dopełniacz (kogo? czego?): kabelu kabelów
Celownik (komu? czemu?): kabelowi kabelom
Biernik (kogo? co?): kabel kabelów
Narzędnik (z kim? z czym?): kabelem kabelami
Miejscownik (o kim? o czym?): kabele kabelach
Wołacz (hej!): kabelku kabeli
http://odmiana.net/odmiana-przez-przypadki-rzeczownika-kabel
Gość rydz
na koniec prosze o wskazanie ktore dwa kable są identyczne a ktory inny, 100% trafnosc potwierdzi ze sa roznice
Po pierwsze , waga wszystkich kabli musi być jednakowa .
Po drugie , giętkość wszystkich kabli musi być jednakowa .
Po trzecie , muszą być tak zabezpieczone by całkowicie wykluczyć ich prześwietlenie .
Jak zamierzasz to zrobić ?
Osoby niewidome nie dostrzegają różnicy między kolorami izolacji, to fakt:) i dlatego nie mają też szans "usłyszeć" kabli i tym samym być w kręgach nawiedzonych słyszących :)
Wtyki w testowanych przewodach będą skręcane na śrubki, obrobione termokurczem i zaplombowane:)?
lutowane, srebro zaizolowane teflonem, zyly uklozone wzgledem siebie w taki sposob aby pojemnosc oby typow kabli byla identyczna
1. kabel ze srebrem jest dociazony, wsadzilem do srodka luzno dodatkowe przewody
2. konstrukcje nosna stanowi wezyk pcv fi 8mm /2mm scianki
3. sa zabezpieczone koszulkami termokurczliwymi
Kabelki troche kiepsko zakonfekcjonowane, nie mam w prawy w podgrzewaniu tak dlugich odcinkow koszulek termokurczliwych ;p ale to ma sluzyc tylko do testu
koszt zrobienia 3 par takich kabli wyszedl ok 170zl
Ważne żebyś wiedział i miał jakoś oznaczone te koszulki, to na wypadek jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby sobie je rozciąć i dać potem swoje:)
